Audi 2.5 TDI AFB не заводится после часа простоя
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Васек2.5, 29 дек 2017.
  1. Васек2.5
    Васек2.5 Новичок
    29 дек 2017
    29
    Красноярский край
    А это случайно не ТНВД конец? Как он вообще умирает?
  2. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Ну мне кажется что и в динамике почувствовал бы изменения! А так надо бы угол смотреть в базовых как отрабатывает Ну и корпусное давление можно померить! Все возможно!
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #23 jonatan, 29 дек 2017
    ![/QUOTE]
    гениальность в простоте-пока в насосе есть воздух насос топлива не закачает
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:
  5. Васек2.5
    Васек2.5 Новичок
    29 дек 2017
    29
    Красноярский край
    гениальность в простоте-пока в насосе есть воздух насос его не закачает[/QUOTE]
    Буду рад, если это так) как проверить, есть ли он там? Как я и говорил, дело не в клапане обратки, не в обратке, так как все шланги новые, форсунки были проверены под давлением - не сливают, в прозрачном шланге воздуха нет, когда собирали, прокачивали, откручивая с каждой форсунки гайку пока дизель не побежит
  6. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Джонатан прав, похоже на завоздушку и очень сильно
  7. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    тогда в подаче был бы воздух , а человек говорит что его там нет! Если б воздушило после заводки однозначно пузыри бы были в подаче! Или я что то не понимаю?!
  8. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    возможно травит сам насос и воздух собирается в полостях. Но если постоит по дольше, то по идее и в падачу должен пойти
  9. Васек2.5
    Васек2.5 Новичок
    29 дек 2017
    29
    Красноярский край
    Тогда бы при работе бежало с насоса или я не прав?)
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Был у меня случай: на дизельной сигаре насос воздушил. Пропускало через уплотнительную резинку, подтеков не было
  11. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    обрати внимание,на своей,как у тебя расположенны прозрачная трубка и обратка,выше чем тнвд?теперь подумай где будет видно воздух,в тнвд или в трубке.
  12. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    а здесь вспомни как подводились шланги,ниже чем сам тнвд?
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    На своем AYM измеряю внутрикорпусное. Пузырей в трубке нет, а двигло стартует уже с задержкой. Заполнение трубки манометра, но все же сколько той трубки...
  14. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    причем тут манометр?выше ты пишешь про подсос воздуха.
  15. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Я бы посоветовал автору подключить манометр и измерить внутрикорпусное в момент старта. Подключить манометр, завести, заглушить и пускай постоит, а потом попробовать стартануть и посмотреть как набирает давление насос
  16. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Это я привел случай как воздушится насос и пузыри не идут в прозрачную трубку
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    когда в насосе воздух он крутится в холостую и не качает топливо .воздух сжимается и разжимается а жидкость практически не сжимаемая.надо заменить воздух на топливо и процес поидет
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Можно я, можно я? :hospital:
    ДенисБелгород нравится это.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Можно.
  20. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    а датчик температуры оригинал? я тоже менял на какой-то новый- не помогло . сейчас поставил старый , с колечками, нашел в запчастях , изменения на лицо, заводится и на теплую , чего не было с новым датчиком
