Вот ведь! У Будулая есть же БК с миничеком, самый простой двойной вариант, никаких реле, никаких проводов кроме БК. У меня есть блок мультиков, если кому нужен без БК(цена тут). А вот если тебе не будет нужен этот БК потёкший располовиненный, то может продашь платку на проводках маленькую?))) Подрулевой переключатель пока не подключал, пользуюсь кнопкой
да, будулай загнул цену конечно... кнопка - мегаэксклюзив! не могу отдать! если увижу такую у кого, дам знать.
во-первых тебе в любом случае надо менять жк-дисплей во-вторых задняя крышка вероятно может подойти, если обе части одного производителя. Ironman выложил на фото VDO и у тебя БК от VDO, их можно попробовать совокупить, а у меня мультичек от Hella и он с БК не состыковался, я пробовал!
Понятно.Пока дербанить не хочу.Если получится собрать то дисплей с того БК перекину обратно(дисплей изначально здесь стоял целый)
Блок БК без ничего мега редкость. Держал в руках всего один раз. Не подошел на купе и был продан на В3, где он встает и работает без выкрутасов. Любой обладатель В3 будет счастлив купить его у тебя. А ты себе купишь с миничеком и не будешь голову ломать. Я краем глаза вижу, что у тебя в профиле купеха, так вот, частный вариант - на купе 2.3 NG с автоматом (это важно) блок БК с мультиками не подходит! Только миничек. Или придется шаманить. Плату отдельных мультиков воткнуть в блок БК нельзя. Платы мультиков и миничека взаимозаменяемы.
Темку только начал курить,спасибо за полезные советы.У меня 2 купе.Одна с NG двигателем,другая 7А.На 7А хочу ставить.То что плату отдельных мультиков воткнуть в блок БК нельзя-это я понимаю.Только вот не догоняю:если блок БК изначально был с мультиками,сейчас задняя крышка отсутствует.Предполагаю что задняя крышка просто от мультиков должна подойти.Пока поставлю скорее всего просто БК без ничего,а там видно будет.Кнопку вот хочу.
Если был БК с мультиками, то задняя крышка от просто мультиков не подойдет. Могу сделать фото и того и другого. Если блок мультиков не сгинул в дебрях гаража... Если ты поставишь пока блок БК без ничего, то ничего хорошего видно не будет. Вернее видно, но не слышно... У купехи изначально идет блок миничека (у тебя так?) и зуммер в нем. У В3 зуммер отдельный в блоке доп. реле. Соответственно при замене блока ты лишаешься этой цепи.
У меня не было миничека,просто обычная приборка.Может когда-то до меня уже была меняна.Зумер ты имеешь ввиду,который срабатывает при низком давлении масла???Если это то у меня стоит доп реле с этой функцией.Купе изначально была в кузове В3-год 1990. А по-поводу блока мультиков,то если не трудно глянь в гараже:drunk2:
Да, именно про этот зуммер говорю. У тебя с этим проблем нет, я понял. Тогда эта проблема отпадает. Посмотрю.
Чего то я не понял. У меня сейчас стоит простая приборка с миничеко и зумером(если не выключить габариты,вытащить ключ из замка зажигания и открыть дверь)-то пищит.У меня NG. Я с могу себе поставить БК с мультиками и если да,то что я потеряю?
В блоке мультиков зуммер другой, на собственные предупреждения. Зуммер же в миничеке подключается к дверям и блоку контроля давления масла. По сему если нет допприборов, то о давлении масла будешь только догадываться. Но есть еще один момент, решаемый, но все же... Дабы не давать ссылку на другой ресурс позволю себе скопировать часть текста из которого будет понятна проблема. "В общем, итог внедрения... Приборку поставил, вроде бы все нормально заработало. Все, кроме сигнализации. При постановке на охрану, она тутже срабатывала. Я подумал о случайном совпадении и попробовал заменить сигнализацию. Эффект тот же. Сигналка срабатывает через 5 секунд после постановки в охрану. Путем долгих проверок я выяснил, что сигналка видит незакрытую дверь, хотя, концевики исправны (неоднократно проверял). Далее, стоит отключить от сигналки провода штатного центрального замка - все нормально, сигналка молчит. Впринципе, если оставить подключенным Ц.З. и отключить концевики дверей, тоже все нормально работает. Ко всему прочему, возможно, тут ключ к разгадке: при установке приборки остался неподключенным 14 контактный разъем белого цвета. В книжке нашел, что это система минипроверки (темп. ОЖ, давление масла, итд)." "В общем, решил проблему с сигналкой и приборкой. В указанном мной выше разъеме минипроверок есть провод, в котором и была вся проблема. Собственно, стоило на этот самый провод подать 12В, через резистор в 1кОм - проблема решилась." В двух словах вся история: На купеху с 2.3 NG и автоматом была поставлена приборка с БК от В3. Итог выше. После чего была поставлена приборка БК с мультиками. Проблема не ушла. Последним действом стала установка приборки БК с миничеком. Проблемы нет. Делайте выводы.
Осталось на мультики контроль фар поставить и насос омывайки! Щас холодно ковыряться! весной начну заниматься, да и релюху ещё надо поехать купить!
