Audi 2.5 TDI AFB не заводится после часа простоя
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Васек2.5, 29 дек 2017.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #41 jonatan, 1 янв 2018
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дядя Вова проснись, на AFB такого клапана нет,учи мат часть...
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #44 jonatan, 3 янв 2018
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На ТНВД VP44 этого клапана НЕТ.
  6. Krizisman
    Krizisman Новичок
    9 сен 2015
    9
    Возможно стартер не даёт нужной частоты вращения, даже если дело не в нем ситуация будет лучше. У самого на афб была такая проблема с пуском на остывшую, пробовал все, эффекта ноль. Поменял угол впрыска на лучший пуск и продал авто
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    так проблема то осталась.....
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #48 jonatan, 3 янв 2018
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Опять не туда, на ранних ТНВД VP44 до 2003года нет насоса подкачки в баке
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    И чего, если меньше 10.5 вольт, насос подкачки не работает?
  11. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    у меня aym 2002г и насос в баке стоит
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    2003 модельного года, начинается в 2002 году...
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мозги не работают.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    насос подкачки встроен внутри насоса ТНВД и является первой ступенью этого насоса а в баке устраивают насосы перекачки и не надо путать названия
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #55 jonatan, 4 янв 2018
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    «Паниковский, бросьте гуся!» – презрительно кричал удирающему Паниковскому Остап Бендер. Но Паниковский продолжал хромать и держаться за гуся. В нём боролись два чувства – желание украсть и сохранение жизни.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а ты опять про гуся!!!!!
  18. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Жень брось ты уток и гусей, расслабься, а то и правда гуси улетят... Всех с рождеством Христовым.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там давление должно быть до 2 бар
  20. Васек2.5
    Васек2.5 Новичок
    29 дек 2017
    29
    Красноярский край
    Эх, покормили сегодня ТНВД с бутылки, дабы исключить подсос воздуха, так вот, воздуха не было и мотор так же не хотел заводиться как положено. Менять насос?
