Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. Ash wooD
    Ash wooD убийца робин гуда
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    Да, мысль нужная - пройдемся по приборке вечером с мультиметром, но сначала с другой прокачусь, если друже опять не подведет, обещал в 11-12 подогнать, потом перезвонил и сказал, что занят...еще и бендикс походу доживает последние пуски и так то на ладан дышал, а тут я со своими тестовыми режимами добиваю его усиленно...мде ну лано, новый лежит, все равно из гаража не вылазию
  2. Ash wooD
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
  3. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Вопрос ко всем, кто ставил мультики себе. Я сейчас хочу подключить комп к приборке, но белый разъем на мультики и реле разводить нет времени, оставлю на потом. как мне сделать, чтобы они не пищали и не выдавали ошибки по давлению масла и тд? А то я пробовал ставить - он пищит и постоянно мигает красная ошибка по маслу.
  4. Ash wooD
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    насколько я знаю никак - только подав сигнал низкого и высокого давления масла.
  5. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    А вроде кто-то писал про замкнуть на массу. Или я не так понял?
  6. Ash wooD
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    на массу можно замкнуть пины для "второстепенных" скажем так подопечных - фары-стопы, омывайка...
  7. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    Ничего паять не нада, возвращай, не проблема.
  8. Ash wooD
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    Не хочу возвращать - хочу сделать так то.
    Сказал про возврат в запаре и с гемморным настроением..
  9. Ash wooD
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    Итак, БК рабочий, фиг с ним пусть и чиненный - сейчас только зашел с улицы, катался с чужой приборкой - все кажет, фоты есть, но смысл.
    Шайтан и Димчик были правы, в принципе я и так на прямую нигде не говорил, что с точно мне продан не рабочий БК но на всякий случай - что написал подозрительного в сторону Шайтана если - то соррики.
    Теперь прошу помощи по нахождению косяка в приборке.
  10. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #1110 Dim4ik, 20 мар 2012
    Сам спидометр.. Можно конечно поискать на нем какие нибудь недоконтакты, но я в этом сомневаюсь..
  11. Ash wooD
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    стопудова думаш? он возвращать должен как то сигнал на плату ты вродь говорил?
    Спидометры моэно переставить с УН4 в ВДО и наоборот? Просто тогда буду опять просить у друга поменяться для проверки
  12. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    #1112 Шайтан, 20 мар 2012
    "соплю" повесил я. И не очень-та плохо повесил. Это дорожка питания от подсветки, при попытке пропаять отвалилась кусками. на ней было 3 микротрещины, хз почему. Надо было не лезть и продать с микротрещинами? Чтоб летом, как нагреется, он озябал? Все остальные дороги просмотрел, всё нормально. Просматривал с обеих сторон.
    Я никогда ничего с подозрением на неисправность не продам. Мне лишние проблемы не нужны. Я один раз непроверив и не перетряхнув продал приборку, в итоге на коленке ее перебирал пряма в машине. Очень было неприятно. С тех пор - любую херню - только ПАРУ-ТРОЙКУ ДНЕЙ ОБКАТАВ, пропаяв все вызывающие подозрения места и приведя в порядок.
    И если я продаю БК - то этот БК после получения ВСКРЫТ, осмотрен и при обнаружении неисправности или подозрения на нее - приведен в порядок. то-же относится к ПРИБОРАМ в приборках, к самим приборкам, да и вообще ко всему.
    Как то так.... Возможно я не прав.
  13. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    Приборы UN4 и VDO абсолютно несовместимы. И это, не вздумай разбирать спидометр на своей. Поставить стрелку в нормальное положение практически потом невозможно.
    Ничо спидометр возвращать не должен. Сигнал должен приходить с платы напрямую. Это 100%. Отс таньте от спидометра вопще. На UN4 это страшная вещщщ :)
  14. Ash wooD
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    Ну давай не будем расходится - пойми и меня, если бы не косяк в моей прибьорке, я туда бы и не полез - так?
    В итоге я имею не работающий полностью БК, вскрывааю и вижу соплю и пропаянную дорогу - приборка моя свои функции(все приборы и минчек) выполняла. Штыри прозвонил - что надо было думать после трех дней плясок с бубном? Да что угодно уже, но до окончательного вывода я не дошел, пока не взял на проверку другую прибрку.
    А про соплю мог бы и сказать до продажи, раз все так по честному у тебя.
    Выйди в асю лучше.
  15. 8hell
    8hell Новичок
    12 окт 2009
    84
    Audi 80/B4 2.0 АBK 94г.
    Разбирали как-то другановскую UN4. Очень она мне не понравилась в сравнении с VDO.
  16. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    Мне тоже. VDO проще и изящнее. Но УН-4 надежнее, из за отсутствия силиконовой шестеренки.))
  17. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Да, сигнал с датчика скорости приходит на спидометр, там "обрабатываеться" и выходит через другую ногу ко всем нуждающимся приборам!
  18. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
  19. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    С чего ты взял, что это вхот и выхот? По идее - питание, сигнал скорости, масса... всё...
  20. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Питание и масса это два контакта которые находятся по бокам выхода.
