Audi 80 2.3T Рождение проекта
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Eisbar, 30 апр 2010.
  1. polkownik
    polkownik Живу я здесь
    9 окт 2007
    1.199
    A6/C6 2.8 08г
    интересная тема, Андрэ)
    про Vems тут правильно сказали
    а еще могу сказать что можно и атмосферник сделать под 200 сил на 5-и горшках
    а про турбу - 20V это конечно круто но бюджет постройки однако за 100к выйдет
    а здесь мы поимеем 10-клоповый турбомотор под 170 абсолютно стабильных коней (да думаю и 220 будет) на ШТАТНОМ железе, но с новыми мозгами (механику на впрыске долой)
    т.е. тут работа предстоит скорее творческая чем яростные глумления по мотору и блоку в частности
    1. ГБЦ на доработку однозначно (и если дуть ты собрался за очко (пардон за двусмысленность) - то компенсуки оттуда придется выковырять и ставить пружины и титан по клапанам, проклядку опять же 2.5-3мм изготовить на 5 горшков стоит либо дефорсировать ГБЦ) ОКБ "Динамика" в помощь по данному вопросу - я только там дорабатываю головы и валы (кстати о вале - его перешлифовать бы неплохо)
    вообще стоковые 133 (они же 136 при замене вала) - это грустно на Б4
    компрессоры всякие - это в пользу бедных на самом деле
    если нужен результат - отличная ГБЦ, нормальный низ, достойная турбина и НЕ-кЫтайский кулер и КИТ - это уже залог успеха и довольно сердито по финансам
    про ЭБУ нового поколения - на 5 горшков такое удовольствие обойдется в 40 штук примерно с работой - это цифра рабочая, не из головы
    в общем думай, излагай, делись соображениями ;)
  2. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    polkownik
    Вот спасибо, Серёжа! Рад что заглянул! :)
    Вемс попривлекательнее мегаскирта именно фазированным впрыском. С ценой правда наоборот - грустно, но рано или поздно денех найти можно. Буду думать. Есть ещё соблазн пока собрать на рабочем мех-впрыске, но не решаюсь...
    Про ГБЦ. Сильно перетряхивать её может и не нужно, но проверить вал, притереть клапана, поменять гидрики надо наверное. Да и вообще гарь всю почистить надо, а то жутковато смотрится) Наверное свожу её в "Динамику" по-возможности. Прокладку всё же думаю из 2-х или 3-х от NG сделать попробовать(только не паронитовых конечно)
    Низ трогать не хочу. Надо только доработать его под охлаждение турбины и под нужные датчики возможно (если ставить ВЕМС)
    Кулер хочу поставить маленький от 2,7Т либо от С2 найти (хотя хрен его найдёшь недорого!), либо заколхозить что-нить от других марок. Аркадий вот сказал что кулер в таких режимах не слишком то и имеет значение, но я хочу чтоб был.
    ЭБУ Вемса стоит 17т.р. как я читал, + загадочная дорогая широкополосная лямбда + настройки... может вместе и сложится в сумму, но 40тыщ это если только ещё с чем-нить считать
    Мегаскирт на 10V-Turbo ставил Багратионыч уже, тут тема даже есть. В данный момент он тем же занят, поэтому это тоже как вариант.
    Очень хотел пообщаться с человеком с ником brainer, который перевёл на Вемс мотор KV, написал ему, но он что-то не ответил (((
    Пока думаю подсобирать всё по железу, привести в божеский вид, а к тому времени глядишь и со впрыском определюсь. :)
  3. Parfiry
    Parfiry Участник форума
    10 сен 2009
    284
    Audi A4/B7 1.8Т qattro 05г.
    Мерседесы серийно ставит на свои машины, на всякие американские мускул кары ставят, нижний естественно. Но это тоже стоит денег.
