Audi 80 B3 Нужен совет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем krew, 2 окт 2010.
  1. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    извини, прост не встречал)
    вторая жизнь так сказать):thumbup:
  2. Денис - 067
    Денис - 067 Участник форума
    13 июн 2011
    195
    A80/B3 1.8SF 87г.
    Здравствуйте, а вот такая проблема, помогите - на приборке не работает указатель температуры (audi 80 B3 1987 г.). По делу получается так - снял провода с датчика температуры (верхнего), замкнул их друг с другом, повернул ключ зажигания (без завода двигателя), стрелка пошла по шкале вверх к 90 град. (как бы провода в норме), тут же завожу двигатель, стрелка пошла к нулю. Что за муйня, не пойму? Вставляю провода в датчик, стрелка молчит! Машина Слава Богу работает в норме, печка топит, вентилятор радиатора срабатывает как бы тоже вовремя (указатель температуры не работает, поэтому не знаю вовремя или нет)! Датчик поменял на новый, оригинал. Виг его знает, в чем дело!!!!! Спасибо!!
  3. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Неправильно проверяешь. Нельзя замыкать друг с другом. Там один провод на показания температуры идёт, а второй - на индикатор перегрева. Замыкать нужно каждый на массу.
  4. Денис - 067
    13 июн 2011
    195
    A80/B3 1.8SF 87г.
    Понял, буду пробовать. То есть, если для дурака, на массу замкнул один из них, стрелка должна поползти вверх, так? Если не ползет, то обрыв по проводам, так?
  5. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Так :)
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    да, замыкаешь один - должна стрелка на максимум
    замыкаешь другой - загорится лампа перегрева
  7. Денис - 067
    13 июн 2011
    195
    A80/B3 1.8SF 87г.
    Ага, буду пробовать в пятницу-субботу! Спасибо!
  8. Денис - 067
    13 июн 2011
    195
    A80/B3 1.8SF 87г.
    Замкнул один контакт на массу - замигала контрольная лампочка перегрева жидкости, замкнул другой - стрелка поползла к 90 град. Получается цепь есть! Воткнул фишку в датчик - стрелка на ноль! Датчик купил оригинал за 800 руб. Может не тот? Да, к стати, а снизу (этого же патрубка) датчик - это кто?
  9. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Маслосъемные колпачки меняйте.
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    код двигателя укажи, на разных движках датчики разные
  11. Денис - 067
    13 июн 2011
    195
    A80/B3 1.8SF 87г.
    Прошу прощения, давно не был, в командировке был - модель двигателя "SF"
