Ауди 2002 . Мили в км , что-же происходит в действительности
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Карп, 18 апр 2008.
  1. Ermik
    Ermik Новичок
    26 сен 2013
    3
    А4/B5 1.8T 02г
    Перемычки сделал) все работает ошибок нет)))!!! Спасибо огромное!!!
  2. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    давно хотел сделать, теперь все работает)
  3. Sn1PeR
    Sn1PeR Участник форума
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    #243 Sn1PeR, 27 июн 2016
    Я приобрел Audi A4 B7 '2005, америкос.
    Ключ был один и на нём не работали кнопки, видима, из-за того что радиобрелок был нештатным т.к. имел частоту 433 (европа), а машина американец и должна иметь частоту 315. Заказал на ebay правильный ключ с правильной частотой 315, ключ привязали к иммо, но радиобрелок к блоку комфорта привязать не смогли, т.к. якобы по задней правой двери висит ошибка (ошибки на самом деле висят по всем дверям - далее опишу). Сам я к блоку комфорта тоже не могу привязать - vcds не видит нажатия клавиш на брелок (в 21 канале вроде?).
    Проблема №2: если внутри авто нажать закрытие ЦЗ, то двери закрываются, но на открытие ЦЗ машина не реагирует.
    При этом тест исполнительных механизмов на закрытие/открытие проходит успешно.
    В блоке комфорта (46) висели следующие ошибки:
    Номер блока управления: 8E0 959 433 CH
    Компонент и/или версия: Komfortgerбt T3B 4035
    Кодировка: 28206
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 79F3CB02639D0EF611-4B18
    6 Найдены неисправности:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
    49-00 - нет связи
    01616 - Провод передачи сигнала к системе охрана салона
    49-00 - нет связи
    01559 - Водительская дверь
    57-00 - Сбой в электрической цепи
    01560 - Дверь переднего пассажира
    01561 - Дверь задняя левая
    01562 - Дверь задняя правая
    После того, как я прочитал один пост у меня появилась надежда что предыдущий хозяин че-то натыкал в кодировках.
    Поигрался с ними и я. Единственный успех к которому я пришел (перебрав кучу кодировок, в том числе и 11820 - как у автора темы), что при кодировке 06752 остаётся только 4 ошибки (и все по дверям):
    4 Найдены неисправности:
    ..но при этом двери всё по-прежнему не разблокируются.
    В этой теме отписываются люди с машин ДО 2004 года.
    Стоит ли мне городить такие же перемычки? Помогут ли?
    Или попробовать перевести 17 блок (приборку) обратно на америку и проверить работоспособность кнопки открытия/закрытия?
    UPDATE: сделал перемычку 2 и 9 пинов - ВСЁ ЗАРАБОТАЛО! Номер блока: 8E1 959 801G , 28.11.2005 г.в. Единственное что ошибки из блока комфорта по прежднему не исчезают, и соответственно радиобрелок не привязывается к блоку комфорта
