Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    В этой теме всё есть, только поискать надо, в поиск вбиваем слово "зуммер" и читаем:ded:
    Для ленивых выкладываю:cool:
    Про подключение зумера:
    На нём находятся 4 ноги: 85, 86, R, 58
    В белой (маленькой) фишке что осталась от mini-checka находим коричневый с жёлтой полоской провод и ведём к ноге 85
    В белой (маленькой) фишке что осталась от mini-checka находим красный провод и ведём к ноге 86
    В проводке от переключателя света находим серый провод и от него ведём к ноге 58
    В белой (маленькой) фишке что осталась от mini-checka находим белый провод и ведём к ноге R - если есть желание что б зумер предупреждалбы о не выключенном радио.
    :hi:
  2. Stig080
    Stig080 Участник форума
    10 фев 2012
    228
    нива
    есть ссылка на схему?
  3. Stig080
    10 фев 2012
    228
    нива
    Спасибо:thumbup:
  4. Audi_90
    Audi_90 Завсегдатай
    18 ноя 2006
    699
    A90/S-Line 2.3
    Ребята помогите с решение проблемы.
    Решил закончить с установкой БК. Установил ручку с Бк сделал проводку подключения по схеме. Но ни чего не работает. Нажимаешь на кнопки переключения дисплей моргает, а не переключает ни вверх, ни вниз. А кнопка «RESET» работает. Помогите с решение этой проблемы. Вот схемы, по которым подключал. Может, что не так сделал.
    Фишка <--> БК
    1 <--> 6
    3 <--> 2
    4 <--> 4
    2 <--> 3
    10 пин на БК - сигнальный провод (жёлтый) с компа.
  5. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    ну вроде всё правильно. проверяй ещё раз:shock:
  6. Audi_90
    Audi_90 Завсегдатай
    18 ноя 2006
    699
    A90/S-Line 2.3
    Даже переключатель разбирал прозванивал сигналы идут правелно на фишке. А всё равно не работает. Брал другой переключатель пожключал изменений ни каких(((:)confused::confused::confused:
  7. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    А БК рабочий?
  8. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    знаток нашёлся:laugh: чо с моими то делать "Энштейн"?:cool:
  9. Audi_90
    Audi_90 Завсегдатай
    18 ноя 2006
    699
    A90/S-Line 2.3
    Бк рабочий. Показывает мгновенный расход, когда бензин подходит к красной зоне показывает на сколько остается. Ездил за 200 км. от города через 2 часа пути стал показывать время которое в пути.
    Вот в чем проблема не известно!:shock::shock::shock:
  10. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    ну просто я сначала когда споял провода. у меня он тоже не переключался. у меня правда колхозная фишка была. когда собираешь обратно какой нибудь поводок слетал. купил нормальные фишки и попёрло всё. у него то хоть показывает, а у тебя даже ума не приложу что делать.
  11. ABT93
    ABT93 Участник форума
    26 мар 2010
    127
    А80 8С АВТ
    для начала я бы проверил подключение (правильность номеров пинов) на фишках. скорее всего там косяк и не один. обрати внимание, что номер пина на маме не тот что на папе.
    короче проверяй подключения со стороны бк
  12. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #1392 v.a.i.s.master, 24 окт 2012
    Спасибо дружище за помощь!:thumbup: НО чот я накосячил с диодами:shock: скорее всего замкнул что то:spy:
    подключил в общем свою бывшую приборку, (снял у VVP1978) все работает, косяк в моей:spy: благо есть доноры(девственная плата, и т.д)...кроме блока БК, надеюсь ТРАБЛА не в нём:spy: а если и в нём, то тут я так понимаю мне никто не подскажет ничего умного:spy::shock:
  13. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    А что могут подсказать? Схемы все в теме есть и не по разу, проводку спаять ты сам можешь. Машины старые, некоторые приборки и БК могут уже не работать чисто из-за старости. Пайка трескается и тд. Так что только проверка заменами блоков.
    Ну аж если кто полез в приборку и что-то там наколхозил, то в этом случае только ему самому виднее как и что там может замкнуть.
  14. Audi_90
    Audi_90 Завсегдатай
    18 ноя 2006
    699
    A90/S-Line 2.3
    Да я и так уже разобрал б.к увидел что две дорожки сгорели. И надо поменять Кондей 1шт, транзистор 1шт и Сопротивление одно. Видно старый хозяин что-то напутал. И попалил дорожки. Завтра все куплю и перепояю. И буду смотреть поможет или нет))))):shock::shock::shock:
  15. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Хочу поставить колодки передние с датчиком износа.
    Подскажите какой пин(мульты) на белом разъёме за эНто отвечает.
    И ещё,как правильно эти датчики подключить?
  16. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #1396 v.a.i.s.master, 13 ноя 2012
    Интересен итог, я до своей никак не доберусь, езжу пока так, расскажешь потом что и как делал:nod:
    Я вспомнил своё главное преступление с приборкой:help::shock:
    В общем поменял я колхозную фишку от компа от подрулевого, на обрезанную синюю, оставили 10 пинов (а я не знал что из 10 используются только 5:cry:) ну в общем все 10 проводков оголил и полез разбирать, ну в общем по запарке оставшиеся 5 я тупо смотал, тобишь замкнул:spy: что я этим мог спались в блоке БК? плата там как новая, палёного ничего не нашёл:shock:
  17. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Ну что,кто в теме,подскажите.
  18. Артуркa
    Артуркa Новичок
    13 ноя 2012
    14
    B4/TDI/93
    Так долго я еще не читал!)
    Доброго времени суток всем..
    У меня несколько вопросов по поводу БК.
    Первый из них - где еще мне искать Жёлтый провот от ЭБУ? варианты ниже перечисленые я проверил.. Там его нету( в ногах ) Может на дизельках он в другом месте? Разберать правую сторону чтобы добраться к мозкам как-то нехочется..
    Всё остольное подключил.. БК переключается. горит L. показывает время в пути и среднюю скорость( если я неошибаюсь )
    Авто-чек работает.
    Вроде всё. Жду помощи.. Зарание спасибо)
  19. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    Датчик в тормозных колодках нормально-замкнутый, рвётся при истирании колодок.
  20. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    Контакт 11 белого разъёма- износ колодок.
