Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
    Всем привет, вот какая проблемка, взял БК, с переключателем, все установил, но вот какая проблема, вкл зажигание БК загорается, но на кнопки не реагирует, вкл габариты БК полностью тухнет. разобрали, там перегоревшее сопротивление, но его не можем поменять тк оно обгорело и не поймешь какое ставить, поможет ли ето и в чем еще может быть причина?
  2. Audi_90
    Audi_90 Завсегдатай
    18 ноя 2006
    699
    A90/S-Line 2.3
    У меня была почти такая же проблема. Я разобрал б.к и поехал в магазин радиодеталей и там подбирал по образцу.
  3. Артуркa
    Артуркa Новичок
    13 ноя 2012
    14
    B4/TDI/93
    Ставил и меньше, всеравно писчит!! ХЭЛП!! Надоело писчание:mad::mad::mad:
  4. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    не знаю что у тебя пищит, пищит всегда? или когда обороты выше 2000-2200 об/мин?
  5. Артуркa
    Артуркa Новичок
    13 ноя 2012
    14
    B4/TDI/93
    Если подключён к резистору,то писчит при зажигании,потом просто моргает.. а если голый провод оставить то тогда как ты и говариш на 2000-2200 оборотах..
  6. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    что тебе сказать - возвращай датчик назад, ты что-то неправильно сделал.
  7. Артуркa
    Артуркa Новичок
    13 ноя 2012
    14
    B4/TDI/93
    Классный совет :up::D
  8. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    А где логика?:shock: Возвращать если датчег бракованный, а если он не так что то сделал, причем тут датчег?:D
  9. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    У него до установки допов все работало как надо. Я так понял, потому и говорю, чтобы возвращал назад.
    Скорее всего он что-то напутал и выкрутил не тот датчик.
  10. Артуркa
    Артуркa Новичок
    13 ноя 2012
    14
    B4/TDI/93
    Я ведь писал :(
  11. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    Привет. вот и у меня проблема вылезла. бортовик показывает мгновенный расход вместо 0,0 три прочерка Чё за глюк. причём мгновенный не реальный какой то. катишься с горки он то 20 то 50. а раньше показывал 0,0 :hot: сейчас ---
  12. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    почитай с 60-й странице. Я там писал как победить эту маслёнку. может поможет
  13. Артуркa
    Артуркa Новичок
    13 ноя 2012
    14
    B4/TDI/93
    Прочитал я все страницы и токого непомню, ну раз уж ты гавариш, иду еще почитаю))
  14. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    там смыл такой надо провд кинуть с фишки под рулём в фишку которая идёт в приборку (синяя колодка)
  15. master_klaus
    master_klaus Участник форума
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    Добрый день! заказал комп с мультами. Возник вопрос по ручке управления. С 100ки подойдет? или может еще с чего?
  16. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    да должна подойти. у меня вроде от A6 45-ки
  17. master_klaus
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    #1437 master_klaus, 15 апр 2013
    у кого стоит компьютер, посмотрите пожалуйста. Будет ли совпадать пробег по одометру с пробегом, равным произведению времени в пути и средней скорости по БК? У меня не работает одометр, вот и хочу проверить.
    т.е. сбрасываем время, среднюю скорость и пробег на одометре. Далее ездим некоторое время и смотрим, совпадет ли пробег на одометре и пробег, если умножить время на среднюю скорость
  18. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Эт с .уя ли?:D:cool:
  19. Wayland
    Wayland Участник форума
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    ручка то подойдет, нужно просто перекинуть контакты
  20. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Потёр, сначала не понял что разговор про ручку))))
    з.ы. Паш, чо там по нашей теме?:shuffle:
