Audi 100c3 1.8 75лс Стала перегреваться
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АртемТемыс, 16 авг 2023.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Прокладка ГБЦ.:D
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сделай фото свечей.
    Посмотрим...
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Как воздух с системы охлаждение двигателя выгонял?
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    А он разве не сам должен выгоняться?
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Не сам
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У меня другое мнение. ))
    ЗЫ. У него патрубки не надуваются вообще. Система там, похоже, вообще без давления работает.
    Ему Жека про крышку РБ говорил, он по этому поводу не отписывался вроде. ))
    braveraccoon нравится это.
  7. braveraccoon
    braveraccoon Участник форума
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    A80 B3 2.0 (6А) 91 г.в
    Тоже не разу не сгонял воздух сам из системы. Продавливается антифризом, а потом просто нужно немного долить. Киллометров через 30 примерно.
    Про крышку говорил, а он так ничего и не ответил.
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Мотор мотору разница. В одни моторы без проблем антифриз проваливается, в пятицилиндровые например. А в этом моторе если ещё термостат хорошо держит, то никогда антифриз просто так не провалится.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Уровень ОЖ в РБ выше тройника.
    И малый круг нормально заполняется через тройник.
    А хороший термостат и должен хорошо держать. )
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Нормально у него всё с крышкой. Лиш бы не поздно было не снял бы голову. Полтора месяца мурыжится человек от крышки к крышке.
  11. АртемТемыс
    АртемТемыс Участник форума
    2 авг 2023
    148
    С крышкой, без крышки, антифриз давится наружу, сегодня задрал морду, прокачал, прогазлвал, стоит всё нормально, поехал и через полтора километрах патрубки стали упругие, , приоткрыл крышку и весь антифриз ушёл наружу
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    :flirty:
    А нахрена ты её открываешЬ.?
    Geka и Woffka нравится это.
  13. АртемТемыс
    2 авг 2023
    148
    Либо ей саму вышебет, либо я открою, разницы 0
  14. АртемТемыс
    2 авг 2023
    148
    А так добавлю ещё что заметил, после того как глушу двигатель, бульканье под капотом
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это так ты воздух выгоняешь.из системы?
  16. АртемТемыс
    2 авг 2023
    148
    ну да, а на ней не так? печка жарит, пружина понимает и обороты уменьшает
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Объясните ему наконец.. Какое давление становиться в системе ОЖ после прогрева..
    Объясните что произойдёт если открыть пробку РБ .При прогретом двигателе (. ОЖ )
    Может перестанет голову морочить людям..
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Не так. Надо один из трех.датчиков, которые на патрубке находятся открутить и крышку расширительного бачка снять и ждать пока антифриз с отверстия польется. Тогда и антифриз в бачке провалиться. Быстро закрутить датчик долить антифриз.
    Сделай пожалуйста как я сказал
  19. АртемТемыс
    2 авг 2023
    148
    Была 9, приора, джетта, 14 ни на одной подобного не было
  20. АртемТемыс
    2 авг 2023
    148
    вот такого я ещё не слышал, хорошо попробую
