АУДИ 80 B3 после ремонта двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Мракобес, 15 июл 2007.
  1. vanmor
    vanmor Bad e-mail
    23 дек 2005
    192
    Audi 80 B3 3A 89г.
    Ответ: АУДИ 80 B3 после ремонта двигателя
    На 3А штатно масленное охлаждение поршней стоит.
    На 3А впрыск КЕ3 Мотроник
    А по поршням: У 3А стоят собственые, ни чем не заменимые от других двигателей поршни. И их выпуск прекращен. :(
    Так что либо прокладка,(что по мне не правильно) либо, по образцу старого родного поршня в какой-нибуть тюнинг-конторе заказать изготовление кованых поршней(Сам прошел по этому пути, полет 90 ткм).
    Проверь Т датчик может при сборке с проводкой чего не так соединили.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.206
    A3\8P\2,0Т\Q
    Под "не будет работать" я имею ввиду,что он не пройдёт и 5 т.км. А завести и километров 100 проехать можно и на деревянных поршнях.
  3. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Не стоит путать компрессию со степенью сжатия :nod:
  4. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    5000 пройдено сегодня товарищи :rzunimagu купил свечи с короткой юбкой Beru z19 - поставил, пропала детонация совсем! :[:]|||||| Сегодня специально разогнал до 205 км/ч и держал минуты полторы на самом хорошем участке дороги - нормально. Так что теперь померяю компрессию на "холодную" и отпишусь здесь.
  5. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Не уверен вроде ставятся от ААD и ABK
  6. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    Ну я же от чего то поставил!! От Ауди, по моему 6А двигатель (см. фото, у меня первая ауди - только вникаю, до этого 3 гольфа было 2 и 3) - то же по размерам, только юбка укороченная.
    Кстати температурный датчик, тот что синий, менял - работает
  7. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Нет на 3А надо менять белый датчик который не сдвоенный. Находится на тройнике справо на головке нижний (верхний идет на приборку). От 6А точно поршня не подходят там головка другая а вроде от ААD и ABK подходят в лет.
  8. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    Audi 100/4A AAE Audi 80/B4 ABK Audi 80/B3 SF
    На ААЕ-ААД с виду совсем другие поршня, не как на фотке.
  9. vanmor
    vanmor Bad e-mail
    23 дек 2005
    192
    Audi 80 B3 3A 89г.
    Ключевое сслово в твоей фразе ВРОДЕ. Если кто-то сделал подобное с положительным результатом я буду только рад. Я же поведал свой опыт.
    зы Изготовление кованных поршней с кольцами, в Москве, мне отошлись в 450 долларов, а новые поршни около 400 евро, или 400*1,3= 520 долларов
  10. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    Дело в том, что живу не в Москве, а в Курской области. Тут отродясь не знают что за кованые поршни, тем более их не делают, вот и пришлось выход такой придумывать... Брал я эти поршня за 9500р вместе с кольцами (Кольбеншмидт).
    ~ vf` - а я думал наоборот :hot: Ладно - сегодня ещё раз прозвоню датчики :up:
  11. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    А зачем ставить кованные поршни в обычный мотор?
    Я бы купил заводские поршни, чем заказывать неизвестно что ради выгоды в 70 баксов.
  12. Shade
    Shade Завсегдатай
    28 апр 2004
    537
    Ford Fusion 1.6MT
    Про деревянные поршня факт, а вот 5 тыс км маловато :) скорее 50 тыс км... это значит работает нормально :)
  13. vanmor
    vanmor Bad e-mail
    23 дек 2005
    192
    Audi 80 B3 3A 89г.
    Почитай всю ветку.Вопрос не в выгоде, а втом что заводские поршни уже три года как не выпускают на этот двигатель. и от других двигателей не подходят.
  14. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ну если так, то другого выхода нет, хотя конечно странная ситуация с поршнями.
    Можно конечно попробовать от других марок подобрать, не такой уж уникальный мотор, но для этого каталог производителей поршней нужен с параметрами поршней.
  15. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ты же сам написал, что новые стоят около 400 евро, причём здесь ветка форума :shock:
  16. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    из блока 1.6 ---> 2.0Т масляного охлаждения поршней нет, 10т км пробег с наддувом 1 бар, 50 т км пробега с наддувом 0.5 бар. все живо пока...
  17. vanmor
    vanmor Bad e-mail
    23 дек 2005
    192
    Audi 80 B3 3A 89г.
    #37 vanmor, 19 июл 2007
    Новые стоили когда-то (не правильно выразился).
    Апоршни подобрать не смогли именно по катологам. там, если я правильно помню, не при всех прочих подходячих размерах не подходит один. Растояное между центром пальца и тарелкой( дном или как это называется) поршня.
    Иначе продавцы (а их было несколько) поршней не стали бы отказывать мне в продаже и себе в возможности заработать.
  18. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    И всетаки жаждю пасматреть на сие дияние.
  19. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    Вот именно эти поршня, которые на фото, и подходят. В Минске сказали 2 недели срок под заказ и будут, но не ехать же мне в Минск за ними :rotate: Никак не могу померять компрессию на холодную - всё время с утра куда то надо срочно ехать :) а к вечеру уже не охота :)
  20. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    че на него смотреть? :)
    на смотре изредка бываю..
