Ауди 80 б3 заводится только на позднем зажигании
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Jonh Vers, 31 мар 2018.
  1. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Видимо проверили не так как предлагали...
  2. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Частично совпадали прорези на тарелке ДХ с положением бегунка. Но только частично, вот и завелась кое-как.
    Отсюда и работа только в одном положении трамблера - чуть в сторону - разбегаются прорези и высоковольтные контакты на крышке.
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    #23 NewPlayer, 4 апр 2018
    А то!
    И тем не менее, оно так и есть.
    Вот смотри:
    Ну и что?
    ДХ -- не является датчиком фаз. Шторка за один оборот дает 4 импульса (в шторке 4 окна), а куда эти импульсы поступят решает бегунок (для того он там и стоит).
    Так что ДХ может находится на 0, 90, 180 или 270 градусов, это не повлияет ни на что.
    Так и завелся, нет разницы как, относительно бегунка, стоит ДХ, если это различие кратно 90 градусам.
    Важно лишь положение бегунка относительно фаз распредвала. Т.е. при совпадении меток ГРМ, бегунок должен быть под проводом первого цилиндра. А далее, порядок стандартный -- 1-3-4-2.
    И как по твоему решится проблема ЖЕЛТОЙ искры, когда ты подвинешь бегунок, если твоя ЖЕЛТАЯ искра уже есть ДО бегунка?
    И желтая = слабая. Не способна она поджигать нормально смесь, и верчение трамблера тут мертвому припарка. Она ДОЛЖНА быть голубой с хорошо слышимым щелчком.
    Вот так выглядит нормальная искра:
    Катушку меняй, и как верно Вофка посоветовал, сначала проверь напряжение питания катушки (черный с синим провод, подходящий к катушке).
    Именно влага в твоем гараже и дает желтую искру в старой, уже негерметичной катушке, либо хреновое напряжение питания.
    Bla©k нравится это.
  4. Jonh Vers
    Jonh Vers Новичок
    31 мар 2018
    10
    Ростовская обл.
    Нашел старый бегунок, поставил. Машина заработала как надо. Звук огонь) Еще раз извиняюсь за свою не внимательность.
  5. Jonh Vers
    Jonh Vers Новичок
    31 мар 2018
    10
    Ростовская обл.
    Искра сразу стала синяя, такие дела.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    То есть, искру ты проверял не на центральном проводе, а на свечном? Тьфу ты, ёпт.
    Даже не знаю, как это назвать. Советуешь одно - а делается совсем другое... :dead:
  7. Jonh Vers
    Jonh Vers Новичок
    31 мар 2018
    10
    Ростовская обл.
    Так в том то и дело, что проверял искру с катушки, а не с трамблера. Возможно аккум моросит. Синюю искру получил когда прикуривали от другой машины, а желтую видел когда крутил от своего аккумулятора.
