Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    нет ОК не высаечиваеца, релюхи есть, но их не ставили ибо у меня доп стопари в задних туманках, а реле задних фонарей обмануть невозможно
  2. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    Тоже задние туманки подключены к стопам, мультики работают как положено и ошибку не выдают.
  3. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    хочешь сказать мульты у тебя полнофункциональны, т.е. релюхи подключены, и при проверке осветительных приборов не ругаются на подключенные туманки?
  4. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    Да,мультики стоят штатно ( релюхи подключены) работает все как положено.
  5. Lexa-kem
    Lexa-kem Новичок
    15 янв 2012
    45
    100/44 2.3NF 88г
    ПОДТВЕРЖДАЮ!!! всё подключено и мульт работает как надо!
  6. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Я понимаю, что это не совсем туда, но попробую спросить здесь.
    Поставил доп приборы и начались 2 глюка:
    1) не правильно показывает датчик температуры на приборке, а именно больше 70 градусов не показывает.
    2) по мере прогрева двигателя, напряжение на доп приборах опускается с 14 до 13, при отключенных всех потребителях. При включении зажигания 12 на холодную и 11 на горячую.
    Вроде всё подключал по схеме.
  7. Lexa-kem
    Lexa-kem Новичок
    15 янв 2012
    45
    100/44 2.3NF 88г
    у меня тоже по мере прогрева напряжение падает немного
  8. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    На счет этого, я уже выяснил у хозяина этих приборов, они у него с завода были и он тоже сказал, что у него напряжение падает. А вот почему температура двигателя не поднимается до нужного уровня?
    И ещё вопрос, на какой провод всё-таки подключать усилитель подсветки? На постоянный + или на + от зажигания?
  9. Lexa-kem
    Lexa-kem Новичок
    15 янв 2012
    45
    100/44 2.3NF 88г
    У меня до замены термостата тоже больше 70 не поднималась.
    после замены всё норм стало.
    Тебе нужен провод на котором появляется + при включении габаритов.
    А еще лучше бери + с лампочки подсветки блока управления печкой,
    тогда на доп.приборах яркость подсветки будет регулироваться как на приборке.
  10. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Да термостат стоит новый и после замены всё стало показывать как надо.
  11. VIKRODIN
    VIKRODIN Bad e-mail
    17 июн 2013
    140
    ауди-80 б4 2,0 абк
    Здравствуйте уважаемые форумчане. не давно купил БК с мультиками, прочитал тему и установил БК на авто. Мульты работают а вот БК не тарирует бак. Вместо трёх цифр на дисплее или 0 или 61. Может быть кто знает в чём проблема?
  12. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Просто нужно туманки подключать ДО реле контроля фонарей. Тогда реле не будет на них ругаться.
  13. VIKRODIN
    VIKRODIN Bad e-mail
    17 июн 2013
    140
    ауди-80 б4 2,0 абк
    Неужели никто не знает почему борт. комп. не калибруется по размеру топливного бака. Жду помощи.
  14. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    #1494 VVP1978, 19 июн 2013
    :uhoh:
  15. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
  16. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
  17. VIKRODIN
    VIKRODIN Bad e-mail
    17 июн 2013
    140
    ауди-80 б4 2,0 абк
    Сам процесс калибровки я знаю. Проблема в том что когда вхожу в режим калибровки, нажимаю reset и включаю зажигание, высвечивается код А433, отпускаю reset появляется вместо трёхзначного числа цифра 61. Начинаю крутить подстроечный резистор цифра 61 меняется на 0, кручу в обратную сторону опять 61 и больше ничего. Бак залит под завязку. Дороги на плате борт. компа все целые,напряжение на подстроечник приходит и регулируется но кроме 0 и 61 на дисплее чисел нет.
  18. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    :shock:
  19. VIKRODIN
    VIKRODIN Bad e-mail
    17 июн 2013
    140
    ауди-80 б4 2,0 абк
    Может быть есть какие нибудь мысли или кто-то сталкивался с такой проблемой что когда вхожу в режим калибровки бака на бортовом компьютере , нажимаю reset и включаю зажигание, высвечивается код А433, отпускаю reset появляется вместо трёхзначного числа цифра 61. Начинаю крутить подстроечный резистор цифра 61 меняется на 0, кручу в обратную сторону опять 61 и больше ничего. Бак залит под завязку. Дороги на плате борт. компа все целые,напряжение на подстроечник приходит и регулируется но кроме 0 и 61 на дисплее чисел нет.
  20. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Может этот резистор не работает :shock:
