Воздух нигде не подсасывает? Были схожие симптомы. Ну можно ещё пусковую глянуть. вот ещё нашёл: "Затрудненный пуск горячего мотора на K-jetronic это всего лишь переобеднение смеси. В принципе, возможен и обратный случай: смесь слишком богатая. Ну это уж надо по свечам посмотреть."
У тебя схожие симптомы как были у меня,только на карбе. Причина - бедная смесь из-за некорректной работы пусковой автоматики и подогрева.
странно то что легко заводится с толкача, и холостые не держит, и всё это только по морозу. смесь летом по свечам регулировал, вроде всё норм было. подсос воздуха гляну, калоша трескается от старости уже заклеивал.
С толкача легче, потому что обороты для запуска больше, а насчет мороза - у меня летом тоже никаких проблем не было. Выкрути свечу и посмотри.
Короче, не могу я смотреть, как нормального донора в 43-м сдают в меиаллолом. Я забираю себе целую машину. Если кому чего надо - пишите, отдам не дорого, чтобы хоть как-то покрыть свои расходы.
Хрен его знает, я ее 2-го числа заберу и посмотрю по деталям. Документов нет. Она короткостопая, значит до 1979 го.
посмотришь на состояние отражателя в левой фаре и в салоне на торпеде вставка алюминиевая с пленкой под дерево (я свою выбросил, а теперь собираю у кого придется). лучше, сфотографируй, может кому еще чего пригодится, нагляднее все-таки.
Отражатель посмотрю. А вот вставки там кстати нету, панель нового образца (вот теперь и не пойму - короткостопая, а панель другая, карты на дверях тоже другие...). Какого ж она может быть года?
по номеру посмотришь, третья цифра, если до 80 г, как раз, может, переходное что-то, 79 года. Я себе поменял салон еще в прошлом веке из-за аварийной торпеды, старый весь выбросил, а теперь пожалел. торпеду практически восстановил старого образца, нет вставки и решетки одной на динамик. Хочется уже поменять. еще хочу поменять переключатель на печку (к которому тросса идут), мой уже клееный, паяный.
Может, на ней каким то невероятным образом сохранились застежки (пружинки) на маленькие колесные колпаки? пытался сам изготовить, не очень получается. на завод заказать нет возможности, там за шабашки сейчас расстрел, друг на друга стучат. зимний комплект резины на родных дисках, прокатаных, покрашеных, колпаки нашел, пружинок нет. даже чертежа нет, один внешний приблизительный вид с экзиста
К сожалению пружинок нет, я на них тоже внимание обратил, т.к. самому это нужно. У меня кстати 5 шт. есть, но этого, сам понимаешь, мало. А к колпакам идут еще резинки по диаметру, чтобы не тарахтели.
в Челябинске есть белые поворотники к 200-ке http://s3.uploads.ru/t/kPTM1.jpg, вот тема http://audi80b2.ru/viewtopic.php?id=3057&p=2
можешь эскиз нарисовать? или сфотографируй рядом с линейкой со всех сторон, у меня даже размеров точных нет. все-таки легче с рисунком что-то заказывать.
Хорошо, сделаю. Можешь узнать, какой автобус через тебя идет - я одну передам. Мне все равно что 5, что 4 - в гараже валяются. Получится сделать аналоги, тогда и ты мне поможешь...
