Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. Nysch
    Nysch Участник форума
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
  2. punsh
    punsh Участник форума
    5 сен 2010
    132
    ауди 80 b3
    совсем запутался подскажите на какой порядковый номер в мозгах провод сажать от бортового?
    раньше думал желтый 32 нога на мозгах теперь 9 или 10?вообщем запутали .
    уточню машина 91 года PM моноджетроник?
  3. Nysch
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    Если точно Джетроник то ни на какой .Нету у Житроника контакта на расход.
  4. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Как это нет? Должен быть.
  5. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Кто подскажет,от куда на мульты (пиктограмма)идёт сигнал , что топливо заканчиваеться?
    Если с датчика на приборке,может он не верно выстановлен у меня.Потому как,когда заливаю бак под горлышко,он показывает у меня больше деления полного бака,порядка на 3-4мм(выше).
  6. Nysch
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    Речь идет о Моноджетронике ? На моноджетронике нет выхода на сигнал расхода. Если хотите проверить ,снимаете крышку с колодки на процессоре и на заведенном двигателе ищете. Я искал , не нашел . И на схемах его нет.
  7. leksby
    leksby Новичок
    19 янв 2010
    48
    A80/B4 Avant ABK 95
    линию по которой идёт сигнал не скажу, но стрелка "управляется" переменным резистором т.е. можно предположить, что при достижении определённого значения сопротивления передаётся сигнал на мульты. Можно попробовать откалибровать согласно мануала (слить бенз, залить 4 л. и т.д.). Ещё, не помню где, видел отчёт о замене этого резистора и с калибровкой его под то значение, которое тебе нужно - поищи.
  8. punsh
    5 сен 2010
    132
    ауди 80 b3
    а если не джетроник??какая нога??
  9. punsh
    5 сен 2010
    132
    ауди 80 b3
    во что нашел тогда у меня мотроник??у НОГ ПАСАЖИРА это где?кто знает?
  10. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    у тебя скорее всего мономотроник, Сколько у тебя ЭБУ двигателя, один или два? У ног пассажира это при снятии водительской полки над педалями и чуть левее (ближе к левому пер. крылу) ищи там желтый одиночный штекер с желтым проводом, ищи внимательно, это и есть твой проводок, к нему и подключайся, он может быть спрятан под всеми остальными проводами. Какой он в колодке ЭБУ не знаю, я особо не парился, нашел его, подключил и забыл.
  11. punsh
    5 сен 2010
    132
    ауди 80 b3
    будем искать но думаю там черт ногу сломит.
    но вопрос все же остался у кого РМ какая нога на мозгах может кто знает?
  12. Nysch
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    Katushka zajiganija kvadratnaja s kommutatorom ? Processor skolko nog? 35 ? togda 32 noga , jeltyi provod
  13. punsh
    5 сен 2010
    132
    ауди 80 b3
    надо сходить посмотреть катушку но по памяти по моему квадратная?
  14. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    Привет .я подключил мульты. при зажигании. пишет ОК. как только заведу машину опять маслёнка горит и не гаснет. даже когда запускаешь диагностику.все системы работают нормально. потом ОК. а при заведенной машине маслёнка. хотя по доп приборам давление в норме. чо можкт быть. подключил вроде правильно
  15. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    :D:D:D:thumbup:
  16. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    Здарофффф
  17. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    Мульты не получают сигнал,что движок запущен.
  18. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    Сигнал идет из бака на датчик на приборке и дальше на мульты,скажем так параллельно. Да же сняв датчик в приборке мульты покажут ,что бенз заканчивается.
  19. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    я так подозреваю именно датчик" бачёнок " от которого идёт сигнал на приборку идёт, он походу дурит
  20. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    может кто нибудь на ведёт на мысль? где копать. хочу попробовать с баченка на массу кинуть провод. так как масленка появляеться именно при заведенной и на холостом ходу
