Ауди 80 1.6 дзизель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем yakovets.vlad, 18 июн 2019.
  1. yakovets.vlad
    yakovets.vlad Новичок
    18 июн 2019
    10
    Беларусь
    проблема такая же была ,крутило бодро но не заводится тнвд разбирал хуже стало, проще движок было поменять поездил недолго
  2. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Так это, двигатель заменил из-за ТНВД? И новый двигатель с новым ТНВД? Или мы что-то упускаем
  3. yakovets.vlad
    18 июн 2019
    10
    Беларусь
    Откуда я знаю из-за чего ,,механик" в кавычках сказал движок над менять много чего я перепробывал
  4. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Тогда тут много неизвестных получается. Начать надо с очевидностей. Компрессия, углы, работа свечей, опрос ошибок, если там есть какой механизм опроса ошибок. Я когда-то очень давно ездил на таком движке, но чинить мне его не приходилось, да и вообще он казался безотказным аппаратом
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    На бмв м51 мотор китайский плунжер отходил уже 70тыс. И никаких признаков.
    А вообще у автора обычный механический тнвд. И вихрекамерный мотор, который на дохлых свечах не заведется со стартера. Да и на весь мотор датчик температуры да давления масла.
    Угол впырска выставлять по индикатору нужно.
