Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Пока не как. :shock:
  2. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Тема умирает?
  3. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Да нет,просто затишье перед бурей. :D :nod:
  4. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Комп приобрел, с мультами. буду теперь пробовать вставить.
  5. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Правильно.Отчётик не забуть,а то с мультами нет отчёта.Глядишь и я побыстрее мульты поставлю.
  6. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    У Бори взял с С-очной приборки?
  7. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    да, именно у него.
  8. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    По мне бы лучше купить у тебя комп с миничеком. Ну не охота мне заморачиваться.
    ЗЫ кстати, какой мощности нужны лампы на подсветку? Выкручены все.
  9. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    1.2 Ватт на подсветку:nod:
  10. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Ок, будем искать.
  11. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Будешь ставить с мультами?
  12. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    проверь чтобы лампа батареи была 2Вт! иначе генератор лишится эрекции!
    и подсветку бы сделал сразу диодную, повеселее смотрится!)
  13. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Так я лампу батареи не трогаю. У меня теперь нет 2-х контрольных ламп - уровня охлаждайки и уровня тормозной жидкости.
    1) Зуммер габаритов остался, не пропал.
    2) При включении зажигания из приборки слышен длинный сигнал, потом тишина и после 5-6 секунд еще серия из 3 длинных сигналов. Что это?
    3) Подсветка БК работает только при включении габаритов. А при включении он не подсвечивается. хотя и так на черном фоне все видно. так и должно быть?
    4) лампы подсветки мультов еще не вставил, на экране нет ничего. так и должно быть?
    5) Как сделать светодиодную подсветку?
  14. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    так там и так мудьты, вот только я пока от них не вижу признаков какой-либо работы. Давай встретимся.
  15. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    2) пипец, приговор на переборку движка, не иначе! :D
    3) подсветка вся одновременно включается
    4) как без ламп то он тебе что покажет?! конечно
    5) тут читай!
  16. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    :smile30::rofl:
  17. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    3) В том то и дело, что должна вся одновременно. У меня подсветка часов и указателя температуры включается сразу при включении зажигания. а при включении габаритов переводится в режим регулировки с реостата. Так вот комп во втором режиме (с габаритами) работает как надо. а при выключеном наружном освещении вообще никак не подсвечивается(((
    5) так ты имел ввиду подсветку приборов или компа? мне комп белый не хочется. А подсветку менять надо после шкал, шкалы буду позже заказывать.
  18. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    А как у тебя сейчас приборка выглядит? мульты не работают?
    ЗЫ И все таки, звуковые сигналы при включении что означают?
  19. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Я с мультами ещё вообще не ставил БК.Пока с миничеком катаюсь.
    В эти выходные занимался приборкой,пропаивал датчик топлива и температуры.А то врали,теперь вроде всё в норме.Если на этих выходных время будет,то с мультами попробую поставить.
  20. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Серёга,на подсветку компа идут 2 лампочки.У тебя при включении габаритов подсвечивает а без габаритов нет-причина в том что одна из этих 2-х ламп перегоревшая.Одна из них отвечает за подсветку при включении зажигания,а вторая при включении габаритов.:nod:
