Audi 80 B4 Car Audio
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем hardstep, 14 сен 2009.
  1. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    #21 hardstep, 29 сен 2009
    обшивки эти ставились на машинах 95 года. не знаю на всех ли. бывают с уже установленными динамиками(которые тупо держаться на пластике обшивки) и без динамиков.
    МДФ-панель усилителя сделана так: снизу вверх насквозь идут болты потолще. эти толстые болты с шестигранной головкой утапливаются в панель. в месте утопления сделана небольшая ямка на 2-3мм шире шестиграника. от ямки в 4 стороны идут канавки. болт вставляется в отверстие, в ямку и канавки заливается poxipol. если делать без этих крестовых канавок, то poxipol в ямке будет прокручиваться. после установки панели с серъезным усилием затяга болтов ни один болт не провернулся ни на мм. на этой картинке как раз видно несколько незампатлеванных крестиков poxipol'а с шестигранииками болтов посередине. сверху вниз проходя болты потоньше с конусообразной шляпкой под крестовую отвертку. эти болты потоньше держат усилитель и кроссоверы, которые крепил к панели до установки в багажник. та панель с сабом ездит уже почти год в машине и ничего не разболталось и не откутилось, сидит очень крепко. во всех болтовых соединениях применялись гроверы, шайбы. с болтами потоньше еще и самоконтрящиеся гайки.
    МДФ - это не фанера, а плита. т.е. в роде ДСП только крепче, плотней, меньше подвержена вибрациям(поэтому сабы лучше делать из нее) и более удобна в в обработке. это грубо говоря прессованная бумага с дополнительными включениями.
    крепить такую панель с тяжелым усилителем саморезами к железу - очень глупая затея, т.к. очень не надежно все это будет.
    прикручивать усилок саморезами к железу не лучшая идея. как и динамики в задней полке. железо усилка не должно иметь прямого токопроводящего контакта с кузовом. почему именна так - не помню. хочешь сделать звук для задних пассажиров - ставь дины в двери. можно и 4" от головы запитать.
  2. CoreDefender
    CoreDefender Новичок
    4 авг 2009
    3
    Audi 80/B4 ABT'91 gomera perleffect
    Спасибо :) займусь. Ещё раз мануал зачитал, не понял снова, как уже подготовленную панель, т.е. уже с вклеенными болтами, обшитую материалом и заинсталлированной аккустикой ты закрепил в целом? Я понимаю что гайки на те шестигранные болты большие можно навернуть, но у меня акустическая полка (та что лежит над железом и в которую сами колонки врезаны), да и у тебя на фотках как я вижу тоже ;) Вот этот нюанс меня в стопор вводит -))) поэтому с прашивал про болты и саморезы..
  3. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    #23 hardstep, 1 окт 2009
    хммм... я думал, что все предельно ясно объяснил..
    толстые "вклеенные" болты торчат вверх. тонкие - вниз. до установки панели в багажник с помощью тонких болтов на панель были установлены усилитель и кроссоверы . потом панель крепится к задней полке авто снизу. перед установкой панели в полке были сделаны отверстия под болты.ъ
    колонок в задней полку у меня нет. ничего в салон со стороны багажника не торчит. картонная полка над багажником осталась нетронутой.
  4. CoreDefender
    4 авг 2009
    3
    понятно. у меня немного все сложнее - картонная полка заменена на толстую, такой крепеж мне не подойдет :) буду думу думать.
  5. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    такое крепление не подойдет, если только металлическая полка вырезана. а то что, сверху вместо обычной картонной какая-то "акустическая полка"(во название маразматическое) - это уже детали. в общем дело сугубо личное как курочить свое авто.
    1 человеку нравится это.
  6. pafftis
    pafftis Завсегдатай
    11 сен 2005
    878
    80/b4 1.8 92
    изумительный инстал! авто плиз выручи - у меня очень туго ездят стеклоподъёмники.. с чем это может быть свзяонно?? я все направляющие смазал мастом!!
  7. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    если spal, то они с завода полудохлые. если родные - то хз. самому сейчас лень менять spal'овские на родные.
  8. CoBCeM
    CoBCeM Новичок
    4 янв 2010
    1
    Audi 80/B4 1.6 94г.
    а что касается количества проводов идущих от ГУ к усилителю. Сколько их? две пары или одна?
    П.С.
    и если есть такая возможность можно указать длину межблочных проводов и длину силовых проводов от аккумулятора к ГУ. Буду благодарен :)
  9. DEN-1
    DEN-1 Участник форума
    2 дек 2007
    365
    ОООО купэ 2,3 1994г.
    У меня на 94 году такая обшивка, только дверь длиннее, т.к. отверстие под динамик отсутствовало то пришлось самому делать. Недавно пассажир ногой сетку у динамика так вынес, что новую покупать надо (динамик не пострадал).
  10. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    про количество уже писал в личке: 2 провода Stinger SX17, это 2 двухканальных(стерео) межблочника длиной 5.2м
    силовой "+" протянут от аккума усилка в багажнике. брал 6м с запасом на всякие изгибы, потом 1-1.5 метра обрезал и куски использовал для подключение конденсатора.
    сетка динов в дверях - это больное место :laugh:
  11. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    все-таки пересилил лень и летом махнул стеклоподъемники на родные. и еще вставил пластину из МДФ, чтобы объем для динамиков был по жестче и мидбасы не били обратной волной в обшивку. пришлось немного подрихтовать основание подиумов, благо МДФ очень поддатлив перед болгаркой и лобзиком, прям как глина для гончара.
    внутри стало выглядеть так:
    <a href="http://fastpic.ru/view/10/2010/0917/c79c58009e9841fdcda48d1ea9a3d7fd.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i10.fastpic.ru/thumb/2010/0917/fd/c79c58009e9841fdcda48d1ea9a3d7fd.jpeg" border="0"></a> <a href="http://fastpic.ru/view/10/2010/0917/a5d05cfea63ce41cbf95f950760aeef8.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i10.fastpic.ru/thumb/2010/0917/f8/a5d05cfea63ce41cbf95f950760aeef8.jpeg" border="0"></a>
    двери стали еще тяжелей, а бас более четким.
    надо отметить, что SPAL'овские подъемники не такие уже плохие как многие описывают. у меня стоит доводчик стекол, следовательно на пути питания много было скруток и соединений проводов. и вот на этих скрутках было серьезное падение напряжения. настолько серьезное, что родные подъемники не смогли поднять стекло. пропаял все скрутки и все встало в норму.
    вывод: прежде чем грешить на медленные стеклоподъемники, запитайте их напрямую от АКБ проводами для прикуривания(или другими толстыми).
  12. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Неее... стеклоподъемники надо запитывать проводом от сварочного аппарата, или хотябы таким как идет на стартер 15квадратов.:laugh:
    А дверные карты классно получились.
  13. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    забыл написать, что провода питания стеклоподъемников тоже поменял на потолще. кста провода прикуривателя у меня и есть от тех, что на сварочный аппарат ставят :D те, что продаются для прикуривания не тянут в большинстве случаев.
  14. Славян РВП
    Славян РВП Новичок
    4 окт 2013
    5
    А80Б4 2.0 АВК
