Ауди 2002 . Мили в км , что-же происходит в действительности
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Карп, 18 апр 2008.
  1. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
  2. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Ничего себе темка!!!!:umnik: Я даже и незнал что этой проблемме есть решение! Побежал делать, а я уже надежду потерял что это можно победить! СПАСИБО!!!!!!!!!!:up:
  3. elistratov.rt2000
    elistratov.rt2000 Участник форума
    13 окт 2011
    146
    А6 avant guattro
    #223 elistratov.rt2000, 13 ноя 2011
    Re: Ответ: Ауди 2002 . Мили в км , что-же происходит в действительности
    У меня амереканец, в км! Ошибок ни каких! Двери все от кнопки работают, перемычек не стоит!
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    тема-то в общем косается А4
  5. den86scorpion
    den86scorpion Участник форума
    22 ноя 2012
    174
    Q7 4L 3.0 TDI 2012
    Подпишусь!
  6. DimoIiIka
    DimoIiIka Завсегдатай
    14 окт 2012
    628
    Lexus RX 350
    купил американку перевили сменили на километры у меня перестали внутри двери открываться кнопки водительской и пассажирской, с закрытием проблем нет а вот отрывать только вручную,куда копать?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Пятую страницу почитай-там всё
  8. den86scorpion
    22 ноя 2012
    174
    Q7 4L 3.0 TDI 2012
    :up:Оболдеть!:up:
    Всё работает! Я уж думал так и придется теперь всегда скрипеть зубами :rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes: на идиотов :hot::hot::hot:, которые не понимают что ручкой нужно 2 раза дёрнуть чтобы дверь открыть.
    :thumbup:Класс!:thumbup:
    :beer:Спасибо тебе дружище:beer:
  9. Gebbels
    Gebbels Новичок
    6 мар 2013
    5
    А4/В6 1,8Т 03г.
    Купил американку 2003 год, перевел в км - возникли шибки "SAFE" по каждой двери! НО двери все от кнопки работают, перемычек пока не стоит. Но вот беда - при закрытии с брелка включается аларм (пищалка в багажнике), причем орет не постоянно - что называется "спорадически" - т.е. иногда при закрытии все ОК, но чаще- пищит (по длительности до минуты)! Обращался в различные сервисы - разводили руками, в лучшем случае предлагали заменить все замки. Я прочитал всю тему и прошу не кидаться больно тапками, если не заметил точно такого же случая как у меня (наличие ошибки SAFE = аларм при закрытии). Как считают уважаемые соконфетники, полечится ли проблема с пищанием если вставить перемычки? Или есть еще какие-либо способы побороть эту напасть? Заранее спасибо за конструктив!
  10. Gebbels
    Gebbels Новичок
    6 мар 2013
    5
    А4/В6 1,8Т 03г.
    Неужели тема умерла?
  11. VoodooXP
    VoodooXP Новичок
    30 май 2013
    20
    A4 8K2 CNCD PJW 2.0 quattro 2014
    Я сделал, после перевода в км естественно, на всех дверях пишет ошибки SAFE, это нормально, надо перешивать регион на сервисе, тогда даже перемычек ставить не придеться, а по теме пищалки в багажнике - мне ее отключили нахрен, поскольку она у меня выдает ошибку на КЗ (скорее всего, тоже после перевода). В GRASCH AUTO на монтажной вменяемый электрик работает, он сказал что зря я перемычек наставил, проще регион перешить с адаптацией, тогда больше движка SAFE блок комфорта не ищет и не парит мозги ошибками и неоткрываемостью дверей с кнопок. Только с этим сервисом надо поаккуратнее - последний раз с меня за перепрошивку откинувшегося блока АБС и отключение штатной пищалки, а так же подписав блок комфорта на замену содрали 5-ть тонн денег! Хотя до этого я оговаривал 2500, а сверху они типа спросят, если что. Так что ставки надо жесче оговаривать, что бабла больше нету и пусть делают только на договоренные деньги.
  12. Gebbels
    Gebbels Новичок
    6 мар 2013
    5
    А4/В6 1,8Т 03г.
