Ауди 2.5 TDI ael c4
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Супрунов, 6 дек 2012.
  1. Супрунов
    Супрунов Участник форума
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    Парни всем большой привет извеняюсь за долгое молчание по своей проблеме. 1Снял трубку с турбины она как новая.2 Уменя были перепутаны трубки вакумные на датчике на котором их 3 турбина была подключена снизу.Вот сейчас только удалось снять логи.У меня такое ощущение что стала поменьше коптить.педаль давил как мог.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Турбина передувает 2213 вместо 2000, разберись в чём дело, распылители на замену!
    З.Ы. Снимать логи надо минимум 30сек, а не 3сек!
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Дима, ну ты суров :shuffle:
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так ведь запредельная и меняющаяся быстро корекция, это явный указатель на писающую форсу...
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Согласен! :beer:
  6. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    Спасибо большое я вас понял ,я в какой то теме писал что распылители стоят китайский по 20 уе, ну и соответственно цена качество.:hi:
  7. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    Парни всем привет где то в темах читал про проверку расходомера вроде 8 гр 4 окно должно быть 36-39мг а у меня 26-27 мг это как по вашему пора готовится на новый или я ошибаюсь?
  8. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    #28 Sanix, 23 июл 2013
    воздухомер проверяют в 3 группе....в 8 ограничители по топливу.... но низкие значения по воздухомеру...точно.....наддув какой?
  9. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    если на педали без движения то запрашиваемое и фактическое разница в 0.2 бара. Наверное надо снять логи чтоб не гадать и не задавать не нужных вопросов.
  10. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    По передуву. Трубка на турбе от холодной улитки до вестгейта была чистой?
    А как прикрутил штуцера? Есть теория, что одна из дырок на штуцере должна смотреть на дырку в трубке.
  11. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    наддув проверяют под нагрузкой...
  12. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    Трубка была чистой у меня турбина прошла 20.000 км покупал новую ккк по поводу дырки ни чего сказать не могу болты я точно не перепутал только подтянул.
  13. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    парни всем привет!!! разобрался с своим дымом пришлось поменять блок. Пропал дым увеличился набор и мощность мртора. Пхнет как тепловоз.Поставил чип на 170 машину не узнать 2 лит бензо отдыхают. Когда овощевозка 20 летняя от них уезжает.На днях делал диагностику т зажигание ставил пораньше для зимы, появилась ошибка на управляющуюю форсунку,подскакжите как ее проверить? Где то читал что с5 проверяют тестером сопротивление вроде на холодную должно 100 Ом, а как на с4 ничего не нашел подскажите пожалуйста кто в курсе. Всем большое спасибо за внимание к моему вопросу!!!
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Сколько пораньше сделал? Если раньше не было ошибки то может лишнего накрутил? :)
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя так же !:nod:
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Нет такой теории. Это глупость.
  17. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Какой именно блок пришлось поменять? Уточни, пожалуйста, а то моя тоже поддымливает, правда если педаль в пол.
  18. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    низ мтора вместе с пршнями и коленом . Точно говорю в белорусии моторы точить не умеют, или оборудование у них ГГГГ .
  19. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    А зажигание поднял до синей метке в тди тайминге. Ошибка былы и до сдвигания насоса.
