Audi 100 typ 43
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rrazmer, 5 июн 2006.
  1. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    AUDI 100/43 2,1T(WJ) 1979г.в.
    Фото руля можно?
  2. c2a100
    c2a100 Участник форума
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    сегодня заехала ко мне 44-я 83г, WC, с мертвой подвеской , так на ней задние дисковые на 4 болта и стартер худой (хозяин говорит, что был толстый (умер), заменили на худой). возможно, редукторный.
  3. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    #1783 фуфик, 10 янв 2013
    На выходных все сфотаю и сброшу. А насчет дисковых тормозов я еще думаю - можь себе поставлю. Хочу с какой-то детали номер срисовать, чтобы разобраться - откуда они???
  4. Dimon1978
    Dimon1978 Bad e-mail
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    попробовал я поставил этот стартер по креплениям подошол,только не понял прикола начинаю заводить так он сцука чуть мотор проворачивает и в холостую начинает гонять, и то через 5раз мотор цепляет думал бендикс проскакивает,разобрал поставил новый ставлю такая же хрень,снял сравнил со своим бошка такая же бендикс такойже по толщине и по зубьям,чё ему надо так и не поня:facepalm:
  5. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    он и есть редукторный гоняет щустрей чем мой толстый,ток не понял почему он у меня чуть прокручивает и в холостую жужит,блин а может втягивающий то срабатывает то нет:shock:
  6. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    посмотри венец на маховике (все ли зубья), чтобы отбросить вероятность мрачных работ. проверь вылет шестерни, она может не до конца вылетает. такое ещё может быть, когда неправильно собран стартер и люфтует вилка в продольном направлении (она обычно подпирается толстой резинкой, та, что под втягивающим). включи втягивающее на снятом стартере (не включая сам стартер), посмотри как вылетает шестерня и не болтается ли. сама вилка может больная, либо неправильно стоит, само втягивающее (маловероятно).
  7. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    венец целый,собрал свой толстый у меня щетка на нем одна повернулаь на 45градусов замкнула на корпус поменял поставил щас работает,а тот тонкий смотрел,состояние хорошое лювтов нет,вилка норм,нашел одно отличие на тонком вылет бендикса меньше чем на моем почти на 2 милиметра,мож из за этого,хотя он оборот успевает прокручивать потом в холостую,и не с первого раза цепляет мотор,отдал его назад не охота с ним возится
  8. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    очень даже правильно. профилактику сделал и на несколько лет забыл
  9. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    #1789 фуфик, 13 янв 2013
    Посмотрел в каталоге starmann по тормозным колодкам. Так вот на ауди 100, 43, а именно на моделях: 2.1 5E,C5E,CL5E,GL5E,CD5E с завода ставились сзади дисковые тормоза. Вот!:nod:
    Зато екзист этого не выдает.
  10. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    У меня колодки передние стерлись нафиг за 12 тысяч км!!!:blink:
    Синяя упаковка, из старых запасов, производство италия, нарисована черепаха, с асбестом - не покупайте, это ГОВНО!!!:umnik:
  11. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    А я зеркала нашел родные (до 1979г.)!!! В идеале, за 150 грн. оба!!!:D
  12. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    по тормозам хорошие TRW себе ставил в начале лета колодки,диски,результатом очень доволен,не свистять не скрипять тормоза отличные)и не стираются с моим стилем езды resmy за 1,5 месяца стирал почти в ноль а эти даж на половину не стерлись:thumbup:
  13. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    У вас дует в лицо (через длинные решетки по всей панели), когда включаешь положение печки на обогрев ног?
  14. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    Дует. у меня этот переключатель больной, так поставил в положение между стеклом и ногами, чтобы всем хватало. средние сопла открываю и заднее стекло отпаривается. (обогрев заднего привели в негодность братья-тонировщики, как говорится, хочешь, чтобы сделали хорошо, сделай это сам).
  15. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Так, а оно должно дуть в этом положении или нет? А насчет обогревателя стекла - так он наверное ни у кого не работает. От старости приходит жопа ниткам - с виду вроде целые, а присмотреться там уже не нитка, а порошок после коррозии.:cry: Восстановительный клей стоит 130 грн. на 20 см, а сколько там тех см на всем стекле - золотое станет! :shock:
  16. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    печку, видимо, не разбирал. там заслонки двигаются, одна воздух на радиатор направляет , а две другие меняют направление воздуха по соплам (двигаются одновременно) . эти две заслонки связаны белым пластиковым рычажком (его видно, если нырнуть под бардачок). если все на месте, зачит, так и надо. а обогреватель заднего стекла работал всегда , перестал работать, когда "специалисты" убирали простую выгоревшую пленку и ставили хорошую, что не выцветает. просто убирали без фенов, как выяснилось, а якобы аккуратно, порезали почти все нитки. до них стекло оттаивало за пару минут в любой холод со старой тонировкой. опыта по восстановлению ниток клеем не имею, один раз восстанавливал датчик дросселя протертый на старом эскорте. это с лупой придется просмотреть все порезы, запомнить, скальпелем вскрыть тонировку, так, чтобы видно не было снаружи, затем малярным скотчем оклеить границы, мазать клеем, пробовать. не знаю, придумал на ходу, может и правильно.
  17. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Я все в этой машине уже разбирал.
    Но не могу понять по заслонкам: так и должно быть или нет???
  18. s644
    s644 Участник форума
    12 июн 2009
    200
    Ауди а6/Ауди 200
    #1798 s644, 20 янв 2013
    у меня работают всё нити, кроме одной
    а вот на заднее стекло как идёт воздух так не понял, не видно как он поступает туда от печки. может сняли когда-нибудь
  19. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    А что с заслонками?
  20. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    дует,но не сильно послабже чем на ноги:nod:
