Audi 100 typ 43
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rrazmer, 5 июн 2006.
  1. c2a100
    c2a100 Участник форума
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    Правильно, чтобы при большей нагрузке большее давление на заднюю ось, при разгруженой - меньшее, колеса в юз не срываются.
  2. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Не задумывался над этим... и ищу родное...Спасибо, посмотрю.
  3. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Так а в чем от него радость? У меня тормоза нормальные, мягкие при любой загрузке... Какой от него толк? Лишняя запчасть, на которую нужно смотреть, когда жидкость куда-то уходит?
  4. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Понил...:)
  5. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    у многих оно вообще не работает, некоторые просят его выбросить и поставить просто переходнички на трубки, на старых машинах их вообще не было. у меня он недавно застрял в нажатом положении после выезда на природу на полной нагрузке. раньше и мобилок не было и люди здоровее были.
  6. vkits
    vkits Новичок
    16 апр 2009
    62
    Audi 200 2.1 5E
    По идее просто так выкидывать и ставить шланги нельзя, возрастет тормозное усилие на заднюю ось.
  7. Dimon1978
    Dimon1978 Bad e-mail
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    эт ты наверно про калдун эмееш ввиду,у меня стоит такой к нему еще пружинка идет,чем больше грузиш задницу машины тем лутше задние колеса тормозят,у себя сделал чтоб пружина всегда была натянута не зависимо сколько нагружено,тормозит полутше))))))))))
  8. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    ну да и тормозить сразу начинаю,зимой плохо все калеса на юз идут
  9. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    парни такой вопрос,опять стартер сдох:hot: устал я уже втулки менять чет их не надолго хватает,мне сказали есть стартер такой же как мой только тонкий(у меня толстый)отличаются килаватами,так вот если он такой же его можно поставить?будет крутить?:shock:
  10. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    По идее, да. Я сторонник заводского исполнения. У самого застрял регулятор нажатым, а лезть к нему неохота (особого дискомфорта не испытываю). Рядом со мной работает человек, у которого на 44-ой он в нажатом положении умышленно, ему нравится. Другой пример противоположный, на 14-ой (ваз) заклинил регулятор и заднее правое тормозило раньше и машину при торможении уводило в сторону, поменяли на новый - все стало идеально.
  11. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Смотря какая разница. Если разница до 0,5 КВт ты различия даже ощущать не будешь. На сотки в 44-м, объем 1,8 шли стартера как 0,8 так и 1,2 КВт...
  12. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    #1752 c2a100, 4 янв 2013
    почитай тему стартера в "русские запчасти на ауди", как то так называется. по-моему, на пятерки идут стартеры с 16-ти клапанных волг-газелей (там почти вся электрика бош-сименс). Я себе хотел нагреть такой, но никто пока не заменил, чтобы старый не забрать, да и мой работает хорошо, один раз менял щетки, переднюю втулку и два раза бендикс.
    А размер стартера ни о чем не говорит, главное, подходил бы по крепежу, кол-ву зубьев и направлению вращения (посмотри на экзисте на стартерах на некоторых размеры крепежные указаны). сейчас маленькие стартеры крутят лучше больших.
  13. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    так если то газели подходит это вобще супер у них же роторные стартера:rock:это наверно единственное что можно от русских поставить)))как мне сказали они одинаковые по крепежу отличаются только килаватами и размерами,у меня втулка на моем походу опять овальная стала,у меня они летят быстро че то я в июне менял их щас опять:rollingeyes:
  14. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    если бы я еще знал на сколько у меня стоит))))сколько снимал а чет не обращал внимания
  15. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Завтра поеду новый тазик более подробно осмотрю. Можь кому че посмотреть?
  16. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    #1756 c2a100, 5 янв 2013
    может, якорь кривой, эксцентрик получается. только в токарном станке будет видно. конечно, разобьет.
    Сейчас на свежих машинах, часто встречал, не втулки а игольчатые подшипники, и стартеры, как с детской игрушки размером, а крутят огромные моторы
  17. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    да его протачивали,мож из за то что диаметр якоря стал меньше а втулка толше его и колбасит так
  18. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    не думаю, если всё ровное, значит втулки плохие, если их разбивает.(чудес не бывает) закажи бронзовую втулку из оловянистой бронзы (555), токаря знают. там трение без смазки, почти как с маслом. Кстати, на иномарочных отделах в ремкомплектах идут втулки бронзовые, а не из пресованых порошков.
  19. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Еще при проточке могли соосность проеб...ть, вот его и бьет.
  20. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    ппоследний раз меднографитовые ставил,тоже сами смазываются,до этого бронзовые ставил быстро сдохли даже на год не хватило
