Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Да я клапан тоже купил, и форсунки веерные от пиндофокуса заказал на пробу. Вот, думаю, еще насос до кучи попробовать махнуть, раз уж лезть в туда.
  2. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    так купи тот что идет на омыватель фар, того тебе точно хватит. Только не знаю встанет ли он в простой бачек.
  3. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    А где его поставил,если не секрет?В каком месте?
  4. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    на капоте, возле форсунок,
    я понял о чем ты, если машина постоит больше суток, то вода немного(или вся) всеравно стекает в бачек, но при езде в слякоть однозначно с клапаном лучше.
  5. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #745 Dim4ik, 22 янв 2012
    Позвольте и мне всунуть свои пять копеек... Когда устанавливал себе автопилот, климу и БК решил впихнуть и мультики. Т.к всё необходимое имелось: полностью задний жгут с реле, проводка от мультиков к фишкам под ногами, реле с проводкой для передних фар, бачок омывателя с моторчиком с попловком... одним словом полностью всё что нужно для установки.
    Но когда начал устанавливать, после не долгих размышлений отказался от функции проверки фар. Почему спросите вы? Установить проверку задних фар у меня было два способа:
    а) врезаться в задний жгут и установить реле возможно, но ведь надёжно как это бы сделал немец уже не будет, + нада будет переделывать проводку от этого реле до фар, т.к на машинах без мультиков каждая парная лампочка запитывается поочерёдно, т.е нпрм стопы сперва сигнал идет на водительскую сторону а от неё уже на пассажирскую, на машинах с мультиками каждая лампочка запитана отдельно для того чтоб реле увидело когда она перегорит. Такой варварский метод мне совсем не подуше..
    б) заменить полностью задний жгут... На первый взгляд ничего сложного.. но для замены его нада разобрать всю водительскую сторону включая и багажник, ведь в этом жгуте находится проводка и топливного насоса, и обогрев заднего стекла, очиститель/омыватель заднего стекла. Также придёться этот весь пучок фишек вытягивать из паутины проводов над педалями. На это я еще мог пойти, но окончательно отказался от затеи когда увидел что фишки которыми соединяются всякие прибамбасы как например обогреваемые зеркала - разные. А разные они потому что машинка у меня B3, а проводка от B4
    И вот поразмышляв во сколько человеко-часов обойдётся эта переделка - решил не заморачиваться. Ведь в заде проверка видет только 4 лампочки - два стопа, и два габарита.. СтОит ли ради этого?
    С головным светом история таже... Вариант с заменой переднего жгута отпал сразу. С врезанием реле в переднюю проводку попроще чем с задним т.к нада разрезать только два провода и между этими 4 кусочками впихнуть реле... но ведь там среди поутины проводов не повернёшся..
    Что бы усмирить показания, контакты 18 и 25 на мультиках (белая фишка) кидаем на массу - autocheck доволен.
    Остаётся подключить сигналы с двух датчиков давления масла и сигнал от бачка омывателя, сигнал с тахометра и массу. Про нехватку бензина, охлаждающеи жидкости и тормазухи мультики берут из приборки.
    Про давление масла... Для владельцев B3 - нада взять сигналы с фишки T5 и T10, это сдвоенная фишка 15ти пиновая над водительскими ногами, чёрная первая снизу.
    Для B4 можно взят от тудаже или с фишки T14 которая останеться от minicheck`a.
    Насчёт тахометра находим зелёный с синей полоской провод, он идёт от жёлтой фишки на приборке. И подключаемся к нему.....
  6. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    неее, я так быстро не сдамся!:)
  7. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Я конечно же ни ково не призываю бросить затею, просто со своей колокольни имея всё что может понадобиться для установления контроля фар я не решился на это. Установка климы и то было намного проще. А если кто то из вас сделает проверку фар, да ещё и не имея проводки - деиствительно у этого человека железные нервы и золотое терпение!
    Но хоть я не и не устанавливал проверку фар, но работа этих реле меня всё же интересует. И тут возникло одно не соответствие...
    Выходя из того что чтоб заткнуть мультики мне пришлось серый провод идущий от T26b18 кинуть на массу, я предпологаю что сигнал "масса" - лампочки рабочии, отсутствие "массы" - лампочка перегорела. И тут в логике получаеться расхождение, т.к два сигнальных провода идущих от реле соединяються и идут в мультики.. И получаеться что если нпрм перегорит лампочка в переди, сигнал "масса" пропадёт, но ведь сигнал "масса" с заднего реле останиться и мультики ни о чём не предупредят... Ведь такого не может быть? Как же на самом деле?
  8. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Да, Андрюх, мы не ищем лёгких путей:D
  9. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #749 Dim4ik, 22 янв 2012
    Реле передних фар
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Реле задних фонарей
    [​IMG] [​IMG]
  10. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #750 v.a.i.s.master, 23 янв 2012
    У меня тоже все они есть, вот только для задних только реле с фишками и провода откусаны:shock: мож еще успею проводку всю снять, еще есть реле №292 (зуммер)
  11. Onore
    Onore Участник форума
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    Я в ожидании (договорились на завтра) БК.
    С мультами или чеками - пока не знаю...
    Что смотреть, как оценивать качество, пригодность к моему авто???
    Не потёкший экран, а остальное???
    Должна ли быть доп проводка и какая??
  12. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Еще один "потерпевший":D:thumbup:
  13. Onore
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    :shock::shock::shock:
  14. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Да не, это я в том смысле, что ты присоединился к "танцующим с бубном":D
  15. Onore
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    Пытаюсь присоединиться...
  16. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    У меня вообще только БК и реле задних фонарей. проводки и колодок нет.
    есть только мозг и схемы.
  17. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    да многие, я смотрю, хотят иметь только БК и как огня боятся мультиков!:D
  18. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Я бы миничеком если чесна обошёлся бы:nod: но теперь уж, только вперёд!: :hippy::engineer:
  19. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    точно также думают ещё с десяток человек, наверное, например Lёha, focus412 итд...:wink:
    типа, мне бы с компьютером побаловаться - 1 провод подключить, а мульты эти с реле и проводкой, ну их нафиг!)))))))
  20. Onore
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    #760 Onore, 23 янв 2012
    Мульты как понимаю, это для контроля сгоревших ламп, недостатка омывайки и т.п.?
    Соглашусь на упрощенный вариант, но мгновенный расход хотелось бы видеть, достаточно ли одного БК, ну и призыв "Отдохни"!!! от БК не помешает мне...:ded:
    ЗЫ Тут за 2,5 к рубля приборку от В-4 с пробегом 67 ткм пообещали, стоит ли брать или как???
