Audi 80 b3 JN Странно себя ведет. Обороты
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем WolFCrueL, 15 ноя 2014.
  1. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    Опять не получилось до гаража добраться. Смог сегодня только лямду посмотреть. В общем не разрывая цепи массу с двигателя померил напряжение лямды. На XX стояло 0,72в и не двигалось. Скинул с ЭГРД разъем, машина подняла обороты, а на лямде стало 0,65 и опять без кол****ий. Я так понимаю, для дальнейших замеров надо лямбду под замену?
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Если и при большем обеднении не уменьшается, то похоже на замену.
    А может у нее просто щели забиты гарью... осмотр покажет.
  3. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    В общем я окончательно запутался) Лямда вроде как теперь и рабочая.
    Все замеры делал на прогретом двигателе 90с на ХХ.
    В общем приехал в гараж, заглушил, подключил мультики, завожу - машина работает как часы. Лямда тоже отрабатывает. Ток плавает от 8 до 15 мА. Но как только я дал не много оборотов, ток упал до 6 и больше не поднимался. Ниже приложу видео, так будет нагляднее.
    Часть 1: http://www.youtube.com/watch?v=yV5g4BYtfNA&feature=youtu.be
    Часть 2: http://www.youtube.com/watch?v=eMmsEvFMbw4&feature=youtu.be
    На следующий день вывел мультик с ЭГРД в салон и поехал. Проехал км 10, ток опять упал до 6 и не шевелился (когда газ давал, изменения были но сразу возвращалось все на 6.) В процессе пока ехал ток медленно начал ползти, и когда я проехал 10км, ток стоял уже на 4 мА. Заглушил, вкл зажигание, ток с 15 пошел в верх и остановился на 25 мА. Завожу - ток около 40, машина еле работает, ХХ не держит. Ток постепенно начал ползти вниз, а с этим и машина стала работать стабильнее но он так и упол опять на 5мА и там встал. Заглушил, вкл зажигание, ток с 15 пошел вниз и встал на 10 мА. Заводить - все тоже самое, с 40 и вниз. С первого раза без газа не заводится. Куда дальше смотреть? О чем вообще могут говорить все эти показания, что я снял?
    http://www.youtube.com/watch?v=WgUxsyVk6sQ&feature=youtu.be
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    1. А ЛЗ был подключен к ЭБУ во время замеров напряжения ЛЗ? На массе мотора надежный контакт щупа?
    2. мультик который ток мерил исправен? пробовал менять местами их?
    В общем - чехарда какая то а не показания. Такое чувство, что петля обратной связи где то разорвана. (смесь - ЛЗ - ЭБУ - ЭГРД - смесь-...)
    Например, когда на ЛЗ менее чем 0,5В, ток должен увеличиваться. а не сидеть на 6мА.
    Например разорвал цепь при 6мА, а мотору хоть бы что... Значит не 6 мА там а 0мА на самом деле...
    Может даже ЭБУ умер, хотя маловероятно.
    зы. Ключ надо каждый раз вытаскивать из винта СО... особенно при прогазовке!
    Надо проверять еще.
  5. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Да, ЛЗ был подключен. Контакт мог быть и не очень хорошим на моторе. Просто провод на двигателе лежал. Не нашел куда его прикрепить. Попробуй еще разок померить все вместе.
    Мультик думаю что исправен, так как на третьем видео когда в салоне мерил - мультик уже совершенно другой, новый, только из коробки.
    Про ключ не знал, учту. Я видел что он приподнимался при прогазовке, но я проверил, что ему ничего не мешает и не стал вытаскивать.
    не понятно, почему когда ток залипает на 6 мА, я винт СО на 1/4 кручу, а изменений в показаниях нет вообще?
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Вот и мне не понятно. И при этом на ЛЗ тоже мало... Такого не должно быть.
  7. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Не могу проверить бензонасос и давление в системе (не могу штуцеры найти, у нас нет нигде таких :( ) но насос старенький, ему года 3-4 точно. Гудит не слабо. Могут ли такие показания быть при недостаточном давлении в системе?
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ...мотор не будет развивать мощи или даже не набирать оборотов... Не т не думаю. Потому, что проблема явно с электрикой, т.е. с управлением или с замерами.
  9. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Еще заметил вот что. Началось у меня это все тогда, когда пропали прогревочные обороты. Их просто нет. Снимал клапан доп подачи воздуха, промывал, подключал к 12в, через минуты 3-4 он полностью закрылся, т.е. получается, то он работает. Что еще может отвечать за прогревочные на холодную? Может быть это все как-то связано..
