Audi 2.5 TDI AFB не заводится после часа простоя
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Васек2.5, 29 дек 2017.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    тогда так правильней
    нах ключ не нужен, если половины с собой не взял.
    rgdaudi нравится это.
  2. Васек2.5
    Васек2.5 Новичок
    29 дек 2017
    29
    Красноярский край
    Провели ревизию ТНВД, Авто все равно также не заводится, что делать?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    а если снять разъем с ДТОЖ?
  4. Васек2.5
    Васек2.5 Новичок
    29 дек 2017
    29
    Красноярский край
    То же самое
  5. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Что значит "провели ревизию"? Что показали результаты ревизии?
    Еще в первых ответах тебе говорили снять лог 19-й группы. Но... видно не судьба.
    Предлагаю снять лог 18,19,21-й групп при попытке запуска и выложить здесь.
    И еще: уровень топлива в баке какой?
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю ничего не будет.я могу сделать
  7. Васек2.5
    Васек2.5 Новичок
    29 дек 2017
    29
    Красноярский край
    Вчера забрал авто с ремонта, сервис до последнего говорил что дело в компрессии, пока я не попросил проверить обороты стартера, на слух крутит уверенно, на цифрах же - 70 оборотов, вот и сюрприз(при температуре в боксе +20) а на холоде все 30 оборотов
  8. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Разговор про 19-ю группу велся еще 29.12.2017 года. И если бы ты тогда прислушался к тому, что тебе пишут, то и не посещал бы ты эти сервисы, в которых нужно самому сначала научить "ремонтеров", что нужно сделать, а потом уже, за твои же деньги, они это починят (может быть).
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    стартер должен развивать 200 оборотов чтобы на валу двигателя было 100.иначе не заведешь хоть и будет все в порядке
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Когда ты уже эту пургу перестанешь нести - ну голова же есть, подумай... :hospital:
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    пурга -это у тебя в голове все никак не продувается
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  13. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    На счет стартера он прав, я когда-то мерял компрессию со "старым" стартером была в районе 14-15 ращбег по цилиндрам не большой. Теплую машину приходилось крутить по 10-15 сек, в Мороз ниже -10 о запуске мотора оставалось только мечтать. Купил новый стартер, машина заводится в любую погоду, при любом раскладе:) стартер одна из причин.
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Одна из причин низкой компрессии, стартер, слабый акб и даже жгут проводов подходящий к стартеру коорлинально влияет на компрессию и запуск мотора.
    На моём афб я на слух не мог определить что стартер херого крутит. Только шнурком вычислил его.
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Скукота...
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    старый стартер восстановить без проблем
  17. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    я такие вещи предпочитаю ставить новое, пусть китай но новый, ремонтировать генераторы и стартеры смысла не вижу...
  18. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Дааааааааааааааааааааааа???????????????????
    Высылаю!!!!!!!!!!!!
  19. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    А вот и зря. Стартеры и генераторы одни из тех элементов, поддающихся простому ремонту. А учитывая что можно свободно купить любую запчасть на него, теряется весь смысл в покупке нового, тем более непонятного китая.
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    я в свое время наеб*лся со стартерами и поэтому у меня такое мнение. отдать 2-3 тыщи за ремонт, +время, а если что-то упустили опять время, купил китай машина заводится с пол тыка уже третий год, нариканий по нему нет, поломается куплю новый, 6000 денег это не так много, а ремонт не суть что дешевле будет, одни щетки с щеткодержателем в районе полторашки. смысла не вижу, и как он себя после ремонта поведет не кто не знает. у нас ремонтники гарантию дают только при условии что они проверят акб, провода и т.д. а если он сгорит скажут что долго маслал стартером. и какой в этом смысл, тратиш время, нервы, а по деньгам тоже самое
