Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    2.Есть реле проверки задних фар
    Сразу вопрос,какая часть идёт к фарам зад.,а какая к приборки
    красный разъем (5 проводов) идет на задние фонари.
    черный разъем (8 проводов) к приборке
  2. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Lёha, держи.
    На чёрном разъёме выходят провода
    серый - к мультам, на 18 пин.
    чёрно-синий - +12 В через предохранитель 15 А (питание подается при включенном зажигании)
    коричневый - само-собой это "земля"
    красный - к мультам, на 25 пин.
    красно-чёрный - подключается в разрыв красно-черного провода (Сигнал торможения)
    из одного пина-выходит два черно-серых (серо-черных) - в разрыв серо-черного провода (левый задний габарит)
    из одного пина-выходит два серо-красных - в разрыв серо-красного провода (правый задний габарит)
    На красном разъёме выходят провода
    серо-черный - в разрыв провода (задний левый габарит)
    красно-синий - к дополнительному сигналу торможения на заднем стекле
    серо-красный - в разрыв провода (задний правый габарит)
    красно-черный - левый стоп-сигнал
    красно-белый - правй стоп-сигнал.
    Надеюсь понятно получилось.
  3. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Вот спасибо.
    А по 26ти пиновому не подскажешь?
  4. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Смотри мой пост №479. Там я подробно расписал что и куда.
    Вообще, если не охота пока заморачиваться тасканием проводов, то надо замкнуть провода которые должны идти на насос, реле ламп на массу. чтобы ошибок не вылазило.
  5. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Всего 6ть проводов задейственно,а остальные куда?
  6. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    Товарищи кто нить в курсе на дизель AAS можно БК поставить? Просто на вид он мне показался тракторным мотором так сказать. Электроники особо нет. Вот подозреваю что и мозгов тоже. А БК ведь все данные о расходе и прочего с мозгов берет?
  7. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    3 точно не используются. еще один - не в курсе, на схеме его нет.
    Подключи 6 которые я указал. Больше ничего для мультов не надо.
  8. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Еще какие то к мафону цепляются частоту радио и RDS отображают. Тоже схему искал но безуспешно... Да и штатного мафона нет чтоб методом тыка)
  9. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Вроде в этой теме писали,что нельзя.
  10. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Galaxysss , поскажи
    Сюда подключаются и задние и передние или только задние?
    От синего разъёма или жёлтого?
  11. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    1) туда подключаются оба реле, параллельно. И заднее и переднее.
    2) к тому разъему, который за тахометром и указателем температуры. Вроде это желтый. Не помню сейчас.
    А что, процесс пошел? Леха, у тебя схем нет чтоль? могу выложить.
    Тут правда и так сто раз на них ссылки давали.
  12. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Да хотел сегодня внедрить,так у нас с ночи снег валит и до сих пор не прекращается.
    Схем нету,да и понимаю я их не совсем хорошо.
  13. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Выложи ещё разок,покурю,может чего и пойму.
  14. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Выкладываю.
  15. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Чего то тут не могу вкурить.
    Как я понял,я нахожу серо-чёрный провод,который идёт к задней фаре(в багажнике),тупо его обрезаю.Потом,тот конец который пошёл в переднию часть авто подключаю серо-чёрный провод с чёрного разъёма,а с красного разъёма подключаю к серо-чёрному проводу,который пошёл к задней фаре. Я ПРАВ ? :smile42:
    Только не могу вкурить,почему из чёрного разъёма с одного пина выходит два провода серо-чёрных.Для чего этого сделано? :shock:
    Так же обстоят дела с серо-красным проводом.
  16. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Да, ты прав. Режешь этот провод (который шел к фонарю) в месте установки реле. И в разрыв подключаешь реле. Почему 2 провода - да пёс его знает))))
    Реле крепится на ребро жесткости где-то рядом с запаской.
  17. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Сейчас выходил,смотрел провода на задние фары.
    На стопы нашёл только чёрно-красный на левую фару приходит и от туда же на правую сторону уходит чёрно-красный.
    А по подсоединению реле проверки должно на правую сторону уходить красно-белый.
    Я так понимаю это не критично,ибо изначально машина шла без мультов.
    Я прав?
  18. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Если это так,то с задним реле разобрался.
    Теперь хочется с передним разобраться.
    Чуть позже фото выложу.
  19. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #519 Lёha, 9 апр 2011
    И так переднее реле.
    Из него выходят контакты.
    Как их подключать?
  20. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Критично, каждый "стоп" должен быть к своему отдельному проводу подключен. А сейчас они у тебя параллельно висят на одном контакте. Думаю будет по стопам ошибку выдавать.
