Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. skynekt
    skynekt Участник форума
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Ну у меня там написано было, что с 18-го пина (синего разъёма) для показометра температуры забортного воздуха, идёт сигнал скорости (для коррекции температуры в пробке). Поэтому думаю всё верно :)
  2. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    тама по-ходу вообще всё не-одинаково. На ВДО по-другому.
  3. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    #1143 бочковод, 23 мар 2012
    Запутался, по №9 -> №18 ,№10 -> №25...Номера на 26 пин №18 и №25 это на реле проверки передних и задних фар(их надо тянуть отдельно или замыкать на массу), но ведь у миничека(14пин) нет реле проверки фар, и тогда №9 и №10 это от чего?
  4. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Ещё вопрос...На 26-и пин №16 это сигнал от датчика уровня омывайки, но на насосе с уровнем разъем с тремя штекерами(+и-,сигнал), значит на старом насосе два штекера(+и-), и на моем разъеме есть один пустой контакт, на который и надо подключать сигнальный провод на мультики?
  5. leksby
    leksby Новичок
    19 янв 2010
    48
    A80/B4 Avant ABK 95
    18 и 25 контакты мультиков посылаем на.. массу :) 9 и 10 контакты миничека не трогаем (они нужны зуммеру, это сигналы от левого и правого парковочных огней). насос без датчика уровня не будет ничего показывать, пусть пустой пин не сбивает с толку.
  6. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Насос куплен с датчиком, только еще не поставлен...Так значит из третьего пустого пина разъема насоса надо тянуть провод на мультики к пину №16?
    Странно,в некоторых отчетах пишут что 9 и 10 контакты миничека нужно втыкать в 18 и 25 авточека...Где же истина? Кто так сделал, объясните?
  7. leksby
    leksby Новичок
    19 янв 2010
    48
    A80/B4 Avant ABK 95
    не сочти за саморекламу, но вот как я делал, надеюсь даст ответы на некоторые вопросы:
    http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4/leksby/journal/4899916394579243653/#post
    http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4/leksby/journal/288230376152649690/#post
    подключать 9 и 10 контакт нету смысла - никаких реле проверки ламп в обычном миничеке нету.
  8. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    #1148 бочковод, 24 мар 2012
    Спасибо! Как я понял разъем на насос пришлось новый заказывать, старый не подходит совсем? Я то думал что в старый достасточно третий провод воткнуть и всё, и ранее здесь никто об этом не писал...Знал бы давно уже заказал...
    По 9 и 10 пину загадка, за чем некоторые эти пины подключали? Непонятно...
  9. leksby
    leksby Новичок
    19 янв 2010
    48
    A80/B4 Avant ABK 95
    #1149 leksby, 24 мар 2012
    насчёт разъёма мне трудно ответить, ибо я насос на машину пока не ставил. по экзисту разъёмы внешне похожи, так что, возможно, новый разъём не понадобится и достаточно будет добавить 1 пин с проводом. насчёт разъёмов, мне кажется, Ironman должен знать - спроси у него.
  10. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Посмотрим, может ещё кто то отпишется по этим вопросам:)
  11. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    А что тут еще отписываться когда всё уже разжовано и не раз.
    9 и 10 пин миничека ни каким образом нельзя подключать к авточеку!
  12. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Всем привет :hi:
    Вчера решил изъездить бак до включения пиктограммы.Не подумайте,что бак был залит под завязку.
    Во общем до катался до того,что вообще заглох.Не переживайте,в запасе была канистра в 20литров. :D
    В итоге что имеем:
    1.Сначала БК показал остаток на 50км :thumbup:
    2.Буковку "L" :thumbup:
    3.Машинка заглохла,пиктограмма со звуковым эффектом не появилась !!! :hot:
    Кто подскажит в чём проблема?
    Показометр бака работает.Правдо,если синий разъём воткнуть как бы с легка,то показометр бака-то показывает,то нет.Я под напрягся :laugh: и вставил его с усилием :lol: и он показывает без помех.
    PS С бачком омывайки решил вопрос с установкой насоса от мЭ(А)йли.
  13. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    У меня пищит и загоряетцо колонка когда стрелка в красную зону заходит:shock: но к подключению всех реле и датчегоф еще не приступал, скоро займусь
    кстати взял тоже насос Meyle
  14. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    А почему же у меня пиктограмма не загорается и не пищит?
  15. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Лёха, когда машина заглохла что показометр показывал? Есть мысль что колонка загорится когда стрелка будет на нуле..
  16. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Ну стрелка и так была около нуля,ну может чуток, самую малость чуть повыше нуля.
  17. Nysch
    Nysch Участник форума
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    А индикацию магнитолы на мультики еще никто не подключил? С Ауди Гамма там вроде все понятно. Но у меня стоит Ауди Панасоник с управлением СД. И нигде не могу найти распиновку красного разъема для этой магнитолы.По логике должно быть одинаково.Может кто знает?
  18. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Мое ИМХО совершенно лишнее подключать магнитолу на мульты.
    Там и так есть чем заняться.
  19. Nysch
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
  20. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
