Audi 80 b3 JN Странно себя ведет. Обороты
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем WolFCrueL, 15 ноя 2014.
  1. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    Понял, сегодня проверял уже. Правда я отсоединял от клапана фишку. Показывало в районе 13в на фишке. Завтра постараюсь замерить на подключенном к клапане.
    Еще раз огромное спасибо :) :nod:
  2. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Не разрывая цепи подключил мультик к датчику клапана доп подачи воздуха. Правда делал это уже на прогретой. Наверное надо на холодной проверять было.. В общем 12,92-13,02В показания. Сейчас на улице похолодало и теперь у меня обороты держатся на 1700 (раньше такие прогревочные были при температуре -30 градусов.) А сейчас при + 3-5.
    Причем, когда стоят обороты 1700, пережимаю шланг этого клапана - обороты падают. Машина прогрета. Заглушил, подошел к ней минут через 15 - завожу, обороты 900 и клапан уже закрыт (пережимал шланг, никаких изменений не было. Видимо он нагрелся от двигателя и закрылся уже)
    Клапан снимал, промывал, подключал 12в - он закрывается... Как смогу замерить, идет ли управление на этот клапан на холодную, так сразу отпишу. Но на горячей управление было, а клапан не закрывался..
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Управление есть. Дальше не проверяй. Возможно клапан заседает, можно попробовать легко поступать по нему и смотреть за реакцией.
  4. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Если мне память не изменяет на жн должно быть два клапана, один прогревочный с биметаллической шторкой внутри,второй аварийный на него подается питание если обороты опустились ниже 700,там нет никакого управления...
  5. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    жн это недоделанный ке джетроник
