Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. leksby
    leksby Новичок
    19 янв 2010
    48
    A80/B4 Avant ABK 95
  2. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
    Audi Allroad 2.7T C5
    День добрый.
    Заранее извиняюсь что не в ту тему залез. ибо в более-менее правильных темах - глухо.
    Хочу спросить...
    нет ли инфы или знаний по установке рейки с сервотроником на на В3 1.8 РМ
    рейка и блок управления с купехи 2.8 ААН.
    — основной вопрос:
    — реально ли подключить это дело на .18 РМ.
    — куда и на какие пины подключить все это хозяйство (блок управления сервом).
    — куда идут провода с датчика на рейке.
    — зоранее спасибо за любую инфу… ибо в гугле только вопрошают на эту тему.
    - Заранее всем спасибо...
  3. saint_code
    saint_code Новичок
    4 авг 2009
    12
    Audi A6 2.5 TDI
    Добрый день всем!
    Прочитал все 65 страниц:)
    Пытаюсь щас у себя мультики подключить (мультики без БК).
    Вообщем срабатывает бензоколонка при уровне чуть менее середины бака.
    Подскажите как откалибровать чтоб срабатывала бензоколонка нормально? возможно в приборке проблема?
    P.S. У меня b3, бак у меня 70л.
    мультики пробовал такие 8A0 919 067E и такие 8A0 919 067G - ситуация одинакова.
  4. leksby
    leksby Новичок
    19 янв 2010
    48
    A80/B4 Avant ABK 95
    вобщем, по мануалу надо сделать так:
    - Опустошите топливный бак до последней капли.
    - Залейте в бак ровно 4 л топлива.
    - Включите зажигание и подождите 2 минуты.
    - Теперь стрелка указателя уровня топлива должна находиться
    точно у первого большого деления красного отрезка шкалы.
    - Если показания указателя иные, его можно отъюстировать по-
    воротом маленького регулировочного винта слева в нижней
    части прибора.
    - Для этого выньте маленьким пинцетом черную заглушку около
    кнопки сброса счетчика дневного пробега и поверните регули-
    ровочный винт ключом для внутренних шестигранников.
  5. leksby
    leksby Новичок
    19 янв 2010
    48
    A80/B4 Avant ABK 95
    нашёл ещё один способ, но он для 100-к, не знаю подойдёт ли нам, надо будет поэксперементировать:
    Снять разъём с измерителя уровня бензина
    подключить к выходам разъёма резистор сопротивлением 135 ом
    включить зажигание
    выставить стрелку по третьей метке красной резервной области
  6. saint_code
    saint_code Новичок
    4 авг 2009
    12
    Audi A6 2.5 TDI
    дело в том что я настраивал стрелку на полном баке - и стрелка показывает абсолютно адекватное значение = проблема не в ней, а в том что мультики срабатывают когда в баке уже чуть менее половины (около 30литров).
  7. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    У тебя от мультов идет маленький резистор на платке и соединенный проводом? Он должен защелкиваться в кронштейн приборки как раз позади регулятора указателя топлива.
    Если есть, то вот с помощью него производят регулировку.
    алгоритм ищи в этой теме. точно есть.
  8. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
  9. leksby
    leksby Новичок
    19 янв 2010
    48
    A80/B4 Avant ABK 95
    этот резистор только на платах с бк идёт
  10. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    тогда проверяй датчик в баке. Правильно ли дает данные.
  11. saint_code
    saint_code Новичок
    4 авг 2009
    12
    Audi A6 2.5 TDI
    да - нет такой платы у меня.
    Стрелка ведь на приборке правильно показывает - думаю датчик тут не причем.
    Хотя если там присутствует дребезг контактов (из за старости и расшатанности например) то стрелка ввиду своей большой инерционности может на это и не реагировать, а мульты могут и срабатывать = вообщем пока это лишь теория.
  12. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Стрелку можно регулировать. В каком положении стрелки ты глохнешь? т.е. когда бензин совсем заканчивается.
    И да, дребезг контактов тоже не стоит отменять.
  13. leksby
    leksby Новичок
    19 янв 2010
    48
    A80/B4 Avant ABK 95
    если у тебя есть схемы, посмотри какой путь "проходит" по плате сигнал о малом количестве топлива для мультов. может где дорожку надо будет пропаять или контакт.
  14. saint_code
    saint_code Новичок
    4 авг 2009
    12
    Audi A6 2.5 TDI
    смотрел недавно на плату приборки вживую (благо есть одна сломанная для экспериментов) так вот увидел следующее - две дорожки идут от показометра в приборке на нижние штыри мультиков и идут через узкую часть приборки(там где контрольные лампочки).
    Свою приборку пока не прозванивал = но это теория №1.
    топливо совсем заканчиваетстя когда стрелка вообще лежит(ещё ниже чем красная зона). = дребезг контактов теория №2.
    Спасибо за подсказки! - появится время буду копать.
  15. saint_code
    saint_code Новичок
    4 авг 2009
    12
    Audi A6 2.5 TDI
    Все решилось самым неожиданным образом!
    Не был у меня подключен сигнал тахометра - я знал об этом просто пока не придавал этому значение, собирался подключить его.
    Уж никак не мог подумать что после подключения сигнала тахометра и резерв(бензоколонка) начнет работать правильно:)
  16. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    А вот с этого места поподробней.Получаеться от тахо тоже зависит показания топлива?
  17. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    И при не подключенном сигнале с тахометра не горела постоянно масленка? И на сколько известно если горит один из красных символов,то желтый не высветится ,пока не исправится причина для красного символа.:shock: Если не прав ,то поправьте
  18. skynekt
    skynekt Участник форума
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Верно, желтых не будет.
  19. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    Тогда я не вижу связи между сигналом с тахометра и символом бензоколонки.
  20. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    если честно я тоже )
