Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. leksby
    leksby Новичок
    19 янв 2010
    48
    A80/B4 Avant ABK 95
    как вариант: машина работает -> приборка работает -> плата приборки (миничека) нагревается от прохождения по ней тока -> контакт восстанавливается.
  2. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Попробую обосновать почему грешу на мини-чек:
    и так как работают эти три иконки.
    Иконка антифриза загараеться (при заведённом двигателе) только тогда когда в разширительном бачке мало жидкости (датчик замкнул и послал на приборку сигнал (массу)) или когда ДВС достиг перегрева (датчик замкнул и послал на приборку сигнал (массу)).
    Иконка тормазной жидкости загараеться когда есть нехватка (датчик замкнул и послал на приборку сигнал (массу)).
    Иконка давления масла, когда давление ниже 0,3bar датчик замкнут на массу и шлёт сигнал на приборку.
    И так включили зажигания, для проверки работоспособности должны загореться все иконки, с иконкой масла всё понятно - машина не заведена, давления нет, датчик шлёт сигнал в приборку. А вот с иконками антифриза и тормазной жидкости так не получаеться, ведь жидкости хватает, датчик не замкнут, сигналу нет от куда взяться для проверки лампочек, и тут вступает в работу мини-чек и принудительно зажигает эти иконки.
    Вот такие мысли у меня по работе этой системы :)
  3. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    На разьеме что на фото все контакты пронумерованы, на самом БК тоже, там внутри разьёма загляни, маленькими-маленькими цифрами пронумерованы.
    Фишка <--> БК
    1 <--> 6
    3 <--> 2
    4 <--> 4
    2 <--> 3
    10 пин на БК - сигнальный провод (жёлтый) с компа.
  4. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    а массу где берем? на кузов или где то провод массы найти подходящий?
  5. leksby
    leksby Новичок
    19 янв 2010
    48
    A80/B4 Avant ABK 95
    за водительской полкой, слева есть точка массы - к ней будет несколько проводов коричневого цвета подключено. я туда провода цеплял.
  6. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    это туда где к кузову болт прикручен с проводами?
  7. leksby
    leksby Новичок
    19 янв 2010
    48
    A80/B4 Avant ABK 95
    да - это и есть точка массы :)
  8. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    спасибо большое за терпение.
  9. leksby
    leksby Новичок
    19 янв 2010
    48
    A80/B4 Avant ABK 95
    главное чтобы всё получилось, я тоже не меньше вопросов задаю иногда, чтобы ничего не перепутать :) они, кстати, к Dim4ik будут когда я релюхи ставить начну :hi: хотя его описание очень подробное :thumbup:
  10. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    ну я даже боюсь заморачиваться этими мультами в полную силу. ну нафиг. а ты не в курсе как правильно оторировать бак. у меня приборка от B4 V6 у неё вроде как 70 л.бак. у меня 68. датчик бензина в приборке надо подкрутить на правильный объем.
  11. leksby
    leksby Новичок
    19 янв 2010
    48
    A80/B4 Avant ABK 95
    не знаю, потому как не сталкивался с этим.
  12. Ironman80
    Ironman80 Участник форума
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Полистай тему, я где-то Лехе выкладывал сею процедуру.
  13. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Нашёл.
    Тоже надо БК с мультами выставить.
  14. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    А это как проверить.
  15. Ash wooD
    Ash wooD убийца робин гуда
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    #1035 Ash wooD, 18 мар 2012
    Народ, помогайте!
    Сегодня поставил БК, все что касаемо расхода кажет ноли.
    И на ходу и на месте. Показывает только время в пути и сколько осталось хода.
    Ну про скорость среднюю фиг с ним, я не подключал пока - где то прочитал что нужно с 18 пина синего разьема брать - это потом.
    Сейчас нужно, что показывало средний и мгновенный расход.
    Подключал по мануалу скайнекта - сигнал о расходе то есть ловил на 3-ем пине разьема Т5
    у меня туда подходит желтый провод, как и написано, и как раз он пустой - взял, все завел на приготовленный пин разьема БК и нефига.
    Кто подскажет что делать/проверить.
    Сам думаю проверить бы распиновку разьема БК и все ли там ок, но у Шайтана то работало или проверить откуда на АБК с ЭБУ идет этот сингал о расходе для БК
    Может есть у кого распиновка разьема БК или адрес выхода сигнала расхода с ЭБУ?!
    зы. опс распиновку нашел у скайнекта же.
  16. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Ну насколько Я знаю,для БК важно подключение одного провода,а дальше рулит сам блок.
  17. Ash wooD
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    Я знаю, а вот где он зависит от мотора. То есть я понял, что на разьем БК он всегда на 10 пин должен подаваться, а где брать?%)
    Адаптация мультиков перемычками - с этим разобрался , а вот сигнал расхода х.з. к тому ли цепляюсь.%(
  18. leksby
    leksby Новичок
    19 янв 2010
    48
    A80/B4 Avant ABK 95
    скажу примитивно, но: сам провод от разъёма до разъёма БК целый? ну ещё можно попробовать линию ЭБУ-Т5 попробовать прозвонить.
  19. leksby
    leksby Новичок
    19 янв 2010
    48
    A80/B4 Avant ABK 95
    да и ещё, видел где-то на форумах у людей была проблема - моментальный расход зависал на одном показании, может проблемы как-то схожи.
  20. Ash wooD
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    У меня сюда приходит - это 10? Это уже на самом БК как бы.
    так везде нолей то тогда не было бы наверно.
    это да.
    так я не знаю где на ЭБУ выход на Т5/3