  4. polkownik
    9 окт 2007
    1.199
    A6/C6 2.8 08г
    Голову доработать нормально и возможно даже о турбине думать перестанешь)
    *проверено
    - клапана увеличенные
    - каналы полировать
    - камеры
    - компенсаторы на пружины с тарелками менять
    - вал широкофазный на те же 305 и подъем увеличить
    такая доработка 30к будет стоить
    если тебе просто ревизию ГБЦ сделать нормально - привози мне например - это не дораха будет стоить
  5. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    давай обсудим ещё при встрече, когда там у нас очередная сходка А80 МСК ?)))
  6. polkownik
    9 окт 2007
    1.199
    A6/C6 2.8 08г
    можно 14-го (14-го на стоянке БЦ Румянцево с 21.30)
    там ближе к концу месяца встреча на природе будет мутиться и народ предварительно собираться
    вопрос по автоэкзотике будет - в планах audi 80 club там представлять
    и еще ряд вопросов
  7. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    А у меня ещё есть вопрос по покраске моего обвеса. Я планирую снять его и обновить (2 бампера/пороги/спойлер)
    Ты вроде Аморалу предлагал помощь в этом, я бы тож приценился.)
  8. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    все таки посмотри кулер, какой я брал. он стоил то тогда 3-4 тыщи рублей всего. новый.
    вот, правда он у меня колхозно переварен был..
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3433065&postcount=7
  9. Audiofeel
    Audiofeel Участник форума
    19 дек 2007
    364
    C4 2008 МТ
    #29 Audiofeel, 11 май 2010
    Турбина есть не бюджетно, поставь для начала нормальный впрыск и 20 клапанную башку (200 честных лысых с норм торком), на атмо так покатайся для начала ) -потом может успокоишься ))). А про компрессор ты зря -очень прикольная штука за небольшой бюджет, как пральна заметили -пиндосы любят ставить.
    зы Атмо 20-клоп на эл инжекторе нормально на бочке, особнно если не ква.
    зыы Какой прикол турбины на 10-клопах? Или какой прикол 20в турбо на недоприводе. ИМХО Б5 TQM делать, там хоть есп есть.
    зыыы Стартпостик внимательно прочитал, желаю удачи )
  10. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    прикольно, но устрашающе выглядит!)))
  11. polkownik
    9 окт 2007
    1.199
    A6/C6 2.8 08г
    20 клапанов дороже будут вдвое
    200 сил можно снять и с 10 клапанов
  12. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    это мы уже выучили)
    правда продавали тут недавно AAN целиком за 8000р., если не первоапрельская шутка была, но я не успел))))
  13. polkownik
    9 окт 2007
    1.199
    A6/C6 2.8 08г
    ну так и Эску можно за 10-ку заказать у жуликов))))
  14. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    glavprint
    посмотрел твою тему. зачотно!
    посмотреть как-нить можно будет? ты в МСК?
  15. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Голову 7А поставь как вариант.
  16. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    два раза в неделю бываю )
  17. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Если ставить 7а то к голове (и без того недешёвой)понадобится куча дорогих з/ч как то мозги, форсунки, проводка и проч.
    Я начинал свои размышления о проекте именно с такого варианта, потом отказался от него.:shock:
  18. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    glavprint
    такой вопрос. ты поставил трубки на охлаждение турбины как я понял из простых армированных резиновых шлангов? там места соединений везде стандартные штоли или что колхозить надо? и второе - хорошо ли такие шланги будут держать горячее масло? всё-таки резина с маслом не очень совместима, тем более в таких режимах!
    ещё вопрос - как к турбине подключается охлаждение антифризом от двигателя? откуда берётся подача?
  19. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    ты путаешь подачу масла и антифриза)
    обычные трубки армированные на антифриз стоят. на масло - подача стандартной ваговской трубкой, только выгибаешь ее как тебе нужно. слив масла - тоже какая то резиновая армированная, но не водопроводная)
    подача берется от трубки (металлической), что за двигателем, там где шланги еще печные, надо видеть, так не объясню) там разные конфигурации трубок этих были...
  20. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    хорошо, спасибо, понял
