Ауди 2002 . Мили в км , что-же происходит в действительности
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Карп, 18 апр 2008.
  1. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.986
    Пассат Б3
    Ответ: Ауди 2002 . Мили в км , что-же происходит в действительности
    Надеялся на умельцев ,,поэтому и создал тему:bi:
  2. desertino
    desertino Участник форума
    11 сен 2007
    305
    Пропеллер 218 пони
    Что-то я из этой темы не понял, не работает только блокировка дверей? или разблокировка тоже? (думаю сделать автоблокировку при достижении 15 км/ч).
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    не работает как раз разблокировка
  4. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    #24 all-road, 28 апр 2008
    Не 100% проблема, у моего друга Audi Allroad 2002 года американец, так вот мы ему через ваг-ком перевели мили в км, у него как работала кнопка блокировки/отпирания дверей так и продолжает работать! Может это глюк?
  5. карло
    карло Новичок
    20 апр 2007
    70
    Audi A6/2,7T 2002года
    у меня тоже при переводе на км, двери работают нормально, ничего не изменилось, но как писали выше дата стала кривая. Пришлось этим регулятором (пимпочкой) отключить дату, оставив только время, но и оно какието циферки криво показывает.
    Если вы там с замками паритесь, подумайте, можно ли определить до перевода (внешне, по функционалу) есть ли эти концевики в дверях или нет. Без разборки двери. Тогда народ до перевода будет знать, что перестанет работать после перевода. Ведь как я понял, не у всех эти проблемы.
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    проблема касается четвёрок
  7. desertino
    11 сен 2007
    305
    Пропеллер 218 пони
    Сегодня перевел в километры, литры, цильсии. Дата работает корректно, но замки не отпираются :rofl:. Мне спец сказал, чито все решается через ваг, но ему этим заниматься лень, гимора много. от так. :unhappy:
  8. DegeT
    DegeT Новичок
    18 май 2008
    5
    я может чего не понимаю, но впринципе если в кодировании включить регион "канада", то должно работать...
    это как бы тот же североамериканский регион, вот только они люди чуть более близкие к европе и пользуются метрической системой
    в авто 2000 и 2001 года все получается, но это предыдущая платформа...
    и еще есть вопрос по поводу даты...
    не хотелось бы разводить диспут в этой ветке, может ткнете пальцем где это обсуждалось и есть ли решение
  9. otis
    otis Новичок
    13 фев 2008
    10
    Audi A4(8E) 1.8T quattro 2002г.
    А вообще отключить режим SAFE нет возможности? Или это не решит проблему.
    Пытаясь найти инфо вот наткнулся. Сильно не пинайте, только начал изучать проблему.
    Контроллер 46 Блок комфорта
    select RECODE -> Function 07
    +008192 - activate remote locking Деактивация SAFE функции
  10. korus
    korus Участник форума
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    #30 korus, 23 май 2008
    Народ, читайте внимательно посты! Не работает в любых комбинациях кодировок блока комфорта и приборки!
  11. djalexl
    djalexl Участник форума
    10 окт 2005
    187
    AUDI A6 Q-tip 2005(BBJ)
    Тоже перевел показания БК в читаемые, и как у всех 2002, та же проблема....
    Но у меня в ошибках выдает только ошибки по трем дверям и соответственно одна оставшеяся дверь (которой нет в ошибках)работает с кнопки :rock: и закрывается и открывается, почему так происходит? типа перевертышь с замененной всборе дверью от европейки :) или что? Какие есть мысли?
  12. xedin
    xedin Участник форума
    5 май 2007
    144
    a4 8e 1.8t кватра ручка
    У меня усе работает как надо , кнопка сэйф работате дата нормальная ... переводил мили в км сам ... ошибок нету ...
    я один раз уже пердположил , что все зависит от блока комфорта ... у меня машина чисто четвертого года ... возможно с модельного четвертого этот головняк исчез ? хм
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.986
    Пассат Б3
    Смотри внимательно подпись 2002 год ,в 2004 головняка уже нет:nod:
  14. xedin
    5 май 2007
    144
    а что мешает просто пробить вин и посмотреть коды замков и блока комфорта ... и от этого отталкиваться , так по моему легче , поджпись видел ...
  15. varenik
    varenik Участник форума
    28 май 2007
    330
    Audi A6 С6 3.0T Q
    Сильно не пинайти,может и колхоз,у нас всё через "-" работает,разобрал дверь,снял фишку с замка двери,нашёл провод отпирания двери от брелка(от брелка то при переводе в км двери как запираються так и отпираються)и кинул на него провод от кнопки отпирания на двери,всё работает и без ошибок...запираеться и отпираеться от кнопочек,минус всего этого отпираеться только с кнопок на вод.двери:confused:,машина 2003г.в
    да и потом на европе стёкла опускаються с брелка,а на америкосах нет,на всех?
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Фига себе, и что, реально все заработало и ваг-ком на режим safe не ругается? Так просто, а здесь народ годами бьется.:thumbup:.
    Ну, по логике нужно протянуть тот же провод до пассажирской кнопки отпирания. А чтобы стеклышки закрывались с брелка надо с помощью ваг-кома зайти в 35 контроллер и добавить к существующей кодировке 64 и полученное число записать. Иногда требуется еще провести адаптацию автозакрытия окон одним нажатием. Это делается так: 1)нажимаем вниз (открытие) кнопку открытия/закрытия окна и удерживаем ее до тех пор пока окно полностью не откроется
    2)подтверждаем положение кратковременным нажатием кнопки вниз (на открытие)
    3)нажимаем вверх (закрытие) кнопку открытия/закрытия окна и удерживаем ее до тех пор пока окно полностью не закроется
    4)подтверждаем положение кратковременным нажатием кнопки вверх (на закрытие)
    5) проверяем автоматическое открытие/закрытие окна кратковремменным нажатием кнопки
    повторяем процедуры 1-5 для каждого из окон
  17. varenik
    28 май 2007
    330
    Audi A6 С6 3.0T Q
    со стёклами попробую добавиь эти цифорки,а процедура такая же как и при снятии клеммы с акб...после чего кнопки перестают работать
    не по поводу провода не вариант,надо найти провод в жгуте у блока комфорта и потом в него врзаться аккуратненько...вот и всё просто времени нет,потом ещё кое что,купил машину поставил сигналку Star Lineмашина в милях была)всё было ок,перевёл в км и с сигналки тож перестало отпираться,а когда перекинул продод от кнопки то и сигналка запахала:rotate:
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Так что двойным дерганьем ручки теперь пассажиры не откроют ?
  19. varenik
    28 май 2007
    330
    Audi A6 С6 3.0T Q
    Нет)) откроют конечно,но как не открывалась с кнопки на пассажирской двери так и не откроеться,а дёрганьем ручки легко
  20. xedin
    5 май 2007
    144
    а что из себя представляет плата замка ? там интересно есть место , куда микропереключатель впаять ? я так понимаю , что моторчик там один ...
    получается если впаять недостоющий микрик , и включить режим safe . то все заработает ?
