Я ща ещё раз посмотрел на эту опору, она нигде не соприкасается с мыльницей, ни по бокам ни по центру, резиновый набалдажник висит в воздухе, так и должно быть??? а какой тогда толк её откручивать?? она ща вибрирует вместе с двигателем и никуда вибрацию не передает, или я чего то не понимаю...
Да Если ты точно разглядел, что она не упирается, тогда никакого толка нет её отворачивать. Продолжай искать дальше, у тебя осталось проверить ещё 4 опоры.
так и есть, гидроопоры пришли уже, скоро будем менять, у меня всего четыре опоры (передние обе легли, без масла уже), задние на КПП менял
если не трудно сможешь сделать пару фоток когда менять будешь? просто сам скоро займусь подобным поиском источника вибрации, очень бы пригодилось
Наконец, я продвинулся в своей проблеме, проверил оставшиеся опоры и заменил одну под коробкой, вибрация почти прошла,, я ездил на сервис, мастер ломиком разгружал старую подушку и вибрация вобще пропадала я сидел в машине и охеревал как моя машина может тихо работать,, но к сожалению после замены подушки, не всё так, как мне представлялось...вибрация всё ещё осталась, но уже не такая сильная и в машине стало комфортнее ездить,,, хотелось бы ещё поразбираться в причинах и победить её полностью... вчера ездил на эстакаду лазил трогал где вибрация есть а где нет..и сделал вывод что коробка на свои опоры вибрацию не даёт..вибрация особено чувствуется в передней части, бампер радиатор вот это всё вибрирует сильно..посему попробую всё таки открутить переднюю опору может быть чонить сместилось потому как я ещё менял правую опору двигателя хотя она была новая выяснилось что предыдущий "мастер" сломал одно её крепление и замазал черным герметиком что б небыло видно она там конечно держалась но всё же решил заменить...попробую открутить переднюю опору потом отпишусь.. а ещё проверили глушитель но тут всё в порядке..вобщем осталось добить вопрос что даёт вибрацию в переднюю чась авто??? кстати руль у меня вибрирует сильнее чем салон в целом, может тут какая то зацепка???
