Народ, подскажите: передние пружины идут разные по жесткости (может, и по длине), для этого них наносится цветная маркировка. А как обстоят дела с задними пружинами? Я перелопатил имеющуюся в наличии литературу и ничего по этому вопросу не нашел. Там есть какая-то разница или нет? Если есть, как определить разницу?
В 43 кузове у дизелей разница с бензинками была в задних стойках-пружина с сужением. Нашел свои старые каляки-маляки по пружине: пруток 13мм, диаметр 119-120мм, высота 350мм. У бензинок - цилиндрические, одинакистые на всех движках. По размерам наверняка можно чегонить подобрать Глянул тут...Форд мондео универсал с 2000г и далее - задние пружинки 13мм/D120/L358 подойдут почти тютя в тютю; передние от классической Нивы, короче, но толще пруток 15мм/D120/L284; тоже от КиаСпортидж, но чуть длиннее нивовских 14,5мм/D119/L323
Есть сиденье, но в проблемном месте (где обычно чиргикается жопой при посадке) дюрочка.... В остальном вроде без проблем. С панелью похуже будет. С донора я уже продал, но у меня есть еще одна....Проблема в том, что она пролежала на разборке какое-то время под открытым небом. Лицевая часть там в идеале, а вот внутри (в невидимой ее части) с левой стороны развалился диффузор подачи воздуха на обдув стекла (панель сделана из прессованного картона и это можно легко восстановить).
Если кому чего нужно говорите, мне нужно освобождать гараж и уже в скором будущем донор будет резаться на металлолом...
За все хочу 300 грн. Но я боюсь даже представить, сколько будет стоить доставка до Киева, например, Новой Почтой... Панель серого цвета с бардачком, без динамиков, решетки под них есть. Сиденье с подголовником, ткань - красная, корпус по-моему синий (это все решается чехлом). А в Киеве разве проблема найти?
Как оказалось да, на 44 ещё можно что-то найти 43 - беда, в основном разбирают машины 90-х 00-х годов. Хотя есть ещё одна разборка до которой я не доехал, мож завтра попаду.
Ты даже не представляешь какая. В пятницу искал патрубок обратки от двигателя в радиатор, понял, что проще сделать самому. Купил патрубки необходимых диаметров, а тройника нет ну хоть у...сь.
