Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    К А80 не приспособишь(((
  2. янка
    янка Участник форума
    9 фев 2006
    443
    А80 93.г 2.0 ABT AVANT на ГАЗУ
    и я наконец то воткнул сей девайс,и сразу появились вопросы -
    как правильно откоректировать расход топливо, надо ли вобще это делать, бортовой попался от 2.6 ??
    люди !!! кто ставил на 2.0 моно , в каких положениях у Вас "кнопки" корректировки расхода ??
    стоит хенон, то есть не нуждаюсь в блоке упр ПЕРЕДНИХ ламп (блок задних ламп в процесе установки ) ---- не будет ли выскакивать символ по передним лампам ,если будет то как обмонуть ? спасибо
  3. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    чтобы обмануть контроль передних ламп вроде на минус кидается провод!
    Если тебе релюха передних ламп не нужна продай плиз, очень нужна!!!
  4. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Форсаж, как думаешь реле контроля ламп от Audi (45) и дальнейших моделей , можно к нам поставить?
    Там правда все собрано в одном реле, но думаю принцип одинаков.
  5. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Купил сегодня себе реле от 100(45) номер 301 (выглядит как реле ЭСП) 15 контактов. Кучу реле перерыл - наших родных не нашел.
    Посмотрел по схемам - все сходится (даже цвета проводов на приборку).
    Контроль 2 фар,2 стопов и 2 габаритов - а унас также?
    Как колодку найду буду ставить.
    p/s Есть еще одно реле 301 - могу продатьза 400 руб .
  6. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    по каталогу номера разные!
    Там скорее всего сопротивления разные будут! придется добавлять резисторы!
  7. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Понятно, что разные - в 100 все сделано в одном реле. А у нас разделено на 2.
    Какие еще резисторы? Думаешь сопротивления ламп у нас другое)).
    Или сами сигналы на авточек- изменятся?
  8. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    я не думаю а уверен! люди даже на стоковые релюхи цепляют по дополнительной лампочки чтобы не вылетал мультик!
  9. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    #89 maximp, 16 окт 2010
    Да ты прав. Так как в схеме А80 нарисовано по две двухнитиевых лампы на габариты - на каждую сторону. Одна из них обзывается TAIL (габарит ) вторая Marker(сигнальные)
    В 100 нарисовано по два габарита на каждую сторону.
    Странно правда почему немцы изменили схему освещения, для авточека.
    Или это сделано с учетом версии для США ( там может и на задний поворотник двухнитиевая лампа стоит)?
    На реле написано
    2* 5W
    2*55W
    2*21W
  10. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Если будет вылетать ошибка, то подключу в паралель еще и передние габариты.
  11. Ironman80
    Ironman80 Участник форума
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Спасибо на добром слове :drunk2:
    Я как раз сейчас только подключил мультики. Но еще не со всем разобрался и реле фар не поставил. У меня есть возможность взять заднее, но переднего нет. Поэтому я думаю использовать от А6, которое одно на все лампы. Но это не первой важности вопрос. Когда все вопросы будут закрыты сделаю отчет. Ну, если ты меня не опередишь разумеется :)
  12. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    turn-поворотник
    park-габариты
    tail-габариты
    mkr-номерной знак
    tail и mkr запитаны на общий плюс, поэтому наверняка mkr это подсветка номера, ведь включая габариты - включается освещение номера.
    2* 5W габариты
    2*55W ближний свет
    2*21W стопы
  13. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    #93 maximp, 16 окт 2010
    Это будет уж совсем странно, в таком слечае нужно было бы кидать дополнительный провод на второй плафон посветки.
    Склоняюсь к версии для США.
    Думаю просто это реле было разработано с запасом (может для 100-44)
  14. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    на А100 44 стоят абсолютно те же релюхи что и на А80
  15. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Я в курсе.
  16. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    Они показаны как отдельные лампы, хотя места под неё нет!
    Посмотри схемы которые я раньше выкладывал!
  17. янка
    9 фев 2006
    443
    на счет продать реле-- не имею ево, да и не много в другом городе живу, я расматривал вариант НЕставить реле передних ламп. на оба реле идет один серй провод( по схеме) с авто чека , значит его на массу ???
    а что с корректировкой расхода -
  18. Ironman80
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    #98 Ironman80, 18 окт 2010
    Да, если реле света пока нет, на массу провода посади.
  19. янка
    9 фев 2006
    443
    спасибо
  20. янка
    9 фев 2006
    443
    недавно заметил,что перестала загаратся индикация бензина ,на экране графики , раньше точно работала,пока реле света (переднего и заднего нет) два провода на массе . стрелочный датчик работает. что может быть причиной. сам "МУЛЬТМЕТР" накрылся накрылся что ли ???
