audi 80 b4 ABK не правильная работа двигаетля
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем michailLebedev, 31 янв 2018.
  1. OZMAID
    OZMAID Новичок
    10 фев 2017
    46
  2. OZMAID
    OZMAID Новичок
    10 фев 2017
    46
    вот так? шестеренкой поджимаем лопатку в максимальное натяжение а потом бегунком пытаемся настроить динамику разгона? правильно понял?
  3. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Это твои фантазии обывателя, реальный вес атмосферного столба ты никакими мощными пружинами не держишь. Даже если станешь параллельно пружине препятствовать повороту оси руками, то воздух выломает и пальцы...
  4. OZMAID
    OZMAID Новичок
    10 фев 2017
    46
    да читаю я, я пытаюсь понять эти термины.
  5. OZMAID
    OZMAID Новичок
    10 фев 2017
    46
    при этом как будет открываться лопатка? ползунок же упрется?
    т.е. вот так выставить ползунок?
    на скорую руку, чтоб показать
  6. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Не совсем так, сначала выставляешь ползунок в максимально верхнее (левое) положение, а затем сильно натягиваешь пружину до диаметра витков 20-25 мм, затем заводишь прогретый мотор, и откатываешь точное значение жёсткости пружины по наивысшей мощности мотора.
    Тут параллельно следует ещё и угол зажигания трамблёром выставить по наиболее активной реакции мотора на открытие дросселя. Чтобы при резкой раскрутке оборотов был "вжик" - импульс.
    По звуку что-то похожее как тут: https://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/27.html
  7. OZMAID
    OZMAID Новичок
    10 фев 2017
    46
    так уже мозг начинает догонять. а как при этом себя чувствет холостой ход и расход топлива?
  8. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    При хорошем цикловом наполнении двигателя воздухом, лучше и не бывает.
  9. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Да, случай явно не для кубика-рубика... :laugh:
    Ты винт с проточкой на фото видишь, который в определённом угловом положении стопорит ползунок?
  10. OZMAID
    OZMAID Новичок
    10 фев 2017
    46
    т.е. натягиваем пружину на диаметр витков 20-25, а ползунок должен быть в крайнем правом положении?
    а точное значение жесткости по мощности мотора я как должен узнать, по ощущениям?
  11. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Да, и именно по стопорному винту, а не резистивной матрице.
    Пружину можно для начала настройки ограничить диаметром в 30 мм, а затем ещё на зажатие уточнить, откатать.
  12. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Чрезмерное перетягивание пружины будет снижать мощность, и эту поправку в коррекциях тебе придётся делать в течение недели несколько раз, по мере очистки камер двигателя от стародавнего нагара. При правильной настройке выхлоп в ХХ не должен пахнуть, и из трубы должна обильно капать вода.
  13. OZMAID
    OZMAID Новичок
    10 фев 2017
    46
    вижу
    так, тут фигня вышла. я сначала написал в крайне левом а имел ввиду правое а ты ответил до того как я отредактировал.
    в общем все выкинуть из головы и с пружиной я понял, диаметр 30 и уменьшаем. а бегунок двигаем ВЛЕВО и смотрим динамику разгона. блин это не вяжется не с чем что я читал в инэте об этой проблеме. ну ладно если все правильно настрою завтра с утра посмотрю.
    так я правильно понял?
    ВОТ ТАК???
  14. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Ты там смотри от неожиданности (прихода сил), не промочи плокладку между рулём и сиденьем. :)
  15. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Да правильно.
    Это у тебя настолько пружина расжатая? Ужасть...
  16. OZMAID
    OZMAID Новичок
    10 фев 2017
    46
    да чо мочить то, там что 500 лошадей чтоб я удивился. я конечно надеюсь что все будет ок, но до конца не верю что все так просто и нестандартно
    не, это я с инэта взял
    благодарю за проявленное терпение и объяснение вопроса. завтра начну мутить
  17. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Ну там где сполна работает физика, то особо и не бывает сложно.
  18. OZMAID
    OZMAID Новичок
    10 фев 2017
    46
    добрый вечер. ну что Петрович, могу сказать. Во первых письма моего спешу сказать, что с утра топливный насос накрылся. пока я гонялся и нашел, полдня пролетело. опробовал авто под вечер.
    что сделано:
    -закрутил шестеренку до 30 мм.
    -ползунок двинул на право до конца проточки.
    трамблером поигрался, чтоб бы "вжик"-импульс (до конца недопонял, что это значит, но пытался чтоб как на видео)
    ОЩЧУЧЕНИЯ!!! прокладку не подмочил, а с чего бы. но машинка побежала чуток порезвее. обороты стоят либо на 800 либо на 1100. заводится не сполпинка, а то и с третьего. когда на 1100 зависает надо подгазовать и снижается до 800. думаю стоит откатать как говорил Петрович.
    Петрович тебе спасибо. если еще захочешь уму разуму поучить то я не против. а так же надеюсь не будешь против чтоб я стучался тебе в личку.
    пы.сы. если некоторые подумают а что я такой радостный как-будто клад нашел, то отвечу-вопреки ожиданиям и давящим сомнениям в этой настройке, которая на мой взгляд обратнопропорциональна всему тому что я читал, она из много что-то принесла, НО время покажет. были и другие настройки и черед неделю все опять оказывалось хуже.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    писать не забывай )
  20. OZMAID
    OZMAID Новичок
    10 фев 2017
    46
