ауди 80 1.9 TDI -7 градусов -заглохла нагревшись до 70 градусов,помогите!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ramires777, 7 ноя 2011.
  1. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Конкретно этому движку - никак не повредит. Да и с любым от одного бака смеси ничего не случится.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть специальный антигель Diesel 1000 так называется у нас
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Автар, меняй топливный фильтр и залей нормальной солярки, будет тебе счастье.
  4. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Валера, зачем? Температура всего-то -4гр. Насмерть фильтр не мог запарафиниться. ТС полезет менять, ещё систему завоздушит. Отогреть в боксе, в баке понизить Т замерзания ДТ любым средством, воду из бака вывести (может в ней дело), поработать двигателю там-же в тёплом боксе - прогнать систему. Всё.
    С такой задачей в -30 справлялись на раз. У меня аж руки чешутся, жалко, что далеко от Н.Челнов))
  5. Ramires777
    Ramires777 Новичок
    7 ноя 2011
    18
    audi 80 b4 tdi 1.9
    Вчера 7 часов в боксе простояла машина не завелась,когда зажигание крутил,был слышен гул что соляру сосет- а сама не заводилась,акб посадил,вот не знаю что делать,жду потепления)))в баке соляры летней 40 литров, ее не слить никак)))
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    У меня есть такое правило.
    Хочешь зиму отъездить спокойно - ЗАМЕНИ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ПЕРЕД ХОЛОДАМИ.
    На современных дизелях топливные фильра имеют гораздо тонкие "ячейки". Которые частично забиваются (например за пол года), и фильтр становится еще более "тонкий". С наступлением холодов такому фильтру хватает даже слегка густой соляры чтобы в усмерть забиться. Я сам замерзал так при -5 гр, случалось. Поэтому тупо перед каждой зимой меняю топливный фильтр.
  7. Ramires777
    Ramires777 Новичок
    7 ноя 2011
    18
    audi 80 b4 tdi 1.9
    купил hi-gear суперантигель думаю залить 0,3 на 50 литров соляры
  8. Ramires777
    Ramires777 Новичок
    7 ноя 2011
    18
    audi 80 b4 tdi 1.9
    с глушака дым пошел ,но не завелась,завтра еще раз попытаюсь)
  9. Ramires777
    Ramires777 Новичок
    7 ноя 2011
    18
    audi 80 b4 tdi 1.9
    Завелась!! дело не в соляре оказалось,в системе воздух был просто.
