Audi 100c3 1.8 75лс Стала перегреваться
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АртемТемыс, 16 авг 2023.
  1. АртемТемыс
    АртемТемыс Участник форума
    2 авг 2023
    148
    В общем, сегодня произвёл старт двигателя, работает
    Из плюсов
    - начал греться радиатор
    - начал греться нижний патрубок ( теплеть)
    Из минусов
    -Так и не стартует вентилятор радиатора
    -дикое давление в патрубках
    - заглохла после минут 15 работы
  2. АртемТемыс
    2 авг 2023
    148
    P. S. Более не завелась
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.361
    #323 Aleks 177, 27 дек 2023
    искра, топливо, компрессия, метки? что происходит? печку включали при прогреве мотора?
  4. АртемТемыс
    2 авг 2023
    148
    Печка отказалась работать, метки уже 100% верные, показалось что слоник на заслонки попадает, но это проверю только вечером
  5. АртемТемыс
    2 авг 2023
    148
    Что я заметил, может я и дурак и не верно все-таки поставил зажигание, но, когда прогрелась начала глохнет и при подгазовке отстрелы
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    Как я понял уникальная у вас машина..
    Значит при не верно выставленном зажигании всё работает.. Но как прогреется .. Становится верным..И глох нит..
    Ответь мне ..Что может менять зажигание .При прогреве ?
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    Кого отстреливает? Тебя? .. Тогда прячься..
    Можно писать что бы было понятно не только вам ..Но и другим.)) Куда стреляет.. Во впуск..Или в глушитель?
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    У тебя там и слоники водятся? .Не мёрзнут .. Зима ведь..Холодно.
    Aleks 177 нравится это.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    Уволилась что ли?
    Что отказалась работать? Можешь писать что бы было понятно? Дуть отказалась..Греть отказалась?
    Знаешь я очень редко могу принять грамм 100..
    И как правило это происходит на НОВЫЙ год .
    А он скоро...так что не удивляйся если 1 января я тебя пошлю куда нибудь.!!!!
  10. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    насколько понимаю систему не прокачали толком, если печка не грела и патрубки надувала. тут воздух выпустить надобно было , а её 15 минут насиловали с полупустой системой охлаждения. слов нет.....
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ты, знаешь, Артем у меня недавно был момент в котором я вспомнил тебя.
    Месяц назад я отдал мотористам своё авто поменять термостат. Машину оставил и ушёл
    Прихожу, а они уже прогревают машину. Глянул на приборку а там уже 105 пощупал нижний патрубок, а он абсолютно холодный. Я выключаю мотор, откручиваю термодатчик жду пока из отверстия пойдет антифриз, в бачке он проваливается я доливаю где то литр. Заводим и дальше всё нормально прогревается. Мне моторист говорит зря ты говорит остановил процесс, до 108 прогорели бы и само бы вышло. И тут я вспомнил тебя.
  12. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    ну нельзя рукожопа мотористом называть. включаешь печку на полную и всё ясно есть пробка или нет!
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А это следствие...
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ждём следствие....
  16. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    приговорил прокладку это после Вашей уже установки??? с трудом понимаю что происходит. особенно про слоников. это из разряда приходящей белочки?
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Зря ты так. Они хорошие мастера. Только вот у людей бывает в голове как догма. У этих ; что прогазвкой все моторы прогонять воздух можно у других людей.... другое..
  18. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    #338 Aleks 177, 27 дек 2023
    охренительно- взгреть клиентский мотор , и это мастера? да ну нах.... умение крутить гайки не делает из человека мастера. свежеперебранный движок они тоже по привычке прогазовкой прокачивать будут?)))))
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Слоники - это он так называет распылители в карбе, как я понимаю.
    Ускорительный насос через них впрыскивает бензин при нажатии педали газа.
    Что касается всего остального...
    Ну, ХЗ. Пока ничего определенного не скажу.
    Может и в этой прокладке неизвестного происхождения причина, а может и карб дурит.
    Ну и если подогрева воздуха там нет, а на улице влажно - диффузоры карба запросто льдом забить может.
    Оттого она и глохнуть будет, и стрелять, и зальёт её так, что хрен заведёшь потом, пока не продуешь цилиндры.
    Много чего может быть. Только гадать бесполезно без данных.
    Потому и не буду этим заниматься.
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    А не хочешь поработать переводчиком .У товарища ?
