AUDI 80 B3 PM подскажите что с форсункой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем by111, 2 окт 2012.
  1. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.082
    A6/C5 2.4Q 98г.
    правильно
    правильно
    без ничего, если не трогать ДЗ - контакт будет замкнут! и будет замкнут, пока не нажмешь педаль газа. Вот так должно быть!
    Зазор этот выставляется для того, чтобы в начальном положении ДЗ (на ХХ) ее механизм упирался рег. винтом в демпфер. Но при всем при этом концевик прижат ровно настолько, чтобы в нем БЫЛО замыкание, не более. Логично, что замкнув концевик - дз нет необходимости давить на РХХ дальше, ведь сигнал о необходимости ХХ ЭБУ уже получил.
  2. by111
    by111 Bad e-mail
    21 июл 2012
    45
    80 b3 1,8PM 89г.
    ладно это ясно))) тепер почему напряж проподает с эбу чтото или проводка. я еще вспомнил что когда у меня все полетело у откручивал провода на двигателе между 1-2 свечами с включ зажиганием он у меня что то пострикало везде я быстро выкл зажиг.
  3. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.082
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Между 1-2 свечами? Такой небольшой пучок проводов, прикрученных болтиком на 10?
  4. by111
    by111 Bad e-mail
    21 июл 2012
    45
    80 b3 1,8PM 89г.
    да он у меня подкислился думаю дай пояищу а про зажигание забыл((( а что это как куда...
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    до первого включения зажигания - да. Всё верно.
    после включения зажигания РХХ сам выдвинет шток, выбрав зазор, поэтому замыкание концевика РХХ будет.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    а как замыкаешь? У тебя РХХ при этом снят, что ли? Там всё взаимосвязано - положение ДЗ, состояние концевика РХХ, обороты, температура.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    скорее всего нормально всё и с ЭБУ, и с проводкой.
    Когда поймаешь момент наличия напряжения, пошевели проводку.
    А пропадает напряжение потому, что условия эксперимента у тебя некорректны. Подробно опиши что и как делаешь. А то нихрена отсюда не видно )
  8. by111
    by111 Bad e-mail
    21 июл 2012
    45
    80 b3 1,8PM 89г.
    как делаю снял резинку с разьема рхх корочу перемыч 3-4 на 1-2.появ10в как этот разьем напряж нету контакт замкн....
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    капец какой-то. Если первую половину набора букв я ещё понял, то об вторую часть мозг сломал просто, уж прости.
    Нет инфы: мотор заведён или нет, разъём одет на РХХ или нет.
    И запятые ставь, точки. Ничё не понятно.
  10. by111
    by111 Bad e-mail
    21 июл 2012
    45
    80 b3 1,8PM 89г.
    эх ладно приеду домой все поставлю посмотрю что и как и отпишусь с компа))
  11. by111
    by111 Bad e-mail
    21 июл 2012
    45
    80 b3 1,8PM 89г.
    Schpuntick что могло произойти когда я снял эту массу...
  12. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.082
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Когда ты ее трогал - что-то-там заискрило, так?
    Там, где был плохой контакт, в этот момент могло отгореть/оплавиться/замкнуть. Маловероятно, но могло.
    В лучшем случае ты неправильно собрал... В худшем - проводка. Совсем плохой вариант - выходные цепи ЭБУ.
    В умной книжке вообще говорится про то, что массовую клемму с аккума надо снимать перед любыми работами.
    Т.ч. делай, как сказали. Не заработает - тестер в руки и вперед!:)
  13. by111
    by111 Bad e-mail
    21 июл 2012
    45
    80 b3 1,8PM 89г.
    короче я выставил зазор нормально все ..........
    Далее снимаю штейкер с РХХ корочу 3-4 клему.
    На 1-2 появляется напряж, подключаю щупы тестера под резинку засаживаю нет напруги((((
    снял бардачек достал эбу посмотрел ну коробка и коробка))), взял разобрал большой этот штейкер к эбу так чтобы можно было посадить этот штейкер и к контактам подлесть щуапами тестера и мерею напряжение сначала снял штейкер РХХ напряж равно 9,5 В .... Ставлю штейкер РХХ на свое место и все с эбу показывает 0,5В и то кажется меньше..... Короче что получается кирдык эбу
  14. by111
    by111 Bad e-mail
    21 июл 2012
    45
    80 b3 1,8PM 89г.
    еще такой вопосик у меня первый моник в компьютерной диагностике нече не понимаю) кто это такой в кружке? как называется? и что с ним можно делать?
