Ауди 2002 . Мили в км , что-же происходит в действительности
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Карп, 18 апр 2008.
  1. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #61 M_Kondrat, 25 окт 2009
    А что если сам механизм замка заменит на европейский с режимом safe?
    Подозреваю конешно что это будет не дёшево так как надо 4 замка (135 евро один замок).
    И встанет ли механизм от европейки в американку?
  2. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Замок от европейки подойдет и можно на разборах найти гораздо дешевле. Но вот изменится ли чего-нибудь...?
  3. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Да новые замки дороговато а вот насчёт разборки это идея :umnik:
    Но вот будет ли работать режим safe вот в чём вопрос?
    И проподут ли ошибки?
  4. Gorizont
    Gorizont Новичок
    12 июл 2008
    12
    a4
    Можно, для этого нужен логин приборки, и в адаптациях (канал не помню см.подсказки ваг-кома) коректируешь.
  5. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    Gorizont, а ты сам то пробовал, или так просто придумал. Где то про VAG слышал? :)) Ты суть вопроса то понял? Тогда максималка всего 160 получается? :))) Может проще напечатать на бумажечке спидометр в км и вложить в приборку? :)))
    Замками пока больше не занимался, боролся с расходом. Но скоро продолжу. Чес слово.
  6. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Про бумажечку сильно придумано.:D Да, так наверно проще будет...
  7. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Будеш дальше замками заниматься ждём очётов!
    Я бы тоже занялся но с деньгами щас туго. :icon_suicide:
    А так я бы попробовал с разборки замок европейский купить и поставить.
  8. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Audi A4 1.8T Q AMB Типтроник 02г.
    Вопрос про спидометр тоже возникал у меня.
    Раз можно через VAG то другой вопрос, где взять логин для приборки и для других блоков?
  9. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    #69 romick, 29 окт 2009
    Мне непонятно, зачем спидометр переделывать? Все равно после переделки он врать будет, да и ненужная внутренняя шкала появится. Зато наверно можно себя успокаивать: "Я на своей ракете спидометр кладу!!!" :rock:Могу понять пробег, расход, дату, время, градусы, замки... Но это, мне кажется, лишним.
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.986
    Пассат Б3
    M_Kondrat Замена не одного ,а четырех (или по крайней мере двух,будет висеть ошибка по недостающим но скорее всего блокировка кнопки изнутри не будет активирована блоком Ц.З.) замков решит проблему , но цена вопроса будет слишком ,вопрос в том ,что-бы без этого обойтись (поколдовать с блочным разъемом центрального блока или внутри со схематикой ) ,поэтому предлагаю любителям радиоэлектроники подумать, у меня такого опыта нет к сожалению..
  11. Gator
    Gator Участник форума
    12 сен 2008
    174
    Audi А4/B6 1.8T 03г Quattro,АКП
    про приборку подпишусь.
    больше года катаю и не могу к милям привыкнуть.
    Думал от европейки поставить приборку или вынуть шкалы, но на европейке разметка прогрессирующая, т.е. не линейная как американке, а целиком приборку менять не рискнул т.к. вроде она иммобилайзером связана.
    Самое логичное решение (не считая забить на это )))) это отсканировать американскую приборку, поправить цыфры в фотошопе и распечатать на планшетнике (тут на аудиклубе чел есть, вставки в приборку за 800-1000р делает, только ему точный фаил нужен).
    Если у кого есть пртборке под разбор или кто свою разбирать будет дайте скан и всё сделаем.
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.986
    Пассат Б3
    "но на европейке разметка прогрессирующая, т.е. не линейная как американке" Точно замечено ...
  13. popples
    popples Новичок
    5 май 2009
    17
    Audi A4/B6 1.8TQ AMB 03г. механика
    присоединяюсь к теме! Тоже очень хочется чтобы двери открывались по нажатию кнопки, а не 2 раза за ручку тянуть, сегодня постараюсь попробовать чтобы на 15 км\ч закрывались двери, отпишусь как все прошло. Еще может кто-то знает как сделать чтобы с брелка закрывались все стекла и люк и также открывались. Потому как если вставляешь ключ в замок то все работает а с брелка удерживая кнопку не хочет :( Что нужно прописать вагкомом?
  14. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Автозакрывание стекол с брелка - контроллер 35 (центральный замок) или 46 если есть блок комфорта(зависит от машины),к общей кодировке, в функции 07, добавить 64 и записать получившееся число. Работает так - на брелке нажать и удерживать кнопку запирания до полного закрытия всех окон и люка. Чтобы все заработало иногда требуется сделать адаптацию автозакрывания окон, так как она слетает при снятии клеммы с аккумулятора.
    Адаптация автозакрытия окон (коротко нажать в салоне - открываются) - адаптировать можно так:
    1)нажимаем вниз (открытие) кнопку открытия/закрытия окна и удерживаем ее до тех пор пока окно полностью не откроется
    2)подтверждаем положение кратковременным нажатием кнопки вниз (на открытие)
    3)нажимаем вверх (закрытие) кнопку открытия/закрытия окна и удерживаем ее до тех пор пока окно полностью не закроется
    4)подтверждаем положение кратковременным нажатием кнопки вверх (на закрытие)
    5) проверяем автоматическое открытие/закрытие окна кратковремменным нажатием кнопки,повторяем процедуры 1-5 для каждого из окон.
  15. popples
    popples Новичок
    5 май 2009
    17
    #75 popples, 30 окт 2009
    спс ну седня буду пробывать а как сделать чтобы блокировались двери на 15 км\ч, и я так понимаю что проблему с открыванием дверей с кнопки так и не решил никто :) просто у самого машина из пиндоссии
  16. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Там же добавить 32 к кодировке! А проблему с кнопкой пока не решили правда кто то в водительской двери замыкал каието провода и кнопка работала. Это описанно выше тока не сознаються какие провода - сделали бы фотку.
  17. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Снимаем обшивку двери и находим блок (на моторе стеклоподъемника) находим 12 контактный разъем. Если перемкнуть 7(фио/сер) и 9(кор) ноги, то двери откроются. С заведением на кнопку пока не разобрался, но по схеме они не пересекаются(пока :) ), даже заведены на разные разъемы.
    Карп, самое интересное, что на америкосовской схеме не указана кнопка в пассажирской двери, и пассажирский замок нарисован с 3мя контактами. А ведь и кнопка есть, и контактов 5. И если ей верить, то светодиод в кнопке это ни что иное как индикатор включения режима SAFE. [​IMG] А еще не хватает кнопки открытия багажника и отключения датчиков. В общем читаем подпись. и лезем дальше.
  18. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Напонял что значит при замыкании контактов которые ты описал двери открываються не с кнопки на двери а с чего они тогда открываються? Или я тебя неправильно понял? И если можно привел бы фотку или схему пожалуста. Кстати у меня есть кнопка открывания багажника и кнопки отключения датчиков. Находяться в кармане двери водителя.
  19. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    У меня они тоже есть, а в схеме не указаны :( Хотя схема америкосовская. Сегодня буду дальше смотреть, а то я замок багажника и бака тоже еще не нашел. Пока что вопросов больше чем ответов. Еще обратил внимание что припереводе с миль на км перестает бумкать при открытой двери.
  20. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А что за схема? Скинь файл сюда на форум. И если будеш делать зделай пожалуста фото чтобы понятно было .
