Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. gagarin-559
    gagarin-559 Участник форума
    24 июл 2008
    152
    Audi coupe 2.3 NG 1990г.в.
    Так что никто не знает где копать по поводу иконки бензокалонки(прям в рифму)?
  2. gagarin-559
    24 июл 2008
    152
    А может кому не сложно посмотреть при загорании бензокалонки на мультах скока топлива в баке по БК(зажать reset включить зажигание и отпустить reset). Должно быть три цифры - XX,Xл
  3. gagarin-559
    24 июл 2008
    152
    Что ни у кого топливо не заканчивается?
  4. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    У меня иконка появляется когда в баке комп показывает 13.2 л.
    Скажи, откуда узнал про такую фишку? Еще есть что-то подобное?
    И что означает надпись на БК когда включаешь зажигание, но ресет еще не отпустил?
  5. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    #1345 бочковод, 18 авг 2012
    Подпишусь...тоже интересно!:shock:
    Кстати, вот тут есть кое что по этому поводу!
    http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4/skynekt/journal/4062246863888582769/#post
  6. gagarin-559
    24 июл 2008
    152
    Взял гдето на просторах инета,это нуна для коректировки в этом режиме через заглушку под указателем не шестигранником а тонкой длинной плоской отверткой точного количества топлива в баке. Давно просто мучаюсь с этой проблемой. У меня горит L ,в баке 7л ,а колонка не загорается.
  7. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    А не может быт в БК дорога сгоревши на топливо?
  8. gagarin-559
    24 июл 2008
    152
    Это к чему сказано?
  9. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Тфу.. имел ввиду на Auto-Check`e
  10. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    а ты на БК корректировал количество топлива при полном баке? или нет?
  11. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Я так делал,
    У меня появляются три цифры пробега на остатке топлива,при этом последняя цифра нестабильна,плавает, а остатка топлива в литрах нет, что я не так делаю?:shock:
  12. gagarin-559
    24 июл 2008
    152
    Это не остаток пробега,а кол-во топлива в баке
  13. gagarin-559
    24 июл 2008
    152
    Кол-во коректировал при полном баке,но до конца никогда не выезжал,боюсь чтоб мусора не схватил насос и впрыск
  14. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    а зачем до конца то выезжать?:shock: от 100 проеханных км можно подсчитать расход
  15. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Странно, почему тогда стрелка над цифрами указывает как раз на надпись дисплея БК о пробеге на остатке топлива:confused:, и нету запятой перед последней цифрой...К тому же до заправки показало 280 , после показало 680 ,а залил 45 литров, и что получается? Мда, надо разбираться...
  16. gagarin-559
    24 июл 2008
    152
    Запятой не будет,будет три или две цифры,перед крайней правой ставь мнимую зпт это и будет кол-во топлива в литрах. А цифры и будут плавать если топливо в баке бултыхается
  17. gagarin-559
    24 июл 2008
    152
    отключал датчик в баке когда корректировал указатель топлива-бензокалонка загоралась
  18. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Видимо калонка загараеться при почти нулевом количестве топлива. Тогда единственный способ это гнуть поплавок что б он показывал меньшее количество топлива чем есть на самом деле. И потом коректировать показометр и БК.
    У меня колонка была загоревшись только раз, и сейчас боюсь соврать но кажеться стрелка находилась около нуля...
  19. gagarin-559
    24 июл 2008
    152
    Поэтому и хочу сравнить с другими БК,чтоб лезьть в бак при крайней необходимости
  20. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    У меня колонка на мультах загорается плотно когда стрелка в красную зону входит. Даже чуть раньше.
    При этом если посмотреть остаток топлива по указанному выше методу получается около 13 литров.
