я не умею фотки вставлять, давай почту, я пришлю. на каких страницах не помню, я себе скачал, оказалась такая же как у меня дома, только потрепанная. других книг по этой модели я не видел.
WN c карбюратором, 1.9 литра; коллектор впускной подойдет; поршни у них одинаковые, ход разный; разные коленвал, распредвал(по длине не знаю). вопрос из-за того, что обе головы в ремонте нуждаются, думаю какую делать. WN на машине стоит.
Привет! Подойдёт однозначно!!! У меня вообще гибрид ещё тот - моторWJ (первый турбо с а 200), а голова от МС, она же от КU (это моторы середины 80 и у них гидротолкатели, которые я успешно переделал на мех толкатели) Распредвалы с 81 года по длине одинаковые...только разница между мех и гидро.
Есть пару съёмок о запуске компьютера управления впрыском и зажиганием на столе и запуск двигателя на этом ЭВМ... http://youtu.be/QfleY6dmpdY http://youtu.be/YqWdM-AZrpU продолжение следует...на олдауди будет более подробно...хи-хи...
Ребята, у кого-нибудь есть информация о длине заднего амортизатора с 44 кузова? Интересует длина с опущенным и вытянутым штоком, а также диаметр штока и ширина нижнего крепления.
http://oldaudi.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=2817&sid=26086b20dcb52abc278a99d7f0943032 Вот, на Олдауди можно почитать, сюда не могу ссылки вставить...
Конкретной информации нет, но если стоит вопрос о заменителе, то подходит от Москвича последнего (на Ауди похож), там немного длиннее шток, но всё работает, и ещё я покупал от Фольксвагена Пассат, российские "Плаза",отдал их токарю, он на штоках перерезал резьбу под нужный диаметр, выточил нужные шайбы и всё ОК!
Проблема в том, что у меня стоят проставки на задних пружинах, и когда сзади сидит пара человек и попадаешь колесом в яму, родные амортизаторы не справляются с нагрузкой и слышен сильный удар (шток полностью вытягивается). Вот и думаю, как найти более мощную замену родным. Сейчас стоят Optimal.
Если у тебя масло, попробуй перейти на газ - они пожестче будут... Я пару месяцев назад убирался в гараже и выбросил старые задние аморты монро даже еще рабочие, но сыроватые, если б знал - отправил бы тебе для экспериментов.
Думаю, нужно разворошить немножко столь затянувшееся молчание... Так вот, вопрос знатокам: При трогании с места, в основном если назад, в районе передней стойки (вроде правой) раздается один стук (щелчок), вроде как что стало на место. Что это может быть. Я слышал, что на ауди это распространенный гемор.
