Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. Ironman80
    Ironman80 Участник форума
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Разъем такой должен быть у всех. Это стандартный набор так сказать...
    Схема у тебя куцая аднака, датчиков давления должно быть два. Ну а так как тот, что срабатывает на 2000 оборотов при давлении ниже 1.8, то логично, что сигнал тахометра нужен...
    К сожалению сейчас радикал тупит именно на схеме мультов, что я выкладывал... а под рукой нет.
  2. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    #482 Galaxysss, 30 мар 2011
    Схему брал вот эту,Форсаж в своем отчете выкладывал ссылки.
    http://ifolder.ru/12219142
  3. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #483 Lёha, 31 мар 2011
    Почему 6ть проводов,у меня разъём с проводами лежит,к нему аж десять проводов подходит.
  4. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    У меня по схеме 9. Схему дал чуть выше, посмотри. Из этих 9-ти 3 не используются.
    ЗЫ Вот еще вопрос назрел: Компьютер должем предупреждать о том, что поездка долше 2-х часов? где-то я читал, что такая функция есть. она на всех модификациях?
  5. Ironman80
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Да, на всех.
  6. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    А ты к белому разъёму что-то подключал?
    Вчера попробовал мульты поставить,лампы и масло показало,а вот бака я что-то не увидел,правда он полный был.
    http://www.youtube.com/watch?v=s43uZD8flK4
  7. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Ironman80 у меня NG,точно надо 700 выставлять,может поменьше для этого двигателя надо.
  8. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Да и кто подскажет,сколько литров бак?
  9. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Не знаю как на В4, а на В3 70 литров. Наверное поэтому нужно выставить 700. Допустим если бак 65 литров, то нужно выставить 650.
    Кстати, все регулировки можно делать не снимая щитка приборов. Просто нужна тонкая длинная отвертка. А делается это так: если вынуть аккуратно заглушку из правой короткой крутилки (той, которой мы корректируем показометр топлива), то можно увидеть, что она полая внутри. Вставляем туда длинную тонкую отвертку и нежно и плавно регулируем резистор. Вот как то так))) Думаю так и было задумано с самого начала.
  10. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Если резистор правильно отстроен, то когда стрелка в красное уйдет, должна загореться колонка.
    К белому разъему пока ничего не подключал. пищит и показывает точно так-же. остается несколько проводков протянуть и все будет ОК
    ЗЫ У меня таких колечек только нет, а так все так же))))
  11. Ironman80
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Это не от двигателя зависит, а от бака. Если память не изменяет 70 седан и 68 купе. Можно и по книге проверить если что...
    Бензоколонки ты не увидишь равно как и "батарейки" до тех пор, пока не пропадет (не сама разумеется) неисправность красного цвета - в твоем случае масло. Это такая особенность, считается, что если давления масла нет, то на остальное уже можно "забить".
  12. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    #492 Galaxysss, 1 апр 2011
    Увидит, "желтые" неисправности гоняются по кругу в первые 5-6 секунд. За это время как раз все показывает. а уж потом начинает мигать масленка.
    Кстати, а как погасить масленку "обманкой"? На массу этот контакт замкнуть?
    ЗЫ где купить красные и желтые лампочки? А то на ум ничего кроме покраски цапонлаком не приходит.
  13. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    На счёт жёлтых не знаю,но у меня на БК с чеком,стоят обычные лампочки,а на них надета красная - типа резинка.
    Для мультов я,тупо взял и гуашью покрасил :D :nod:
  14. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Щас в экзисте смотрел,есть такие,но цены :smile42:
    от 100рЭ
  15. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Чего то я вчера на мульты глянул и захотелось поставить.
    Хотя до этого не очень хотелось.
    Стал в никать.С схемами у меня не совсем хорошо,что то понимаю,а что то нет.Поэтому клубни нужна Ваша помощь.
    Вчера пока ставил мультики,решил сравнить по цвету провода на штекере от мини чека,со штекером от мультиков.
