Audi 100c3 1.8 75лс Стала перегреваться
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АртемТемыс, 16 авг 2023.
  1. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.380
    за два оборота колена делается один оборот распреда. всё описываемое больше похоже на сказку, или каждый должен заниматься своим делом.
  2. АртемТемыс
    АртемТемыс Участник форума
    2 авг 2023
    148
    Есть 0 на колене и есть метка на распреде, прокрутил раз, прокрутил 2 метки не совпали вообще, но пока эта не главная беда, собирая заметил что натяжитель болтается, оказалось что резьбу разбило внутри бц, пока вопрпос о перегреве отпадает, надо токарям отдавать
  3. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.380
    как вариант можно поменять шпильку в головке , поставить ролик 026109243L и никакой натяжитель там не требуется.
  4. АртемТемыс
    2 авг 2023
    148
    Такая система и стояла, натяжной ролик со шпилькой, только в БЦ разбило резьбу
  5. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.380
    на фото совсем другую систему запечатлили. под ролик только в гбц резьбовое отверстие.а Вами блок упоминается
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    По крайней мере, теперь понятно, отчего там срезало зубья на ремне ГРМ.
    Удивляет другое: куда смотрели, когда меняли ремень на новый?
    Не удивлюсь, если зубья там срезало опять. :uhoh:
    Aleks 177 нравится это.
  7. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.380
    смотреть мало , надо понимать
  8. АртемТемыс
    2 авг 2023
    148
    забыл написать что фото было просто из интернета
  9. АртемТемыс
    2 авг 2023
    148
    Тут да, есть такое, не проверил, да и натягивал по часовой , хотя все говорят это ошибка и надо против часовой
  10. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.380
    тогда и мой совет не Вам
  11. АртемТемыс
    2 авг 2023
    148
    В общем все меточки на своих местах, машина стала тише и работала минут 5 ровно, потом затроила и стала глохнуть подгазовки
    p/s вообще при каждом нажатии на газ отстрелы и как то тяги маловато
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Куда стреляет?
    В глушитель, или во впуск?
  13. АртемТемыс
    2 авг 2023
    148
    в глушитель, стрелять перестала, но при этом опять орет , будь то обороты задраны и если резко на газ нажать провал, а если легонько жать, нормально разгоняется
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #34 Woffka, 14 сен 2023
    Позднее зажигание детектед.
    ПисАл жеж - ставь УОЗ по риске на маховике...
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  16. АртемТемыс
    2 авг 2023
    148
  17. АртемТемыс
    2 авг 2023
    148
    вот так выставлял всё, ещё проблема раздражает на большой круг антифриз не идёт , нижний патрубок чуть теплый , а верхний чуть ли не кипит
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Нет слов....:facepalm2:
  19. braveraccoon
    braveraccoon Участник форума
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    A80 B3 2.0 (6А) 91 г.в
    Мда-мс... :facepalm2:
    Даже я тут не так сильно тупил и туплю, а я еще цветочки был :), а тут вон еще шо.
    Давай викторину! Как антифриз переходит в целом на большой круг? Подсказка у тебя есть и это твой холодный патрубок.
  20. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    #40 braveraccoon, 16 сен 2023
    Это получается, что парень целый месяц уже кувыркается с перегревом, а тут дело в банальном, так еще и сказал в об этом только сейчас? :dead: Тут уже до зажигания дело дошло :hi:
    Изменено: Хотя в ТС он написал, что патрубок горячий, а сейчас пишет другое. Может он какой то другой трогал?
