Audi 80 2.3T Рождение проекта
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Eisbar, 30 апр 2010.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну так к 3в мозгам и брать лучше 3в форсунки. Регулятор давления-да, тот. Для 3в форсунок+3в мозга тебе нужен именно 3-барный регулятор давления
  2. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    #142 Eisbar, 7 июн 2010
    Добыл себе трамблёр (вроде от KG, номер не проверил ещё) и компактненький интеркулер! :)
    Итак, то что пока ищется:
    -ЭБУ-Контроллер(3В)
    -Проводка(3В)
    -датчик положения дроссельной заслонки от 1В
    -2 датчика положения коленчатого вала (034 905 381/034 905 381A) (3В/AAN)
    -2 датчика детонации (054 905 377 A) (3В/AAN)
    -Клапан регулировки наддува N75
    -Расходомер воздуха AAN (034 133 471 K)
    -Топливная рампа-Рейка
    -Форсунки (от 330 сс)
    -Датчик ОЖ(3В/AAN)034 919 369 C
    -Датчик температуры воздуха на впуске (3В/AAN) 034 905 379 B
    -масляный радиатор
    зелёненьким выделил то, что вроде наклёвывается)
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Датчик ОЖ бери только новый, старые могут ронять характеристику. Датчик положения дросселя от 1В совершенно неприменим, нужен именно от 3В-AAN. Расходомер воздуха поидее можешь пока поставить волговский проволочный, ибо родные воздухомеры от 20вт нынче дороги и дефицитны.
  4. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    a200tq
    и как я его вкорячу в 1В дроссель?
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну-надо будет поколхозить конечно, да. Ничего страшного-мы вкорячивали волговские ДПДЗ на KU дросселя, т.е. туда где их небыло отродясь-и ничего)
  6. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    ладно, у 3В с AAN случаем не одинаковые эти датчики дросселя?
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Одинаковые)
  8. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    #148 Eisbar, 11 июн 2010
    Отличаются всё-таки они немного по коду :ded::
    3В - 034 133 154F
    AAN/ADU/AAH - 078 133 154
    По-научному обзываются потенциометрами :)
    Обновляю список необходимого:
    -ЭБУ-Контроллер(3В/AAN)
    -Проводка(3В/AAN)
    -датчик положения дроссельной заслонки (3В/AAN) 034 133 154F
    или 078 133 154
    -Форсунки
    - регулятор давления топлива (3В)
    -масляный радиатор
  9. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    #149 Sechan, 11 июн 2010
    Расходомер AAN есть снятый с моей машины на продажу.
    Датчики детонации тоже были где-то.
    Форсы AAN и масляный радиатор скоро тоже сниму на продажу.
  10. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    напиши в личку твою идею цен! :nod:
  11. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Отписал :nod:
  12. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    ответил :)
  13. garag1976
    garag1976 Участник форума
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    доброго времени суток у меня похожий проект тока я начял с ходовой. изначально купил ауди 90 с передним приводом ставлю её на полный у меня трансмиссия с ауди 90 кватра 85г.в. завалялась на перед поставил стойки от А6 для широких катков чтоб подшипники держали. думал на счет мотора 3В дорого за него запросили. пока оставил этот вопрос на потом но думаю вернусь к голове 3В с мозгами. что думаешь с тормозами? любой таз можно разогнать но и останавливать его тоже нада эфективно.
  14. polkownik
    polkownik Живу я здесь
    9 окт 2007
    1.199
    A6/C6 2.8 08г
    Тормоза S2 - это мимолетно оговаривалось помню)
    с дурью до 200 сил их хватает - проверено
    двухпоршневые G60
  15. garag1976
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    они на штатные места встанут или как вы говорите колхозить нада и какой диаметр торм.диска
  16. стратотанкер
    стратотанкер Новичок
    24 май 2009
    84
    B4q/ng 2.3
    276мм все штатно ставится на в4 ибо там и стояло на вэ6
  17. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    С тормозами не заморачиваюсь пока. И штатных хватает. Без этого полно забот)))
  18. garag1976
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    подскажите куда ставится датчик коленвала а лучше фото за ранее блогодарен.
  19. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Эх, знаю что ставится на блок двигателя в районе маховика вроде... точнее сам бы рад узнать! :nod:
    Список необходимого немного уменьшился :):
    -Проводка(3В/AAN)
    -Форсунки
    -масляный радиатор
    в общем то всё уже лежит и ждёт когда будет возможность выкупить, но может будут ещё какие хорошие предложения?)))
  20. garag1976
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    у меня на коробке какието технологические отверстия есть может фото маховика ктонить скинет там должно быть под датчик риски или зубья венца за них канают