    Кстати, в минувшие выходные понаставил перемычек - ошибки исчезли (спасибо всем, кто делился опытом). Но проблемы с пищалкой перемычки не полечили, к большому, б...ть, сожалению!!! Дурацкая ситуация получается, никаких ошибок комп не видит, но пищалка периодически орет. Подумываю в строну концевиков в замках, может кто нибудь знает как их проверить?
  13. VoodooXP
    VoodooXP Новичок
    30 май 2013
    20
    Еще раз - нету там "концевиков в замках", в этом-то и жопа. Чтобы проверить - надо разобрать каждую дверь, и по очереди отсоединять разъем двери. По уму, общая ошибка по CAN-шине должна писать что-то типа - "режим одного провода". Как только наткнешься на нужную, после очередного обнуления ошибок писать эту ошибку перестанет. Если не пишет - да и еще не пишет про двери - вообще забей, нехрен их лишний раз корячить. Про концевики - их больше не делают (VAG-подонки), теперь в каждом замке микрик, который за это дело отвечает. Достать микрик такой на замену - не так просто, надо искать по форуму, наши, отечественные, не подходят, сам пробовал, хотя кто-то это и рекомендует (вроде бы подходят на Пассаты). За импортные требуют стока денег, что проще отпаять, разобрать, из отечественного чего-то взять, и подкрутить-прикрутить. Всем богатым сервис говорит - замена замка (6-8 тонн денег), за сам замок, разумеется.
  14. VoodooXP
    VoodooXP Новичок
    30 май 2013
    20
    Ну, и ошибка дословно в отечественном переводе:
    00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
    по этому и на форумах можешь порыться, очень неприятная и жесткая ошибка. Я так плюнул, и пока у себя такую не отлечил. хотя она может делать что угодно - высаживать аккумулятор, например, регулярными обращениями к блоку комфорта, отказываться запирать что-нибудь - одну из дверей или багажник, свет в салоне забывать тушить, и прочие тяготы, связанные с этим убогим, не побоюсь этого слова, "блоком комфорта".
  15. shweew
    shweew Участник форума
    9 май 2013
    352
    У меня машина A2, вроде не американка, но выдаёт ошибки по задним дверям:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8Z0 959 433 C
    Компонент: Komfortgerбt T05 03B1
    Кодирование: 06720
    Код Сервиса: WSC 02152
    2 Найдены неисправности:
    01561 - Задняя левая дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01562 - Задняя правая дверь
    60-00 - не включена блокировка замков SAFE
    Почитал тему и возник вопрос - какие контакты можно перемкнуть в коннекторе замка, (стеклоподъёмники механические, блока нет) ?
    Разбирать замок и корячить микрики нет желания.
  16. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Подпишусь и буду пробовать с перемычками.
  17. xor334
    xor334 Новичок
    19 фев 2013
    48
    А4/8E 1.8TQ 02г
    С ПЕРЕМЫЧКАМИ РАБОТАЕТ !))) Респект и уважуха! )))
    A4 B6 2002 USA
  18. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Сделал-работает!Спасибо!
  19. NewStarter
    NewStarter Новичок
    14 дек 2009
    92
    Audi A6/C6 3.2Q 06
    Слава медведь, спасибо за решение проблемы!
    У меня А4, 2003 модельный год, США.
    Но блок двигателя стеклоподъёмника оказался не такой как у вас - у вас 8E0 959 802A, а у меня 8E1 959 801. Сам разъём выглядит чуть иначе - он чисто чёрный.
    Решил проверить, м.б. тот же цвет проводов прокатит и к радости моей так и случилось - тот же коричневый и фиолетово-жёлтый дали нужный эффект.
    Единственное, разъём я не разбирал и перемычку не делал - просто разрезал провода и все 4 получившихся хвостика основательно скрутил между собой и заизолировал изолентой.
  20. Ermik
    Ermik Новичок
    26 сен 2013
    3
    А4/B5 1.8T 02г
    а как бы сделать чтобы птф включались без ближнего? если знает кто поделитесь плиз)))
