Audi 80 B3 2.0, 1991 г.в. Из старенькой машины в идеал
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем braveraccoon, 4 апр 2023.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    10 бар в стенку это придел. В работе может просаживаться. Нормальный насос давит не менее 12 в стенку.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Не факт. Давление может и рабочее . А что с производительностью?
    eygen нравится это.
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.369
    да пох на манометр даю совет вытащить форсы и подрубив перемычкой бензонасос поднимать рукой напорный диск на дозаторе. при нормальном давлении все форсунки будут давать распыл, при х...ой подаче при поднятии диска( режиме полного газа )распылять могут перестать одна или несколько. засунув их в банки и нассав в них некоторое время можно визуально оценить равномерность подачи по цилиндрам , это метод экспрес диагностики в чистом поле . дальше делать выводы . но у каждого самурая свой путь. Ваш к гадалке. упорное нежелание изучить хотя бы общее устройство Вашего автомобиля просто поражает. остаётся только уссываться над попытками такого ремонта. форум является публичным пространством, и свои коменты я могу вставлять куда хочу! с уважением к Вам.)))
    micha088 и Geka нравится это.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    По поводу установки УОЗ - там на маховике риска ОЗ имеется. Поставь маховик на неё и поверни трамблёр до момента включения бензонасоса.
    Что касаемо свечей - там налив по цилиндам разный, либо форсы льют.
    В паре горшков, на мой взгляд, маслосъёмные колпачи доживают.
    Ещё раз советую промыть впрыск. На сервисе это должны суметь сделать.
    После промывки покатайся и ещё раз фото свечей покажи.
    И да, забудь про подключение к мозгам. Это мехвпрыск, батенька. ))
    Aleks 177 нравится это.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Для первичной диагностики пойдет. Но если оттачивать до идеала, то все равно придется мерить давления, токи, распыл. Тема то заявлена как довести до идеала. А это, ИМХО, по любасу новые форсунки . А оно того стоит? Не, ну если тачка не битая и не гнилая, то да. А есть ли они такие?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Не смеши... Или сам, или добьют.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Шо, не смогут два шланга оцепить и один предохранитель снять?
    Это не сервис тогда. :dead:
    В таком случае надо искать дядю Васю. А лучше - дядю Мишу.
    Кстати, последнего и искать не надо - он тут живёт. )) :cool:
  8. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.369
    нет сейчас спецов сам в шоке. колодки менять могут и то наверное. может где и остались то это в частных гаражах. (это вникаю в отличную от аудей тему)
  9. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    16.539
    Ласка
    Вот именно там они живут и трудятся.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Да я это давно понял. Причём во всех сферах. Криворукий ушлёпок таким же криворуким ушлёпком погоняет. И сцуко, полное не желание делать ровно и красиво. Полное отсутствие видения прекрасного. По этому приходится буквально во всём разбираться и всё делать самому. Это позволяет экономить финансы и нервы. Жаль только вот зубы себе лечить не получается...
    Гастарбайтеров имеешь ввиду? Реально восхищаюсь их работой в строительстве. Большинство из них классные и ответственные мастера (особенно узбеки). На днях проходил мимо строительства многоэтажки. Узбек на третьем этаже затирает наждачкой штукатурку снаружи балкона. Её ни хрена не видно ни с низу, ни с балкона. А он трёт, доводит до идеала... Я так малость прифигел.
    micha088 и Aleks 177 нравится это.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Не поверишь, могут и сломать. Помню тупо знакомый газовщик баллон газовый мне менял, ну вот нужен ему был срочно мой баллон. Вовремя его остановил. Что он делал. Берёт баллон, вбрасывает его буквально в багажник, и ему ну абсолютно по фиг, что баллон упирается в свеже купленные динамики и гнёт их так, что полка гнуться начала. Чуть не убил козла. А еслиб меня рядом не было? Плакалиб мои новые динамики. А с него как с гуся вода, ему пофиг, он так привык работать.
  12. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.369
    немного не понял что он там трёт шкуркой))) на прошлой неделе сам прошёл дневное обучение в школе Кнауф по штукатурке, до этого шпаклёвка. перед тем как строить дом курсы на бонолите и ютонге по газобетону.)))) тоже во всём сам))))) понимаю!!!!
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Углы, прилегающие к балкону затирал. Я б не парился так идеально выводить на не заметном месте.
    Не, нафиг. Своими косяками дохожу до совершенства. Точно, не хуже профей получается. Не без косяков конечно же...
  14. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.369
    стены ушлёпки ставили, отделку сам потихоньку ))) так теперь дипломированный спец))) с сертификатом ))) тоже прикольно получается . даже натяжные потолки могу ))))
  15. braveraccoon
    braveraccoon Участник форума
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    A80 B3 2.0 (6А) 91 г.в
    #75 braveraccoon, 25 апр 2023
    Хорошо, гляну, проверю. Но у меня вместо трамблера распределитель. Но как я глянул там болт крепления немного раслабляется, который к движке крепится и также выставляется
    Тоже сделаю, отпишусь.
  16. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    На нейтральной всё чётко и на выжитой сцепе. Такая дичь начинается при открытии второй заслонке на скорости именно, т.е в движении.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Ставлю на насос. Или его питание.
    Woffka нравится это.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это одно и то же. ))
    braveraccoon нравится это.
  19. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.369
    #79 Aleks 177, 25 апр 2023
    Всё у Вас хорошо, Добра Вам и машине !!!! Стройка интереснее )))))
  20. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    Собстевенно на дворе уже 6 мая. Со всеми этими работами, я очень плохо совмещал работу над машиной, но почитав еще раз все ваши советы, а также много другого.
    Я все таки рискнул, да и снял эти две трубки, которые требовалось почистить. И чудо, да, они были забиты практически в ноль. Были прочищены, стали продуваться. После немного регулятор приподнял, а также сверил все метки для достоверности. Результат был, но не тот, который мне требуется. После недели поиска, я нашел в другом городе гаражный сервис, который занимается старыми аудюхами и механическим впрыском. Проверив все давление и т.д, было установлено, что ЭГРД был немного не так настроен, который они настроили. И после этого машина действительно поехала как надо. И да, по поводу форсунок. Форсы проверили, 3 работают отлично, а одна бывает парит мозг. Поэтому скоро и она подвергнится замене.