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А больше ничто. Если при прогреве будет более менее правильная смесь (обогащенная увеличенным (50...25...15...мА) током ЭГРД по сравнению с горячим мотором) и хороший распыл, то обороты будут как надо. И не нужны вовсе увеличенные обороты при прогреве. Разве только пару секунд после заводки.
    Щели на клапане прогрева вполне достаточно.
  11. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Просто раньше, когда на улице было -10 и меньше, то при заводке обороты сразу подскакивали до 1500 и потом с прогревом падали постепенно.
    А теперь такого нет - заводишь машина держит 900-950 (плавают), если помочь газом, то в машине сильно пахнет бензином, а сама машина троит вся. Дашь поработать так минуты 2 и троить перестает..
    p.s. Как можно проверить мозги?
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Вот как раз я про правильную смесь и говорил...богатая значит получается.
    ...или разнобой. два цилиндра богато, два бедно. Результат тот же.
    Реально - только путем подмены, хоть на время взять у кого нить.
    зы. Зачем цитируешь целые посты?
  13. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Так, а такое из-за чего может быть? Форсы менял года 2-3 назад. Карбклинером проверил, нигде лишнего подсоса нет. Единственно что, заметил на днях, что порвался тройник на вауукмной системе. Тот, что около выхода картерных газов стоит. Правда я его зажимал, прижимал, чего только не делал - изменений в работе двигателя не было никаких. В итоге я его заклеил конечно, но...
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    если ты про этот тройник говоришь (на картинке под №4),
    то он при неисправности, много гемора может сделать для норм. работы двигла.
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Форсы менял давно. Дозатор не мыл...а грязи наловить можно за одну заправку.
    В твоем случае - от того, что впрыск не настроен. а настроить его не получается из за непонятой работы ЭБУ - управление током ЭГРД (смесью) не адекватное.
    На входе ЭБУ у тебя всего 3 сигнала:
    - ДТОЖ (отвечает за обогащение при прогреве)
    - ЛЗ (обратная петля регулирования по фактической смеси)
    - ПНД (на горячей почти не влияет и то кратковременно)
    Выход только один:
    - ток ЭГРД
    На все еще накладывается механика (диф давление и положение расходомера -винт СО)
    Вот и надо тут разобраться.
  16. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Очень сильно пахнет бензином в машине и при прогреве и на холостых, когда проедишься.
    Хочу проверить форсы для начала. Подскажите, как это сделать? Вытаскиваю их из стаканов, ставлю в бутылки по 0,5 и какие дальше действия? нужно же заставить их лить, как это сделать? постоянно стартером крутить? И сколько они должны налить и за какой промежуток времени?
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #37 IDX, 2 фев 2015
    Дружище, почему матчасть не читаешь? тут.
    Там 100500 раз об этом только писалось...:shock:
    1. форсы извлечь и в емкости (одинаковые, 200мл)
    2. В места реле БН поставить перемычку, зля запуска БН в принудиловку
    3. рукой приподнимать "лопату" (диск расходомера)
    4. мерить налив на малом (уровень ХХ) подъеме - 5мм (примерно за 1мин)
    5. мерить налив на средних расходах (15мм) - за 1 мин
    6. мерить налив на полном подъеме (30мм) - за 30сек
    Разброс допустимый по наливу не более 2%. Не важно сколько нальет.
    7. визуально проверить одновременность начала и качество распыла (туман с самого начала)
    8. после замера останавливай БН
    9. осторожно с огнем, с искрами !!!
    Удачи!
  18. pincette
    pincette Новичок
    18 ноя 2011
    79
    A80/B3 1.8S JN '87
    Ребята, тоже необходимо налив проверять. А подскажите, насколько безопасно вытаскивать форсы из стаканов неизвестного возраста? Сразу бежать до разборки за стаканами с резинками или в любом случае возможно аккуратно вытащить и поставить на место?
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Для проверки распыла, замера налива не надо отделять форсы от стаканов. Тянешь за трубку, вытаскивается форса вместе со стаканом из коллектора.
    Резинки обычно сильно припекают, и при этом форма канавок такая, что не способствует ... по этому 50 на 50.
  20. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Свечи проверь на всякий пожарный. Ну и обвязку зажигания.
    Сам не ожидал, что из-за не всегда работающей свечи может запах внутри проявиться. Вытащил обшиву багажника, залез к баку...взялся уже резинки дверей заменять на морозе, а оно вона как просто иногда...
