Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. VIKRODIN
    VIKRODIN Bad e-mail
    17 июн 2013
    140
    ауди-80 б4 2,0 абк
    Я же писал, что подстроечный резистр рабочий, дороги все целые, вообще все остальные показания борт. комп. показывает правильно я проверял, только среднюю скорость немного занижает.
  2. VIKRODIN
    VIKRODIN Bad e-mail
    17 июн 2013
    140
    ауди-80 б4 2,0 абк
    может у кого есть схема самой платы борт. компа?
  3. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Всем привет, хотелось бы спросить, где штатно стоят блоки контроля передних и задних ламп?
  4. Nysch
    Nysch Участник форума
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    Передний в ногах водителя, где все реле , задний в багажнике за запаской
  5. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Точнее сказать в багажнике с водительской стороны, а то на Б4 запаска не там где на Б3 )
  6. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Так, с задними всё понятно, до приборки надо будет тянуть только 1 провод, остальное с багажнике.
    А как подключается передняя реле? Все провода тянуть под капот или можно где-то под торпедой найти эти провода?
    И ещё, я так понял, что эти реле подключаются в разрыв плюса идущего на лампочку?
  7. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Ну что ж, господа, данная процедура возможна и я это смог доказать :) Скоро напишу отчет, как что резать и куда что втыкать :)
  8. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Теперь вопрос, а как-нибудь можно восстановить потекший дисплей?
  9. VIKRODIN
    VIKRODIN Bad e-mail
    17 июн 2013
    140
    ауди-80 б4 2,0 абк
    Потёкший дисплей отремонтировать нельзя а продать комп с таким дисплеем можно.
  10. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    :lol:
    Кому комп с мультиками? отдам за 8 000р :D
  11. DeMan2
    DeMan2 Новичок
    3 авг 2011
    7
    A80/B4 2.0ABK 94г.
    Посмотри вот тут. Может поможет. У меня на дисплее БК была небольшая "потекшая" область в нижней части в виде полукруга. Подложил тонкие резиновые полоски под края дисплея, чтобы прижимался плотнее. В результате проблемная область исчезла.
  12. papa_hard
    papa_hard Участник форума
    23 ноя 2012
    110
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    а ни у кого дисплейчика не завалялось, купил бы
  13. Sanya_Shurik
    Sanya_Shurik Новичок
    5 янв 2014
    21
    B3 1.8 pm 91г
    Хелп
    Всех с новым годом). Есть вопрос: поставил БК с мультами от B3 на свою бочку, поставил ручку стрекозы, провод расхода подключил, на мульты много не подключал, мульты работают: ОК показывает, просмотр мультов по нажатию рычежка подсветки тоже, а вот размер бака посмотреть и изменить не могу (при нажатии кнопки RESET и включении зажигания не чего не происходит), но кнопка RESET работает - значения сбрасывает. И самое печальное - не корректно показывает мгновенный расход (51,9 при старте и 14 - на скорости 100 км/ч), желтый провод подключен правильно на 10 пин черного 10 пинового разъема.
  14. Sanya_Shurik
    5 янв 2014
    21
    B3 1.8 pm 91г
    провод расхода проверял: 0,2в на холостых и более 1в при прогазовке, среднюю скорость и время в пути показывает правильно. Плату БК просматривал и прозванивал тестером, холодной пайки нет. С другой панелью в моей машине БК ведет себя так же. БК может частично быть подпаленным? Посоветуйте кто что знает (всю тему прочитал - решения пока не нашел :shock:
  15. Sanya_Shurik
    5 янв 2014
    21
    B3 1.8 pm 91г
    еще добавлю: при включении зажигания мигает 20 или 10 (кол-во бензина на остатке бензина) хотя бак почти полный, колонка вчера загорелась как только стрелка перешла в красную зону.
  16. ReSeT
    ReSeT Завсегдатай
    28 дек 2008
    534
    Audi 80 B4
    Ни у кого нет подрулевого под БК на А80? А то есть кнопка для консоли, но как-то не по фен шую будет наверно)
  17. Sanya_Shurik
    5 янв 2014
    21
    B3 1.8 pm 91г
    неужели тема умирает?
  18. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    А что ей умирать?Здесь в теме всё разжевано до мелочей,правда надо лопатить всю тему.
    А те кто уже подключил БК и мульты,забыли что и как делали.
  19. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
  20. Sanya_Shurik
    5 янв 2014
    21
    B3 1.8 pm 91г
    до мелочей, да не до всех к сожалению, всю тему уже перелопатил. Подключил все по схеме. Кнопки подрулевого работают (вверх, вниз, RESET), значения обнуляются бри нажатии более 2сек. Но зажав кнопку RESET (при выключенном зажигании) и включении зажигания на дисплее не появляется код. И не переходит в режим калибровки значения количества литров в баке. Может попадались кому глючные БК, или было такое у кого?
