Audi 2.5 TDI AFB не заводится после часа простоя
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Васек2.5, 29 дек 2017.
  1. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Проверь мембрану. Дима тебе скидывал ссылку с драйва
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Параллельно 2 темы с подобным, почитай, если что не понятно спрашивай.
  3. Васек2.5
    Васек2.5 Новичок
    29 дек 2017
    29
    Красноярский край
    Про тему на драйве?
  4. Васек2.5
    Васек2.5 Новичок
    29 дек 2017
    29
    Красноярский край
    Просто дело в том что у меня и на холодную он не заводится
  5. Васек2.5
    Васек2.5 Новичок
    29 дек 2017
    29
    Красноярский край
    И еще такой момент, нет прогревочных оборотов вообще, всегда как на горячую, всегда! Скидываешь фишку с температурного датчика, а ему все равно по барабану, он 750 держит как только заводится
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Со скинутым датчиком как заводиться (холодная/теплая).
    Кстати, ошибки то есть? Без вакгома здесь никак не обойдешься.
    Начинай проверять.
    - Проверить совпадение меток грм.
    - Какой угол в базовых (показывай скрин когда поздно и рано, и лог нескольких смен с рано/поздно).
    - Замер внутрикорпусного давления на прокрутке стартером и на хх.
    - замер компрессии.
  7. Jktu1
    Jktu1 Новичок
    11 янв 2018
    8
    Рязанская обл.
    актуально?
  8. nonstop123
    nonstop123 Новичок
    14 янв 2018
    7
    Алтайский край
    всем привет! вот у меня такая же беда! только двигатель акн но часов 4-6 постоит и все только с быстрого старта завожу.свечи проверял рабочие тнвд контрактный,ошибок нету. я хз уже че делать. и может знает кто где в Барнауле есть спецы по этим двигателям чтобы разобраться почему так оно все.
  9. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Обороты стартера смотрел? Скинь фишку дтож в момент запуска.
  10. nonstop123
    nonstop123 Новичок
    14 янв 2018
    7
    Алтайский край
    не,ну на горячую без проблем заводит и аккум 100й уже купил тут не в стартере дело она как бы когда крутишь вот вот схватывает но не заводит
  11. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Я в Барнауле. Звони 8-913-213-1295.
  12. nonstop123
    nonstop123 Новичок
    14 янв 2018
    7
    Алтайский край
    завтра наберу
  13. nonstop123
    nonstop123 Новичок
    14 янв 2018
    7
    Алтайский край
    чет никто трубку не берет
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    а если разъем с ДТОЖ снять?
    не значит, что хороший
  15. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    В кино ходил. Трубку дома забыл. Последние цифры 6846?
  16. nonstop123
    nonstop123 Новичок
    14 янв 2018
    7
    Алтайский край
    да.
  17. Васек2.5
    Васек2.5 Новичок
    29 дек 2017
    29
    Красноярский край
    Актуально, отдал тнвд в ремонт, посмотрим, что будет)))
  18. Bobjor
    Bobjor Новичок
    21 янв 2018
    2
    Тверская обл.
    Здравствуйте уважаемые. Всё может быть много проще. Просто не закручивай до щелчка крышку топливного бака. Или прочисти отверстие компенсатора атмосферного давления. Ты прав. Топливо из расходного стакана бака , забирается разряжением, создаваемым ТНВД. И проблема в том, что после остановки двигателя, обратный клапан на подаче держит топливо в шланге. НО. Оно уходит в бак через линию отсечки от форсунок.
    Не сразу. Не за минуту. Не за пять... ибо и через 5 минут заводится. А за час уйдёт. И коробка уходит в аварию, по причине ,,проскачки,, по датчику подъёма иглы форсунок. (включает третью и высвечивает всю линейку индикатора). Открути крыжечку... Должно получится. Удачи.
  19. Bobjor
    Bobjor Новичок
    21 янв 2018
    2
    Тверская обл.
    Да и. А если хотим завести полюбому? Возим с собой ключик на 17 и (посадив вторую половинку за руль) просим поворачивать ключ стартера. Откручивая на форсунках гайки и стравливая из трубок ТНВД воздух. Так.
  20. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    серьезно???
    Мазаи нравится это.
