AUDI 80 B4 ABK 85kW 115 DIN hp
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vadikkkkk, 13 мар 2012.
  1. Vadikkkkk
    Vadikkkkk Bad e-mail
    6 мар 2012
    19
    Audi 80/B4 1992г.
    Народ выручайте,у меня на VAG-COM,выкидывает что ЭБУ DIGIFANT 1.6,притом что у меня ABK 2.0 литра,возможно ли это,или надо поставить родной ЭБУ,и все глюки с плаванием оборотов проподут,пишите очень важны ваши мнения,спасибо
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    У меня на А6 идёт DIGIFANT 1.75, двигатель ABK 2х литровый. Это просто версия ЭБУ походу и к объёму отношения эти цифры не имеют, по крайней мере если ЭБУ DIGIFANT 1.6, то это не значит, что он на движках объёмом 1,6 стоять должен
  3. Vadikkkkk
    6 мар 2012
    19
    Audi 80/B4 1992г.
    Спасибо за информацию
  4. Vadikkkkk
    6 мар 2012
    19
    Audi 80/B4 1992г.
    Всем доброго дня,сегодня,по совету хороших людей,я решил снять КХХ,и там с торца есть болтик на шестигранник,по моему на 2,5,и решил покрутить по часовой,сделал примерно полтора оборота,и вы будете приятно удевлены,плавания оборотов пропали,незнаю на долго ли,но в данный момент не раздражает.Так что эксперементируйте,не бойтесь
  5. Vadikkkkk
    6 мар 2012
    19
    Audi 80/B4 1992г.
    Да,но у меня возникла другая проблема,не работает вентилятор охлаждения радиатора,пробовал замыкать контакты где находится термодатчик все работает,поменял термодатчик на новый,результатов не дало,подскажите пожалуста в чем может быть проблема,может релюхи какие то надо менять
  6. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Вентилятор может не включаться по тому что попросту не нагревается до температуры включения - прохладно , у меня сейчас нижний патрубок теплый, как раз в месте где вкручен термодатчик, дай машине поработать на холостых, погазуй что бы прогрелась как следует и смотри может нагреешь до порога включения
  7. Vadikkkkk
    6 мар 2012
    19
    Audi 80/B4 1992г.
    Пробовал нагревать до 100-110 градусов,дальше было стремно,но вентилятор так и не врубился
  8. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    но ведь на прямую работает, значит либо термодатчик кривой, либо температура не доходит до порога включения
  9. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Я когда свой промывал, не видел там такого болтика, может внимания не обратил:shock:
