Audi 80 b4 проблемы с тормозами
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Wlodi, 2 дек 2017.
  1. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    У него с Х-го качка тормоза. Тут не поджатие ВУТом виновато, а большой сброс обратно в бачек. Осталось догадаться почему?
  2. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.060
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Такое бывает при замене колодок,Если колодка соскакивает одной стороной с направляющей, когда собираешь суппорт. Её гнёт , колодка начинает пружинить,Эффект, как будто воздух в системе.Сам так накосячил,... два раза..:facepalm2::hot:.... колодка на выброс,Я бы на всякий случай проверил, если колодки менялись.
  3. Федор-54
    Федор-54 Участник форума
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    А шланги все в порядке-может где-то расслоение и он раздувается-своеобразная грыжа?
    А вообще-то верно утверждение, что прокачивать надо под давлением в расширительном бачке- подобрать крышку с подходящей резьбой (от литрушки масла лукойл я подбирал-идеально подошло), врезать туда сосок от колеса, и накачать давление обычным насосом- тогда и париться не надо со вторым человеком, и прокачка эфективней.
  4. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    способ отличный..у меня сделана из старой крышки оригинальной,тут только самое главное лишку в бачек не дать,а то попрет со всех щелей из под резинок куда бачок вставлен.
  5. Федор-54
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    ну с дури-то и сами знаете, что сломать можно...
  6. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Как то раз таким способом Жигулевский бачек сцепления по всем углам гаража пришлось собирать))
  7. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    вот про что я и говорил постом выше...наш правда покрепче-только подссывать начинает..))
    там кстати грань достаточно тонкая...чуть недодавил-не идет нормально...чуть передавил-ссыться.
  8. Федор-54
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    это ты про то, что с дури сломать можно или как?(шутка)
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    насколько помню, в ELSA указано, что давить надо не менее 2 bar.
  10. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    :laugh::laugh::laugh::laugh::laugh:
  11. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Так и есть. От 2,5 уже плохо бачку будет (пластик микротрещины может дать).
    И еще в копилку раздолбайства до кучи.
    Если есть "колдун", то при прокачке задних тормозов надо его притягивать к балке (как и написано в руководстве).
    А то я очень умный - поджимал ромбовидным домкратом. Так машину потом и снял с основного домкрата... Кронштейн "колдуна" погнуло сильно, хорошо, что трубки не сломало...
  12. Wlodi
    Wlodi Новичок
    2 дек 2017
    23
    Беларусь
    Так и прокачивали , проблема оказалась в суппорта новым который купили задний он немного пускал около ручника ,но не сильно чисто мокрело там
