Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. Audi-567
    Audi-567 Участник форума
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    а че проблемы какие то со мной???
  2. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    Да штош ты так всё близко к серцу принемаиш... Небери в голову...)
  3. skynekt
    skynekt Участник форума
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    У меня будет через 3-4 недели (идёт из Германии). Фото/Видео отчёт работоспособности естественно прилагается :)
  4. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Всё не как не могу разобраться в мультах,чтоб высвечивалась пиктограмма "заканчивается топливо2".
    Решил проверить когда она высвечивается,доездился до пустого бака,аж заглох.Но пиктограмма так и не высветилась.
    Полез в бак,достал датчик уровня,стал пробовать.Подключил,зажигание включено.Опускаю датчик на ноль.Тишина.Пошевелишь его,пиктограмма высвечивается.Все контакты пропаял.Снова пробую.Опускаю датчик на ноль потихой,на пол баке высвечивается,потом ещё ниже снова высвечивается,ещё ниже и снова пищит и высвечивается.На нуле тоже высвечивается.
    Ладно думаю,посмотрю как будет себя вести в баке.Поставил.Катаюсь снова до полного расхода.В итоге глохну,а пиктограмма так и не высветилась.
    Не могу понять в чём дело,то ли датчику в баке не совсем хорошо,то ли ещё чего не хватает.
    Уровень в баке на приборке показывает.правда бывает глюк и стрелка не совсем верно показывает.Это из за разъёма,что в приборку втыкается.Иногда отходит контакт.
    Что скажите клубни,Ваши выводы.
  5. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
  6. pavel80b3
    pavel80b3 Участник форума
    21 ноя 2008
    358
    Audi 80 B3 1.8 SF
    А можно поставить на SF (карб) бк с Check-Paket?:shuffle: Я так понимаю не все будет работать, Check-Paket можно полностью будет сделать рабочим? И что будет показывать бк?
  7. leksby
    leksby Новичок
    19 янв 2010
    48
    A80/B4 Avant ABK 95
    это исправить никак нельзя? а то плавающий контакт, как минимум, нехорошо.
  8. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
  9. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Да исправить можно,только руки не как не дойдут до этого разъёма.
    Вчера кстати залил в пустой бак 20 литров,стрелка показывает как надо,а БК показывает,что топлива на 400км.
    БК у меня ещё не откорректирован,тоже не как до него не дойдут руки.Может из за него?
  10. leksby
    leksby Новичок
    19 янв 2010
    48
    A80/B4 Avant ABK 95
    лучше всё откалибровать, чтобы в последующем можно было исключить из возможных причин всяких глюков. начинай с простого, так сказать.
  11. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
  12. twizter
    twizter Bad e-mail
    14 июн 2012
    1
    80\B4 2.6 Quattro
    Народ, проблема такая: ни с того ни с сего стал "прыгать" средний расход топлива, буквально каждые 5-10 метров. Мгновенный расход тоже обновляется слишком часто. В чем может быть проблема?
    Поиск не спас.
  13. Ironman80
    Ironman80 Участник форума
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
  14. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
  15. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    помогайте разобраться, заранее извиняюсь если боян.
    Короче разбираюсь сейчас с подключением белого 26-контактного разъема на мульты. смотрю схему:
    16 - "-" с насоса омывайки (низкий уровень жидкости)
    17 - давление масла высокое,
    18 - сигнал с реле контроля ламп,
    19 - давление масла 0,3 бар,
    20,21,22 - куда они должны идти????
    25 - реле контроля ламп,
    Итак 8 контактов перечислил, из них 3 непонятно для чего. А куда подключены остальные??? 18 свободных контактов??? У немцев ничего просто так не бывает. Сколько раз уже в этом убеждался.
    А где подключение к магнитолле? чтобы показывали частоту?
    А где низкий уровень тормозухи? антифриза?
  16. Ironman80
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Могу добавить только 11 - износ колодок. Уровень тормозухи и антифриза берется через приборку.
  17. leksby
    leksby Новичок
    19 янв 2010
    48
    A80/B4 Avant ABK 95
    вот они как раз и идут на магнитолу.
  18. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    куда какой из них подключать?
  19. leksby
    leksby Новичок
    19 янв 2010
    48
    A80/B4 Avant ABK 95
    вот глянь
      35,3 КБ
  20. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