    И так,что получилось:
    штекер мини чек-----штекер мультики
    зелёно-синий---------зелёно-синий
    бело-серый-----------бело-серый
    красный---------------красный
    коричнево-чёрный-----коричнево-чёрный
    сине-чёрный-----------сине-чёрный
    белый------------------серый
    зелёно-красный--------зелёно-коричневый
    зелёно-чёрный---------зелёно-серый
    коричнево-жёлтый-----коричнево-красный
    серо-чёрный
    Сразу первый вопрос:Если цвета проводов совпадают на штекерах,то можно их соединять?
    Ну и второй вопрос,на те что по цветам не совпадают.Их куда подключать,точнее к чему?
  16. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    #496 Galaxysss, 2 апр 2011
    Те, которые совпадают по цвету - совпадают и по функциям. Красный только не оттуда. На схеме с мультами он идет от заднего реле проверки ламп. Серый тоже от релюх.
    Остальные надо смотреть.
    Я сегодня тоже полазил по проводке:
    1) сине-черный провод - от датчика низкого давления масла,
    2) бело-серый провод - от датчика давления 1,8 Бар,
    3) нашел таки желтый провод, далеко его закопали))) почти у блока предохранителей.
  17. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    В общем вот какая у меня петрушка получилась....
    В выходные я снял полочку над ногами водителя и нашел в глубине косы, почти у стенки моторного отсека, желтую клемму на 1 контакт. провод к ней тоже подходит желтый. Сразу немного смутило меня сечение этого провода. Наверное квадрат или полтора. Ну, думаю, немцам виднее. Вчера купил колодку на 26 контактов, сделал из неё 10-ти контактную, пины навтыкал куда надо и все это дело подключил. Вечрером еду с работы - результат ноль. Призадумался... Потом уже в 9 часов вечера вышел, подергал все места соединений, все еще раз проверил. Завожу - опять ноль. Думаю - надо бы прокатиться. Включаю фары и вперед по двору кругами. И о, чудо, пошла индикация. Вот только показывает в основном расход 51-52 литра на 100 км. Ну, думаю, утром на работу поеду - проверю сколько покажет на скорости.
    Утром, завожу, прогреваюсь и в путь. А на экране БК опять нули(((( Уж и проводочки я дергал и контакты шевелил - ничего. Показывает только время в пути, да среднюю скорость. Ну и остаток пробега. а расходы все по нулям. Так и доехал до работы. Вечером поехал - вдруг опять 52 л/сотню. и главное откуда? Я же ничего не трогал. и тут меня осенило!!! Проверка заняла 5 секунд - точно, БК реагирует на включение ближнего света. Еду на габаритах или вообще без света - по нулям. а как только включаю ближний - 51-52 литра сразу.
    Вот где собака-то порылась))) Видать провод и клемма не те, что надо, хоть и желтые.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? от ЭБУ провод тащить не хочется, ибо до него еще добраться надо. А снимать бардачок жутко не хочется. Камрады, помогите советом, плиз.
  18. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    #498 Galaxysss, 6 апр 2011
    И тишина....
    Ну что за.... за 3 дня кроме меня никого((((
  19. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #499 Lёha, 7 апр 2011
    Я брал жёлтый проводок из разъёма,что над педалями,помоему он чёрный был.
    Погляди его там,если есть то оттуда и подключи.
  20. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    И так,надо мульты подключать.
    Соответсвенно нужна Ваша помощь клубни.
    1.Есть разъём белый на 26пин,от него выходят 10проводов
    коричнево-красный
    серый
    чёрно-серый
    коричнево-зелёный
    жёлто-серый
    чёрно-синий
    красный
    бело-серый
    зелёно-синий
    коричнево-чёрный
    Какой и куда провод надо подключать?
    2.Есть реле проверки задних фар
    Сразу вопрос,какая часть идёт к фарам зад.,а какая к приборки
    На чёрном разъёме выходят провода
    серый
    чёрно-синий
    коричневый
    красный
    красно-чёрный
    из одного пина-выходит два черно-серых
    из одного пина-выходит два серо-красных
    На красном разъёме выходят провода
    чёрно-серый
    красно-синий
    серо-красный
    чёрно-красный
    бело-красный
    Куда с этого реле подключать провода?
